Bruno Участник Сообщения: 788
Вот и мне пришлось столкнуться с необходимостью восстановить поломанный зуб шестерни. Подумал я себе.., а зачем металл? И решил сделать зуб из пластика. Еще и сломанную ось восстановил. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2026
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
Клей это всегда проблема - зависит от материала шестерни и тут нет однозначного ответа. Пробовать надо. Могу сказать что клеится практически все за исключением полиэтилена и его сополимеров, фторопласта, полипропилена. |
В данном случае дихлорэтан подойдёт? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6426
Опять наверно эпоксидкой клеил. И одними руками всё точил  |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
большая шестерня. Я предпочитаю, в таких сверлить отверстие и делать зуб с ножкой, типа вкладки у зубных врачей. Усилие на зуб идет боковое, а при таком способе восстановления, нагрузка получается в месте вклейки, что не совсем идеально. Хотя и такой способ, в большинстве случаев нормально работает. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1261
Не шибко "большая шестерня", если не ошибаюсь 5-6мм ?
Иван Зенин, здесь можно и дихлоэтаном, но проще цианокрилатом (суперклей), можно и эпоксидкой, но время ....
И, как правильно заметил Wlad, все зависит от материала, попадаются (хотя сейчас уже редко) шестерни из формальдегидных смол (на вид, такие блестящие ) - хрен склеешь.
Bruno, , для пропила вновь - спецпилка , ширина пропила, похоже, около полумиллиметра ? |
chip_1 Участник Сообщения: 522
Интересный способ! Надо взять на заметку. Но есть шанс поломки шестерни в процессе эксплуатации в месте перешейка канавки.
Я делал отверстие на месте зуба и вклеивал эпоксидкой маленький, подобранный по диаметру кусочек иглы. Потом обтачивал макушку по форме зуба. Пока возвратов небыло. |
ювимас Участник Сообщения: 259
Работа хорошая,но на зубе необходимо зделать проточку,чтоб не касался крышки редуктора,не зря на шестерне выступ в виде кольца,для уменьшения трения-скольжения,и | chip_1 писал: | | Но есть шанс поломки шестерни в процессе эксплуатации в месте перешейка канавки. |
т.е ослабление тела шестерни,но в целом метод хорош в полевых условиях,не имея спец оборудования.
Вобще эта оч лёгкая шестерня для восстановления,очень много тела ,есть к чему крепить зуб,здесь можно применить много методов описанных на форуме,вот как я восстанавливал эту шестерню методом уже описанным мною: |
Класс! Ну прям золотая коронка Вариант не быстрый, для трудолюбивых но думаю лучший. |
Предпочитаю работать с латунными зубьями,более точная оброботка,универсальность применения,например как из пластика зделать такой зуб и будет ли он надёжен: |
Vikt(or), Угу.
Martemyanovich, 0,6, надфиль сточенный.
| ювимас писал: | | ..на зубе необходимо зделать проточку,чтоб не касался крышки редуктора... | На моё нижнее фото посмотри внимательно, вокруг осей кольцевые наплывы зачем? И на крышке так-же.
По поводу твоей конструкции с одним штырем - негодный вариант. Шестерни на осях сидят очень "свободно", при вращении в разные стороны они перекашиваются так-же в разные стороны, соответственно нагрузка прилагается попеременно к верху зуба - в одну сторону и к низу зуба в другую сторону. Таким образом у штыря под зубом переменный вращятельный момент, который и свернет его, а нагрузки совсем не малые, раз ломает зубья, На втором фото - достойная работа! |
ПАПА Участник Сообщения: 506
| chip_1 писал: | | прям золотая коронка |
Точно! Блестит как полированная!
ювимас, интересно, чем удерживаешь столь маленькие детальки при обработке, чем пилишь?
Bruno, симпатично получилось...  |
Zappa Участник Сообщения: 56
Для пропилки пазов использую ювелирные пилки зажатые в самодельные станочки. Толщина пилки подбирается под нужную ширину пропила. Номера пилок и их толщИны легко найти в интернете. Зубья выполняю из меди - листовая медь 0,3-0,5мм. Конструкция зуба диктуется особенностью шестерни, количество вариантов велико. Иногда приходится выполнять зуб в виде П-образной скобы из медной проволоки либо даже штифта ф0,3мм на мелкой шестерне. Прочности меди хватает ВСЕГДА. Медь в отличии от латуни легко строгается микрорезаком под микроскопом - легко придать зубу нужный профиль с гладкой поверхностью. Вклеиваю цианакрилатом. Если материал шестерни не клеется - зубья вплавляю, предварительно пропилив пазы или выполнив отверстия (это обязательно!) несколько меньшего размера. Корневую часть зуба легко сделать немного утолщенной и если вплавлять такой зуб не по радиусу, а с боку шестерни (с торца) - сидит мертво. Но конкретное решение всегда индивидуально для конкретной шестерни. |
Могу сказать с полной уверенностью - металлические эубы - ни к чему! Если шестерня из пластика, зачем металл? Другой вопрос, что пластик для зуба надо брать именно от объектива. |
Ну вы даете Левша просто нервно курит в сторонке )))) |
Однозначно  |
Bruno, для относительно крупных шестерен можно и пластик - не принципиально. Но медь удобнее. Да и где взять пластик нужной толщины? Выпиливать пластинку толщиной 0,5мм? Геморрой! А если толщина зуба у основания 0,3-0,4мм? Пластик не годится для изготовления столь мелких деталей - у него для таких размеров слишком неоднородная внутренняя структура. Медь в самый раз, латунь жестковата. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Вариант с пропилом подходит для относительно большой шестерни,а с шестеренкой поменьше уже не прокатит.Универсальный материал для зуба скрепка,минутное дело просверлить два отверстия 0.5 сформировать зуб и вставить по месту с клеем,быстро и довольно надежно,восстанавливаю шестеренки уже много лет,с осью то-же без извращений-сломаную ось и корпус редуктора прошиваю тонким сверлом, вставляю в ось сердечник из пружинной проволоки и с клеем по месту,достаточно быстро и надежно. |
| Bruno писал: | | Могу сказать с полной уверенностью - металлические эубы - ни к чему! Если шестерня из пластика, зачем металл? Другой вопрос, что пластик для зуба надо брать именно от объектива. |
| Zappa писал: | | Bruno, для относительно крупных шестерен можно и пластик - не принципиально. Но медь удобнее. Да и где взять пластик нужной толщины? Выпиливать пластинку толщиной 0,5мм? Геморрой! А если толщина зуба у основания 0,3-0,4мм? Пластик не годится для изготовления столь мелких деталей - у него для таких размеров слишком неоднородная внутренняя структура. Медь в самый раз, латунь жестковата. |
| НиконовВС писал: | | Вариант с пропилом подходит для относительно большой шестерни,а с шестеренкой поменьше уже не прокатит. |
Ну недоходит до человека-упёрся пластик и всё.Латунь с пластиком работают превосходно,ОПРОБОВАННО 100%.
Вот тебе ещо пример латунных зубов,как ты влепиш сюда пластик?Разве что с бубном  |
[quote="Bruno"]По поводу твоей конструкции с одним штырем - негодный вариант. Шестерни на осях сидят очень "свободно", при вращении в разные стороны они перекашиваются так-же в разные стороны, соответственно нагрузка прилагается попеременно к верху зуба - в одну сторону и к низу зуба в другую сторону. Таким образом у штыря под зубом переменный вращятельный момент, который и свернет его, а нагрузки совсем не малые, раз ломает зубья.
Корень зуба имеет прямоугольную или квадратную форму,причом отверстие под посадку сверлится меньшего диаметра и перед установкой на клей с силой вставляю и вынинимаю зуб,т.о отверстие принимает форму корня зуба,после посадки на клей он сидит там мёртво и ни какие силы ему не страшны,ни радиальные,ни осевые.... |
| ювимас писал: | | Латунь с пластиком работают превосходно | Какая разница как "она с ним работает", а керамичесская будет работать еще лучше, а кевларовая еще лучше..... . На пластике металлические эубы - ни к чему! Зачем излишняя сложность и трудоемкость? За исключением тех случаев, когда по другому нельзя сделать (не клеится).
На нижнем фото, так вообще "мартышкин труд", шестерня просто поворачивается так, что бы выломанные куски не попадали в зацепление.  |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 371
Bruno, уважуха дружище!!! ты просто гений! тебе б в медицину.. |
Mareman11,  |
Bruno - конкурента испугался
Да круто у Ювимаса получается все. Спорить бессмысленно. Очень грамотно делает. Надежно и красиво.
Все должно быть идеальненько.
Надо взять на заметку, - у меня капроновые (белые) шестерни хуже всего получаются. Таким способом, может успешнее будет получатся. |
| Bruno писал: | | На нижнем фото, так вообще "мартышкин труд", шестерня просто поворачивается так, что бы выломанные куски не попадали в зацепление. |
ДАА,ты думаеш,что этот способ известен только тебе??? ,этот участок работает полностью на 360гр,по этому и возникла необходимость восстановления,предвидя выпад типа "перевернуть шестерню",отвечаю- не получится,разные опоры.Так что на счот "мартышкин труд"я бы негорячился.
Добавлено 11-05-2012 15:18
| Bruno писал: | | Какая разница как "она с ним работает", а керамичесская будет работать еще лучше, а кевларовая еще лучше.... |
Ну тебя зацепило,извини дружише не хотел тебя обидеть
Добавлено 11-05-2012 15:22
| Bruno писал: | | Зачем излишняя сложность и трудоемкость |
Могу поспорить,что я восстановлю зуб из латуни быстрей,чем ты пластиком,просто инструмент и навык нужно иметь необходимый,к стати мной уже описанный на форуме.
Добавлено 11-05-2012 15:24
Спасибо всем! |
| I.Boneman писал: | | Bruno - конкурента испугался | Чего мне его пугаться, мы что в одном городе работаем? Я стараюсь делать все с минимальными трудозатратами и максимальной эффективностью.
I.Boneman писал: | | Да круто у Ювимаса получается все. Спорить бессмысленно | Вот и я о том-же... все это только для крутизны, а практического смысла никакого. Все эти твои "шедевры" только для показухи, в единичном экзампляре, для выставки на твоем сайте.
ювимас нервно грызя ногти писал: | | ..этот участок работает полностью на 360гр.. | Сомневаюсь...
| ювимас читая "через строчку" писал: | | ..предвидя выпад типа "перевернуть шестерню"..., | Читай по буквам, что пишу:| Bruno писал: | | ...шестерня просто поворачивается... |
vth Участник Сообщения: 2611
Ради справедливости, приведу пример - Olympus FE350, с одной стороны длинной шестерни - редуктор, с другой - крайняя точка зубчатого венца объектива. Как не переворачивай - всё напрасно. |
hitrof Участник Сообщения: 295
Bruno - стопудово!!! Всегда поступаю именно таким образом, всё работает на ура!!! Фиксирую обычным суперклеем от китайских товарищей, всё очень надёжно, без гемороя и эстетично!!! Иногда вместо пластика использую стеклотекстолит, очень хорошо сочетается с пластмассой и надёжно связывается с клеевой основой. Вырезку делаю зубоврачебной фрезой или корундовым диском. |
| Bruno писал: | | Все эти твои "шедевры" только для показухи |
Ой да кто бы говорил
Bruno, ты восстановил всего лишь одну шестерёнку, так что будь скромнее и прояви уважение к тем, кто делал это десятки раз. |
Запрашиваю в тему восстановление шестерни фокуса на olympus mju700. Вот уж где развернуться можно! |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
| vth писал: | | Запрашиваю в тему восстановление шестерни фокуса на olympus mju700 |
Пробовал 3 варианта. 1) Полностью вырезал с шестерни большего диаметра, подбирая только толщину и диаметр внутреннего отверствия. очень долго и сложно сделать. Не всегда получалось с первого захода.
2) брал шестерню с какого-то редуктора Samsung такого же диаметра, только 9 зубьев. Хоть и разная передача, но не клинит. А фотик, наверное, не считает количество оборотов для автофокуса, или попадает в пределы. Но автофокус работает нормально. Хотя на душе не очень спокойно.
3) на старой шестерне просверливал внутреннее отверствие чуть больше в диаметре, чтобы при установке на ось шестерню не распирало. И садил на клей сжимая шестерню, чтобы убрать зазор на трещине. Последний вариант менее трудоемкий и на кенонах применял не один раз |
