Не могу прошить биос программатором
pahom27
11-04-2012 04:35
Всем доброго утра! Проблема такая: пришел ноут HP compaq presario cq61 319er, не включается, индицирует дохлый биос, с флеш прошиваться не хочет, восстанавливаться сам тоже не хочет. Выпаял биос, микра mx25l1605dmi2, сую в программатор (chiprog), при чтении пишет "неверный идентификатор микросхемы", при нажатии кнопки "игнорировать" прочитывает одни нули, стираться не хочет, программироваться, естественно, тоже. Собсна вопрос: чем можно заменить данную микру? Или может быть она и не дохлая, с нулями наверное и ноут совсем бы не запустился? Извечно русский вопрос: кто виноват и что делать.
Добавлено 11-04-2012 04:51
А, во, нашел в заначке sst25vf016b, интересно, пойдет? тоже 16мбит, spi flash
Добавлено 11-04-2012 04:58
Даташиты тока ни на одну микру найти не могу чего-то. Старый стал, наверное гы-гы
mipnoj
11-04-2012 06:50
Даташит mx25l1605d
Даташит sst25vf016b
Удобный поиск даташитов - http://www.datasheetarchive.com/
(находит то что не может alldatasheet.com )
SanAlex
Мастер
11-04-2012 06:54
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SST25VF016
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MX25L1605
Тут не бывал?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Не могу прошить биос программатором
  • Ноутбук ASUS X301A прошить биос.
  • Asus K53SC (платформа K53sv Rev 3.1) грамотно прошить БИОС
  • HP dv6-6b01sr Биос
  • Как насторить БИОС
  • НР 650 чем распаковать биос?
