Как насторить БИОС
W45M
06-08-2011 01:37
Есть ноутбук D610S, не грузит операционку. В Биос зайти можно, но никак не включить приоритет загрузки с СД-привода. Версия БИОСА PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0.
После иннициализации пишет: NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart. Но что б это исправить надо как то загрузить хотя бы с LV-диска. Помогите.
  1 окно БИОСА.jpg  30,91 КБ  Скачано: 357 раз(а)
  активировали Priwary Master.jpg  37,55 КБ  Скачано: 328 раз(а)
  активировали Secondary Master.jpg  35,13 КБ  Скачано: 279 раз(а)
  меню-боот.jpg  34,76 КБ  Скачано: 347 раз(а)
Генчик
Гость 92.231.*.*
06-08-2011 02:06
W45M, с таким уровнем знаний обратись лучше в СЦ, решение этой проблемы стоит недорого.
W45M
06-08-2011 21:12
Обсуждать уровень моих знаний я с вами не буду, сам виноват, дал мало сведений. Сделал тему более подробно. БИОС весь облазил, захожу в Priwary Master и там ни один параметр не возможно изменить, как и в Secondary Master, так и в меню BOOT. Вот я и хотел узнать, может есть спец именно по настройкам этой версии БИОСа.
maggotik1
Гость 195.69.*.*
06-08-2011 21:48
проблема не bios а в том что поврежден загрузчик ОС.
вот ссылка на решение проблемы:http://www.neispravnosti-kompyutera.ru/2009/08/ntldr-is-missing.html
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
06-08-2011 22:19
W45M, Возможно это косяк самого биоса. Поробуй перепрошить биос заного.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-08-2011 23:26
ADOWWW, да нет там никакого косяка в БИОСе, просто человек не знает ничего и не понимает назначения настроек. Ты заметил, что он не выложил фоток раздела BOOT? И даже если он смотрел там, то не понимает ни настроек, ни как их изменить.
W45M
07-08-2011 17:58
Добавил меню boot, в нем вообще ни одно подменю не открываются. Я слышал в версии PhoenixBIOS 6.0, для входа в расширеное меню БИОСа нужно нажать комбинацию клавиш (Ctrl)+(F1), здесь это не катит. Может тут другая какая.
ADOWWW, спасибо за ссылку, но что б этим воспользоваться, надо загрузиться.
CYB
07-08-2011 18:25
Бучный биос не настраивается. Он сильно урезан, у буков только перепрошивка биос на более новую версию, но в результате этого дополнительных настроек не появится. Судя по уровню знаний этой операцией вообще можете прибить бук. Сейчас в СЦ много не возьмут, после неудачной прошивки цена ремонта увеличится раза в 3.
myth
07-08-2011 20:14
W45M, читай что внизу написано
Stelt
Рокенрольщик
07-08-2011 20:53
Вот myth, правильно говорит.Изменение параметров биоса по стрелочкам не работает, нажимаем F5 F6 для изменения параметров загрузки.
Sergej
07-08-2011 23:56
imho, конечно, но W45M, входишь в BIOS, F9, потом F10, при необходимости меняешь конфигурацию sATA, ещё раз сохраняешься... Всё.
Иногда, правда, надо какой-нибудь LAN/WLAN включить, но это как повезёт, и на загрузку оси не влияет
Загрузочное меню тоже, как правило, F-какая-то
W45M
09-08-2011 17:17
Вообщем управился сам. В boot-меню справа написано (это мой вольный перевод): Нажать Enter и + или - . А так как на ноуте нет кнопок чисто + или -, подключил к ноуту нормальную клаву, где справа есть цифровая зона, выделил в boot строчку CD-ROM Drive, нажал Enter и +, и поднял эту строку на самый верх, и получил проиоритет загрузки с СD, что и требовалось.
Спасибо всем, кто искрене хотел помочь. Отдельное спасибо Генчику за его высокий, но совершенно бесполезный в данной ситуации, уровень знаний.
delux1
Гость 85.117.*.*
09-08-2011 18:02
W45M, Не верю, я что в ноуте не работают в меню + и -....Что, всем придётся клавиатуру подключать дополнительно?
W45M
09-08-2011 18:10
Клянусь, не работает. Там + надо с shiftом нажимать, да еще и enter надо, вот и получается уже совсем другая комюинация клавиш,и не прокатывает. И клаву то надо только что б приоритет загрузки включить. Может из-за того, что ноут древний, привезен из Германии, и клава там чисто немецкая. Если интересно, могу прислат фото.
mipnoj
10-08-2011 06:46
W45M писал:
Ввод нажимать не надо , может клавиша не работает улыбка
myth
10-08-2011 14:59
enter не надо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Как насторить БИОС
  • HP dv6-6b01sr Биос
  • Ищу дамп биос с ноутбука HP 655
  • Слетел биос HP dv5-1000us
  • Acer Aspire one ZG5 биос
  • НР G6-1306er не загружается биос.
