Давленя холодной воды для навесных котлов
Арт1936
28-02-2012 06:13
Добрый день! Подскажите пожалуйста Какое оптимальное давление воды необходимо для навесных котлов на входе? Дело в том что я проживаю в частном доме и давление воды более 4 атм что негативно сказывается на работу гвс. (ручка ГВС стоит на приделе) У соседа Установлен Вайланд так у него проблема с вторичными теплообменноками и краниками подпитки, уже поменял за семь лет эксплуатации дважды. Может есть необходимость установить регулятор давления???
sergey 73
28-02-2012 08:31
Арт1936, Давление допустимое указано в паспорте на котёл.
the_fog
28-02-2012 08:50
Арт1936 писал:
давление косвенно влияет.. попробуйте ограничить проток.
а какие у соседа проблемы со вторичником?
Арт1936
28-02-2012 11:22
Был у соседа они текут оба, что первый что и второй сегодня ждет новый Перекрывая кран воды при этом отопление на 3 бар вкл кран ГВС то давление с СО падает, да и так окуная в воду и дуя в одно тех. отверстеи булькает со всех остальных отверстей...............
lavrishin
28-02-2012 11:55
Арт1936 писал:
...Может есть необходимость установить регулятор давления???
Полагаю, что есть необходимость связаться со специалистами....
Amus
28-02-2012 14:12
Арт1936, В любом случаи – регулятор не помешает. улыбка
Да и как стабилизатор протока… подмигивание
Добавлено 28-02-2012 14:28
the_fog, Может и косвенно но влияет, больше давления – больше проток !? подшучивать, дразнить
Petr1888
28-02-2012 16:23
Интересно, более 4 атм. это сколько?
Судя по следствиям - не менее 7-и улыбка
Unimag
29-02-2012 01:57
Petr1888 писал:
А если ишо обратный клапан по воде... в котле или перед ним рёв в три ручья
А ведь сам себе хозяин гы-гы
Арт1936 писал:
я проживаю в частном доме и давление воды более 4 атм ...
необходимость есть!
Арт1936
29-02-2012 06:17
Здравствуйте! Всем большое спасибо за помощь, мы воспользовались вашей помощью.... Нами был установлен регулятор давления на с монометром и отрегулировано давления на выходе все получилось.......Спасибо тема закрыта.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Давленя холодной воды для навесных котлов
  • JUNKERS OW 23 KE глюк после выключения холодной воды
  • диагностика котлов с помощью ПК
  • опознание плат котлов
  • электропитание газовых котлов
  • Универсальные платы для котлов.
