Универсальные платы для котлов.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Amus
19-02-2012 19:45
Год назад, один "авторитетный" спец казал что мол - появились универсальные платы для любых бытовых котлов
на базе мотороловского универсального проца! Idea
Например: - вышла из строя дорогостоящая или дифиситная плата , установил универсалку, подстроил и, но проблем
или зачем изобретать лисапет если есть Motorola-проц со всеми прибамбасами!? ухмылка
Правда за этот период я не сталкивался но и возразить нечем. Нет
Идея интересна, а вот как на практике ?
Cesar
19-02-2012 19:58
Amus, сам подумай , какой должна быть универсальной плата для любых котлов. Скорее всего такой не существует.
stepann
19-02-2012 20:38
Cesar, А почему. Если котел дымоход. Газ клапан Через датчик дымохода 220В Нассос В цыркуляцыю. И Мин ГАЗ редуктор. Если нужно повреминить с платой .Работает.
Cesar
19-02-2012 20:56
stepann, ты о чем ? Мы о универсальной плате .
Konstantin_18
19-02-2012 21:07
Amus, Универсальная плата должна иметь на борту все типы разъемов, для подключения всех типов соединительных проводов. Или один разъем но очень универсальный. подшучивать, дразнить
ПС. Нужно обратиться к человеку с ником Цлесарь, он создает разные контроллеры от парового котла до унитаза ...
Maksim_kobrin
19-02-2012 21:16
Amus, одной платой ну ни как не обойдёшься, особенно с разными газовыми клапанами - а это главное. А ещё если котёл работает не на NTC датчике, так вообще облом. Ты посмотри сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179 - прикинь сколько барахла используют для удешевления котла. На этом производители не остановятся. Соответственно надо иметь плату под каждую модель клапана.
- По поводу motorola - не проще за основу взять рабочий вариант готовой платы и с неё мудрить переходники под разъёмы.
Amus
19-02-2012 21:37
На практике сталкивался с «универсальной» платой, но только для линейки котлов. улыбка
Типа - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=420859
А это нарыл в нете: http://monitor.net.ru/forum/gazlux----economstandartpremium-download-3 ...
Цитата: - "Унификация универсальных плат электроники повышает гибкость и возможности сервисных служб при ремонте оборудования
и позволяет снизить количество и стоимость поддерживаемого складского ассортимента запасных частей
без ущерба для конечного пользователя."
stepann
19-02-2012 22:38
Cesar, Ну извени.Я подумал КАК спасти Котел
ААААА уневерсальная ПлАТа ЕТо Для каждого Мастера МНдИвиДм.
Stroller
19-02-2012 22:42
скорее не для Мастера, а для "колхозника" улыбка
stepann
19-02-2012 22:44
А уневерсальной Amus, Платы .Не СУЩЕСТВУЕТ.....
aqueous
19-02-2012 22:49
Amus, Ну если кто видел и утверждает, спорить не будем гы-гы
stepann
19-02-2012 22:54
Stroller, И звени КоЛхОзНиКаМ .я НЕ знал.
Добавлено 19-02-2012 23:13
Stroller, И наверняка Не нужно . Если надо ТО ТРЕБА
Amus
19-02-2012 23:24
aqueous, По жизни привык верить словам, но проверить не помешает… ну а вдруг… Нет
stepann
19-02-2012 23:27
Stroller,НУ извени....ЕСли Ты Хоть раз так не делал .То Я не мастер.
Stroller
19-02-2012 23:32
stepann писал:
раньше в пещере первобытные люди топили по-черному улыбка Мастер может полноценно починить котел. все остальное компромисс подмигивание не вижу никакой разницы между 220 вольт на газовую с зажженной спичкой и костром посреди комнаты улыбка
stepann
19-02-2012 23:36
Stroller, И ето хорошо..Что люди знаюит Что такое Свет.
pavel.pro
19-02-2012 23:36
Универсальная плата это практически то-же,что и котел,который не ломается. улыбка То бишь фантастика,хотя в теории легко осуществимая.А самое главное-кому это надо? И кто будет нести ответственность за ее установку...
stepann
19-02-2012 23:46
Stroller, А если То что Ты знаеш Есть Пач......люди с которыми ти ХОЧЕШ МАТИ СПРАВУ.....(А то.ти подумаеш) Шо я Неповажаю ВАС..........................................
Amus
19-02-2012 23:46
pavel.pro писал:
...А самое главное-кому это надо?...
Есть пару клиентов… рёв в три ручья
pavel.pro писал:
... И кто будет нести ответственность за ее установку...
А вот енто аргумент! подмигивание
Stroller, &stepann, давайте жить дружно ! - ведь каждый прав по-своему подшучивать, дразнить
ВладИг
19-02-2012 23:51
Amus, интересно, куда будет дисплей в этой плате подключаться(родной), если не родной то что на морде лица станет? ручки регулировки у всех по разному, светодиоды тоже, алгоритм работы у каждого котла свой...
P.S. Утопия... Таких плат нет и быть не может, а вот наваторов в последнее время развелось... Это плохо.
Amus
19-02-2012 23:52
ВладИг писал:
интересно, куда ...
Я бы сбацал плату как можно меньше, вместо фишек - контакты под отвертку…
А управления - наружный пульт (термостат) по аналогии с BAXI…
Amus писал:
... "авторитетный" спец ...?
В то время рубил бабки на ремонт ТВ при помощи Универсальных плата для CRT и видимо решил перейти на котлы... ухмылка
И "хвастался", что сбацал универсальный стенд для проверки и ремонта плат, что более реально и практично… Облизываюсь ...
stepann
19-02-2012 23:55
Stroller, Извени НО я ДУМАЛ .................................................................................................................................................................................................................................................................
Amus
20-02-2012 00:22
ВладИг писал:
...а вот наваторов в последнее время развелось... Это плохо.
Позвольте не согласиться, они были всегда. Нет
А кито прогресс двигать будет !? Idea
ВладИг
20-02-2012 01:46
Amus, придумать своё, реализовать свои идеи в существующем - это прогресс. А упростить или облегчить чужое сделав из например Viessmann - печку это другое.
stepann
20-02-2012 10:24
Универсальная плата это практически то-же,что и котел,который не ломается. То бишь фантастика,хотя в теории легко осуществимая.А самое главное-кому это надо? И кто будет нести ответственность за ее установку...
И я Того же мнения.
Amus
23-02-2012 03:30
Я тоже не поверил в енти байки, и тем более в процессе ознакомления
с разнообразием моделей, компонентов и алгоритмов работы ...ну, разве что для узкой группы котлов,
но аспекты безопасности и ответственности работают не в пользу идеи!? Нет
Stroller
23-02-2012 08:23
прекрати нести бред.
katodnik
23-02-2012 10:30
Amus, не путай газовый котёл со стиральной машиной .Или ты думаешь раз есть универсальная плата на стиралку , то и для котла тоже ?
Virviglas
24-02-2012 13:20
Об этом можно поговорить, но скорее в закрытой теме. Лично я иногда запускаю котлы от сторонней платы, но она (плата) со своей проводкой, цепляюсь к датчиками псе. Еще есть пару вариантов, но не в открытом доступе.
Александр Лебедь
25-02-2012 20:12
Добавлено 25-02-2012 20:18
Скользкая тема. Я тоже в суровую зиму подтыкал платы с идентичными разъемами. Временно, пока ремонт. Здесь компромисс между жалостью и ответственностью. Или сливай воду. Одну поставил постоянно (по-молодости). По-сей день. Я не против, если-бы кругом стояли платы, которые дают нам максимум заработка. Но это, во-первых фантастика, во-вторых - вмешательство, изменения в конструкции изделия ограничивают круг обвиняемых, если что - оборудование повышенной опасности.
Cesar
25-02-2012 22:24
Александр Лебедь,
Stroller писал:
Александр Лебедь
25-02-2012 23:16
Cesar, согласен, прекращаю нести бред, если это я, или автор темы???
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Универсальные платы для котлов. На страницу 1, 2  След.
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • диагностика котлов с помощью ПК
  • электропитание газовых котлов
  • опознание плат котлов
  • Подключение котлов к электросети
