Не загружается одна из операционных систем (более нужная).
Список форумов» Программное обеспечение
Борис Александрович
17-01-2012 13:19
Предистория такова. Вышла из строя МВ Р4Р800SE из за сгоревшего БП. Плату поменяли на Р4РЕ-Х/TE. Остальные комплектующие те же. Загружается Windows 98, которая находится на диске С. Не загружается Windows XP, которая находится на диске Е. Диски С, D и E, F физически разные. При запуске ХР начинается процесс загрузки, появляется заставка ХР, бежит дорожка, а затем все сбрасывается в начало загрузки с выбором ОС. При отключении автоматической перезагрузки выдает сообщение:
Check your hard drive to make sure it properly configured and terminated.
Run CHKDSK/ F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information "Stop"; 0x0000007B (0xF7C8D524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000).
Проверка на вирусы и Scandisk ничего не дала. Диски видятся без проблем.
Подскажите, кто знает, где собака порылась?
BBM
Наидобрейший апостол
17-01-2012 13:46
Сделать восстановление через "R".
Mishael4444
17-01-2012 13:55
Юзаем поиск по словам "перенос системы на другое железо"
В кратце:
нужно из XP повыкашивать практически все драйвера, до минимума, потом она запустится на другой машине (а вы "мамку" поменяли - это и есть другая машина) и после этого вновь установить драйвера уже из под самой XP.
Добавлено 17-01-2012 14:01
BBM писал:
Это если у него есть именно тот диск с которого ставилась именно его XP, верно? С другим диском может на йух послать...
BBM
17-01-2012 14:14
Mishael4444 писал:
верно
Не совсем. Для этих задач у меня определённый XP. Но, в целом, правильно.
Mishael4444
17-01-2012 14:22
BBM писал:
Mishael4444 писал:
верно
Определённый XP это такой который любую другую версию XP рекаверит? Что за версия? Тож хочу. улыбка
Генчик
Гость 92.231.*.*
17-01-2012 14:23
Mishael4444 писал:
Mishael4444, с оригинальной сборкой послать не должно, просто попросит ввести ключ.
Тема относится не к железу, а к софту. Поэтому переношу в "Программное обеспечение".
Casper
17-01-2012 15:20
Борис Александрович, Если нужна ХР. то
загрузись в безопасном режиме, снеси все драйвера и потом попробуй зайти.
На работе так делаем, когда летят материнки, и трудится на ура.
Борис Александрович
18-01-2012 08:14
А без мата, что нельзя. Или, думаете, другие не поймут? И ведь извернулся-то как, прямо Homo Sapiens какой-то. Все равно как водила, раскорячился посреди дороги, включил аварийку "сламалси" он, а сам в соседний магазин за сигаретами. Все от безнаказанности, видите ли.
Теперь по-существу. В безопасном режиме загружался 98-ой, который стоит на диске С. Драйверы установились заново. ХР должна загружаться из пользовательского подменю. По F8 не загружается ни в каком режиме и в безопасном тоже. Напомню, что стоит она на диске Е.
Сообщение Администрации :
Внимание!Замечания здесь делают только модераторы.
RIF
18-01-2012 15:13
Будь добрым, выложи здесь содержание файла boot.ini
Что-то вот так должно у тебя быть:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Windows 98" /fastdetect
rdisk(0) – обозначение физического диска, а не его части.
Борис Александрович
18-01-2012 19:02
Вот так выглядит файл boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition RU"/noexecute=optin
/fastdetect
C:\="Microsoft Windows 98SE"
RIF
18-01-2012 22:31
Ой! Да, именно так, запамятовал 98-ю, что она так представляется.
Ну что, здесь по умолчанию первым для загрузки указан физический диск на котором XP.
Предлагаю поэкспериментировать:
сохранить копию на всякий случай оригинального boot.ini в доступное место.
1. Скопировать в блокнот это, переименовать в boot.ini и бросить в корень обоих дисков (С, Е).
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition RU"/noexecute=optin
/fastdetect
E:\="Microsoft Windows 98SE"
2. Загрузится в mini-XP с диска "Live CD" или подобного.
В управлении дисками переименовать диски.
Диск с Win-98. присвоить любую свободную, например "G"
там где Win-XP присвоить букву "С"
Снова вернутся к диску с Win-98, и присвоить "Е"
Выше приведённый конфигурационный файл как раз под это дело.
3. Не делать первых двух советов.
Накатить в режиме исправления и обновления ХР на ХР с штатного инсталиционого диска (с которого ось эта ставилась когда-то).
VVX5510
19-01-2012 18:38
а биос случаем не сбрасывали? если да, то проверить режим ИДЕ. а то так и будет
.. а по хорошему переключать системы надо по другому подшучивать, дразнить
и при замене матплаты переустанавливать систему - считается хорошим тоном. всё равно в режиме подбора глюки вам обеспечены!
Casper
19-01-2012 18:57
Загрузочным является диск С, ХР хлопотно будет загрузить из под 98.
вся инфо для загрузке находится на диске С.
99% придется ставить ХР заного.
BBM
19-01-2012 19:41
Casper,
Борис Александрович писал:
Пусть делает второй физический (отцепив первый) загрузочным и восстанавливает через рекавери.
VVX5510 писал:
Переустанавливать систему - это неумение разобраться в проблемах, повлекших отказ. Рабочий компьютер должен быть восстановлен в исходной конфигурации - с рабочим столом, паролями, настройками etc. Иначе - это шарлатанство и дилетантство. Больше половины клиентов не помнит пароли и логины к своим сайтам и форумам. Задача ремонтника - выполнить требования клиента, а не популярно объяснить, что он дурак. Мне так кажется. улыбка
VVX5510
19-01-2012 20:00
ну разобраться то в этой проблеме можно - несоответствие драйверов чипсета матплаты. Если в компутерную фырму придёт клиент с такими требованиями, то денег с него снимут кАнкретно, а большинство просто повертят пальцем у виска и пошлют подальше.
Как вариант топик-стартеру запустить комп с ERD-commandera и убить поставленные дрова. после этого винда ВОЗМОЖНО вернётся на свои дефолтные, кои могут заработать. но так обычно делают только дня снятия каких-либо данных, которые невозможно снять извне(какие-либо хитрые программы). после этого винды переустанавливают. с нуля. чего и советую подшучивать, дразнить
Ast
19-01-2012 20:11
Вот тут описано решение:
http://blog.fc-service.ru/hardware/zamena-materinskoi-platy-bez-pereus ...
BBM
19-01-2012 20:29
VVX5510 писал:
300 рублей - решение вопроса в течение дня.
Ast писал:
Редактирование реестра под условия ТС там не описано. Условия задачи - XP.
VVX5510 писал:
Гораздо шире - подмена userinit, ntldr is missing, этот частный случай, сбой реестра, отсутствие кустов, загрузки в safe mode и т. д. - всё это возможно решить без полной переустановки XP. С восстановлением всех настроек клиента.
VVX5510 писал:
Если ERD увидит поставленную систему. Ты сам в такой комбинации пробовал?.. Рабочая ERD может некоторые сборки не распознавать. При этом компьютер чётко грузит XP до сбоя. Более того - Locksmith не 100% отрабатывается автоматом.
VVX5510
19-01-2012 22:09
конкретно в такой - нет. потому что я не делаю системы зависимыми, поскольку это идиотизм изначально.
а ERD видит любые сборки! и мне ни разу не попадались те, ктороые я бы не увидел из ERD. а локсмит на панацея, есть много других аналогичных прог. она не показатель работы ERD.
BBM
20-01-2012 04:34
VVX5510 писал:
До пены спорить не буду, но поверь, есть пять совершенно разных дисков (не по версиям Win - это отдельный разговор) и самый рабочий у меня ERD, через который вирусы гоняю, операционки восстанавливаю и т. д. процентов пять загружающихся XP в упор не видит, как систему.
VVX5510 писал:
Абсолютно согласен. Предсказать, как поведёт себя сборка пусть даже из двух XP и как корректно их потом восстановить - это нужно хорошо разбираться в работе ОС.
Murka
Профессор
20-01-2012 04:41
"Stop"; 0x0000007B
Не подходят драйвера контролера HDD. Либо в биосе что-то криво сконфигурировано в контроллере HDD.
ZLOY 69
21-01-2012 14:33
А если убрать с Воот.ini строку C:\="Microsoft Windows 98SE".Загрузится с F8 и выбрать параметр протоколирование загрузки, после прочесть ntbtlog.txt и проанализировать где тупит?Хотя тоже непонятно так как -
затем
В Акронисе для убедительности снять флаг....с С:/,сделать неактивным.
CYB
21-01-2012 20:27
"Stop"; 0x0000007B Проблема в железе, какой нахрен акронис? Тупо стоит юг с другой версией ACHI, каким-то образом нужно подсунуть правильные дрова под винт и всё. Рекавери тоже не прокатит, переустановка в режиме обновления может помочь, но если стоит пиратская винда, то скорее всего придется ХР ставить заново, не всегда в сборках можно что-то поменять вручную. В инете есть решение данной проблемы - снос всех дров от предыдущей матери и интегрование дров от новой. Всё делается через реестр винды.
VVX5510
21-01-2012 20:45
CYB, плата у него старая. там ahci ещё не было. но что виноват драйвер моста - факт стопудовый.
Похоже, нам это нужно больше, чем топикстартеру недовольство, огорчение всё уже расписали и разрисовали. а ответа нет..
ZLOY 69
22-01-2012 12:53
CYB,
CYB писал:
Проблема в железе,
Тогда как обьяснить это
где железо?не соображаешь, хард загружен идет опрос устройств , без драйвера включился и начал загружатся недовольство, огорчение
Генчик
Гость 85.181.*.*
22-01-2012 21:55
ZLOY 69, не лез бы ты обсуждать то, в чём ни уха, ни рыла. гы-гы
myth
22-01-2012 22:15
ZLOY 69, будешь упираться также, как в теме про CMOS?
ZLOY 69 писал:
бред.Пока
Идет загрузка в память жизненно важных файлов ОС,а также подставляются драйверы устройств из реестра.А если драйвер на контроллер HDD не подошел,то ядро теряет HDD и валится в синьку.Все просто...
ZLOY 69
22-01-2012 22:43
myth, Ты любитель подглядывать?Зачем поднял другое, унизить человека надо?
myth писал:
Не буду.
myth,
myth писал:
Значит ли это что драйвера для HDD загружены успешно и хард загружает устройства, себя он уже загрузил ?Переубеди если это не так
JohnK
23-01-2012 17:58
ZLOY 69 писал:
Что за бред? Драйвер ставится для контроллера, хард определяется на более низком уровне.
BBM
25-01-2012 08:20
VVX5510 писал:
Вот сейчас делаю - сборка 2600.xpsp_sp3_qfe.080814-1300. В safe загружается, в нормал виснет на обоине, ERD не только не видит систему вообще, но и пишет в explorere - вставьте диск C, также D и E. И никаких файлов. Так что доказывать больше не буду, нужно к обеду сделать, но случаи такие бывают.
Борис Александрович
25-01-2012 21:08
Извините, что не отвечаю на Ваши советы-нахожусь в командировке, но с благодарностью воспользуюсь ими, когда получу доступ к неисправной системе.
Борис Александрович
22-02-2012 16:03
С помощью ERD Commandera добавлен в файл "pnpid.reg" нужный контроллер, в частности 8086&dev24cb. Далее перезагрузка в обычном режиме. Спасибо всем. Тема закрыта.
Список форумов» Программное обеспечение» Не загружается одна из операционных систем (более нужная).
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра
  • Blu Ray Плеер Sony BDP S 370 Не читает файлы более 2Гб
  • Проблема больших (более 137Гб) винтов.
  • Помогите с обновлением Djvi Solo с версией более 25
  • JVC TU-42V31BUE две неисправности одна причина.
