Расскажу подробно: есть машина процессор P4-2.8/800/512 Кб, мать Asus P4P800SE биос версии 1007 (сейчас на сайте лежит версия 1008), оперативки 512 МБ, винт SATA Seagate 160 Gb поделенный в досовским PM 8.0 на две половины по 80 Gb в FAT 32, ну DVD-RW и CD-ROM висящие Master'ами по отдельности на каждом IDE канале. Раньше, до покупки этого винта стоял IDE винт Seagate 80 Gb, операционка Windows 2000 с SP4 и кучей последних обновлений скаченных с сайта микрософта. Проблем небыло абсолютно никаких все прекрасно работало. Проблемы появились после покупки большого винта, точнее емкостью больше 137 Гб. Я принес его, поделил в досовском РМ на две половины по 80 Гб в FAT 32, все нормально поделилось. Поставил Windows 2000 SP3, драйвера на чипсет, звук, видео, потом поставил DirectX 9c, далее ставлю IE 6 SP1, потом Office 2000 SP3, и конце файл-обновление винды до SP4, потом перезагружаюсь, потом ставлю подряд все оставшиеся обновления для винды и IE. Затем следует перезагрузка и всё. В целом система вся рабочая, но регулярно (сама по себе) валится система. Валится причем, конкретно На диске С восстановлению ничего не подлежит, в именах файлов разные символы, одним словом - бардак. Приходится опять форматировать через PM и ставить систему заново На диске D при этом всё сохраняется. Читал тут очень большую тему насчет этого http://forum.ixbt.com/0011/027711.html Пробывал прописывать руками и программой, в реестре EnableBigLba=1 как там написано, но происходит вот что: у меня на диске D лежат фильмы, так вот если этот параметр не прописывать фильмы нормально воспроизводятся, если же прописать и перезагрузится, фильмы не воспроизводятся и в остальных файлах тоже мусор Так же, если просмотреть содержимое фильма в Far по кл.F3, там мусор, на видеофайл и не похоже. Система при этом все равно валится. Если убрать EnableBigLba=1 из реестра - все фильмы идут нормально.
Попробывал поставить Windows XP со встроенным SP2 проблем с винтом никаких, винда стоит уже пару месяцев и все ОК, единственное, неработает большая часть программ, которыми приходится частенько пользоваться. Хотелось бы переехать обратно на Windows 2000, но из-за проблем с винтом... Если кто сталкивался с этой проблемой, помогите
Felix, Sdelaj вторые 80 ГБ при помощи PM8.0 НЕВИДИМЫМИ .
И только после того как у тебя будет поддержка LBA48 сделай их снова видимыми.
Felix, Seagate 160 Gb поделенный в досовским PM 8.0 на две половины по 80 Gb в FAT 32,
-- это геморой.
Ну зачем тебе первый системный диск 80 ГБ ?
для системы достаточно 10..20 ГБ ( у меня 12 ГБ)
делай так:
20гб
80гб
0статок около 55 ГБ. -- Делать его НЕВИДИМЫМ при каждой новой инсталяции системы.
Иначе каждый раз будет сыпаться.
А сыпется все , потому что в последнем диске часть памяти лежит за пределами 137 ГБ,
и если в этот последний что либо писать или Винда туда че-нить пишет в область за пределами 137 ГБ ,
то пишет она в НАЧАЛО, т.е. туда где твой C: и твоей Винде приходит ПИСЕЦ !
Felix, Светослав, igor.gm, ну зачем такие сложности, разделы больше-меньше? Неужели трудно обновить БИОС? Возле файла с обновлением БИОСа всегда есть коментарии, что исправлено и добавлено. Гарантирую, что апдейт решит проблему. И использовать на больших дисках надо только NTFS, FAT32 глючит на больших разделах.
Felix винт SATA и DVD-RW и CD-ROM ATA висящие Master'ами уже между собой в конфликте, попробуй оставить один винт на шлейфе
igor.gm действительно 12 ГГб удачное число
Генчик 1.не всегда 2.Felix пишет неработает большая часть программ, которыми приходится частенько пользоваться.
Надо ставить 3 винта - а третий на 20 гб только для винды . А те так и оставить SATA , еще надо на интеле http://support.intel.com/support/ru/chipsets/iaa/sb/cs-009312.htm глянуть - может под чипсет accelerator есть ( до 30 % прирост ).
У меня у друга такое было - он решил только так .
RE: а вообще выкинуть надо 2000 и ставь XP SP2 ( проверено тоже ) и все будет работать и все программы идут . ( у меня программ 50 стоят ! ) и все идут на XP . И цеплять надо винт ( мастер )- CD ( slave) на первый IDE и на второй так-же . Винт на конец шлейфа надо .
A биос и у меня такой - все работает .
PHILL, ты сам то понял, что сказал? У человека каждый привод на отдельном шнурке висит, откуда конфликты? Если не разбираешься хорошо в чём-то, лучше помолчать и послушать других. Felix, Не морочь себе голову, сделай как я писал, обнови БИОС, и всё пойдёт. В чём Moshkin 100% прав, надо забыть про 2000-ю и поставить XP SP2 со всеми важными обновлениями, она работает действительно стабильно.
У меня так:
C: 5GB Boot - Temporary и Swap.
D:14 Win98SE и soft для него.
E: F: по 55 - 56 GB для больших файлов - документация, музика, филми.
G: WinXp - NTFS и софт для него осталное - около 18 - 19.
C: Primary
D: E: F: Extendet. ВНИМАНИЕ! Етот раздел до 84% от диска. Если 85% и более при заполнении пишет в начале и слетает весь раздел!!! Ето для Seagate 160.
Генчик, у меня BIOS новий, и проблема решена правилним разбиванием. Ничего другое. Просто 1 раздел (primary, extendet) не более 128GB. Сколько логических внутри - не имеет значения. Только для размера клустера.
-- это геморой.
Ну нравится мне так
Генчик писал:
Я там уже был, RAID версия ко мне не идет, т.к. нет RAID контроллера. Примечание: Программный пакет Intel® Application Accelerator не совместим с наборами микросхем Intel® 875P, 865G/P/PE, 852/855 GM/GME, 855MP, 848P, 815EM, наборами микросхем семейства Intel® 440 и другими более ранними моделями наборов микросхем Intel®. Набор Intel® Application Accelerator не совместим с наборами микросхем Intel® серии 900.
Я думаю размеры диска не имеют значения для винды, 48 битная поддержка нужна полюбому если винт более 137 Гб, и винде пофигу на сколько разделов и на какой объем винт поделен. ИМХО надо копать драйвера винтов
Felix, я так понял, что у тебя только 2000-я Винда стоит. А на хрена она тебе при наличии XP? У меня когда-то тоже 2000-я Винда стала слетать после установки SP4, но винт был небольшой, 40 гигов. Меня это задолбало, и когда она слетела сразу после новой инсталяции, после установки всех обновлений (представляешь сколько времени коту под хвост?), я выругался для облегчения души, и тут же установил XP. С тех пор юзаю только её, прогу от 2000-й, которая не шла в XP, видел только один раз, от цифровика Jenoptik первых выпусков, когда ещё XP не было. А больше проблем не было.
Moshkin, W2k не совсем плоха, до тех пор пока какое -нибудь новое устрийство не влепишь !
Потом начинаются проблемы с драйверами.
В этом отношени WinXP предпочтительнее .
Похожий случай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=43197&start=30
Fdisk-ком или Патриотом под DOS необходимо создавать и размечать только один диск для установки системы. Создавать и форматировать логические (особенно последний, лежащий за пределами 137Мб) - только из-под Винды.
Что-бы посмотреть реально видимый размер диска я использую прогу R-Studio2 или Restorer2000. При запуске если показывают объём диска 128Мб (137bin) вместо реального - то режим LBA48 не поддерживается или материнкой(БИОС) или системой(реестр).
1. FAT32 поддерживает только до 32ГБ!
2. Сделай соответственно разделы.
1. поддерживается то и больше. У меня 85 ГБ FAT32 , но последний диск.
2. DOSовскими или WINDOWSовскими средствами НЕЛЬЗЯ больше чем 32ГБ создать.
Поэтому надо создавать их например PM 8.0 или скажем Acronis , а потом уж из под Винды форматировать.
Taким вот именно образом моя 98-я видит раздел 85ГБ .
ничё это не решает. у меня биос новый. который видит 160гб но всё равно инфа слетает
FAT32 поддерживает только до 32Гб!
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!! Сам-то понял, что сказал?!! Иногда лучше жевать, чем говорить...
Felix, кстати, данная задница может стряхиваться по причине некорректной работы РМ с SATA винтами - наблюдалось, и не раз( с обычными винтами он тоже не больно миндальничает). Не знаю, как у кого, а у меня лично имеется стойкое предубеждение к РМ - с результатами его "работы" приходится сталкиваться чуть-ли не каждый день(больно продвинутый юзверь пошёл - косяком ).
Проблема наверное не в нем, а в кривости ручек этих самых "продвинутых юзверей"
Я тут малость отсутствовал, а тема моя немного выросла Вчера скопировал все с 160-ки на другой винт, снес все разделы, хотел попробывать переразбить диск средствами винды при установки, но обломался Запустил установку 2000-ой винды и при запросе винды, мол на какой диск ставить будем, появилось два винта один из которых объемом 131090 Гб, реально же 160Гб. Т.е. 2000-я винда изначально его неправильно определяет Хочу на днях сходить на рынок и купить диск с 2000-ой виндой и со встроенным SP4 может с ним будет ОК?
Я ХР-ку ставил там все пучком, но меня это не устраивает, т.к. в ХР некоторые нужные мне проги не работают. Запускать их в режиме совместимости, тоже не помогает.
Сделай проще. Инфу ты уже снёс, так что с веником, я так понял можно делать всё, что хош.
1. Установи EnableBigLba=1 в реестре
2. Положи назад инфу(фильмы)
3. Смотри что получилось
Рекомендую под Фат32 оставить только системный раздел, а остальные- под НТФС.
Победил я эту проблему. Опишу всё по порядку, может кому пригодится. Купил диск с 2000-ной виндой со встроенным SP4, запустил установку, винт она тоже не правильно определила. Прервал установку, разбил винт PM 8.0 в ДОС-сессии на три раздела 40+40+80 Гб с ФАТ32 поставил винду на второй раздел, при первой же загрузке винды, запустил вот эту прогу http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm и установил поддержку больших винтов в винде. Перезагрузился. Поставил видеодрайвера, аудиодрайвера и DirectX. Выключил комп, подключил второй винт и начал заполнять все разделы фильмами под завязку, дабы проверить все работает или нет. Заполнил все три раздела до упора, перезагружался по всякому, все работало на ура!!! Потом вычистил первый раздел от фильмов, поставил туда ХР и проверил идут ли фильмы из ХР. В ней тоже все было пучком. Одним словом, сейчас всё так, как я хотел!!! Всем огромное спасибо за участие и советы!!!
Felix, все верно , НО..
надо было делать 40+80+40 . потому как если при переустановке ( вдруг потом) системы.
Если что либо будет случайно виндой писаться в последний 80 , то поимеешь проблемы.
Согласен, но по-моему при установке винды, временные файлы которые она использует при установке пишутся на тот же диск (раздел) куда она устанавливается.
