greg47 Гость 178.71.*.*
Посоветуйте, настенный газовый котел Авангард. работает автономно и удаленно. Хочу решить вопрос по запуску котла в случае отключения газа в сети газовой службой (ремонт и т.д.). |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 772
аристошка Участник Сообщения: 915
один из вариантов установка реле типа http://dungs.vsegorelki.ru/rele/gw_max/
у виссманов для настеников была такая доп.опция
кусок трубы со штуцером и релюхой
но надо знать что возможны различные варианты событий
и не всегда благоприятных |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
greg47, у вас часто газ отключают?
Похоже, ваши газовики работают и днём и ночью. Это нужно в каждый дом ходить на районе и всё запускать наново. У нас, если раз в 10 лет какой-нибудь район отрубит, то это хорошо, и за это шапки летят. Все ремонты согласовываются с населением, и газ не дадут, если не попадут в какой-нибудь дом. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1642
greg47, Этот вопрос решается при помощи простеньких двух мобилок и головы на плечах. При отключении газа котел уйдет в аварию.
Или любое аварийное состояник котла - и ты должен получить вызов с мобилки на удаленном обьекте. А если пойти дальше, то можно и
сброс аварии сделать по мобиле. А оно тебе надо? Лучше такую сигнализацию на машине поставь - хоть будеш знать, что чужие в машине любовь крутят.  |
AG33 Участник Сообщения: 736
Да ну с ума все посходили, какие мобилки, какие реле? Да ни одна газовая служба не включит потребителю газ, после любых перебоев, не убедившись лично в отсутствии утечек и закрытых кранов. Тему в мусор, однозначно. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2118
......Ребята вы здесь все такие правильные......я посмотрел Ваш профиль.....у нас в прошлом году произошло ЧП на газопроводе высокого давления .....-20 на улице....молчание полное....сутки газа нет в системе.....население обслуживания более 100000 и никаких предупреждений.....потом пуск без предупреждения и никаких последствий ни кому....вот так... |
Murka Профессор Сообщения: 2370
| Теоретик65 писал: | | потом пуск без предупреждения и никаких последствий ни кому....вот так... | Хорошо вам
А у нас пол дома в иностранных командировках (Москва и. т. д.) и если выключат то пол года включить не смогут. |
....не че хорошего я не вижу.....разве что нас за скот держат....но это уже политика....а согласно правил запрещено оставлять без присмотра работающие газовые приборы, какие б они ни были ...навесные, напольные...подпольные....и какие угодно..... |
iner Участник Сообщения: 512
Развели сыр - бор на ровном месте... А суть вопроса в чём? Произошла аварийная остановка котла, сработал сигнализатор аварии и послал сигнал хозяину… а дальше ноги в руки и погнал …. Я уже лет 15 ставлю всякие штучки – дрючьки.. а сейчас вообще лепота.. напридумывали всяких прибамбасов, просто достаточно что бы в зоне установки котла действовала хоть какая мобильная связь… Ну как пример(первое что под руку попало: http://oko.plys.kiev.ua/oko-s.htm
А помню первое что делали так это ставили обычный комнатный датчик температуры который замыкал лампочку у соседа… Например котёл сломался и не греет.. температура в доме стала остывать.. дошла до заданного предела и у соседа засветилась лампочка.. он по доброте душевной звонит хозяину котла и говорит что у того проблемы… или берёт запасные ключи и идёт смотрит что там за проблема.. А потом появились АОНы с функцией дозвона и т.д. и т.п…..
Добавлено 07-01-2012 02:53
Да забыл написать : автоматический перезапуск в котлах не предусмотрен.. должен присутствовать только человеческий фактор… Так что не ломайте голову в этом направлении.. |
ВладИг Гость 217.146.*.*
greg47, если тебя интересует только отключение газа и ситуация что бы котёл на это как то отреагировал и не стал в аварию, а потом включился когда газ дадут, то купи датчик давления газа и воткни его контакты на ТА или если у тебя стоит комнатный термостат то последовательно с ним установи его. Не будет газа котёл не будет делать попыток розжига, соответственно не станит в аварию, как только дадут газ, котёл начнёт работать. Это как вариант.
P.S. По поводу подключения к котлу GSM модема, а у твоего котла нет выхода для этого доп устройства, то тогда тебе однозначного совета никто не даст... вариантов множество и все они не для котлов "авангард"... |
ВладИг, При любом расскладе при пропадании газа на всех вменяемых котлах котел должен вывалится в ошибку " пламья не обнару-
жено". И только присутствие человека может сбросить эту ошибку и запустить котел в работу. И это очень правильно - как говорил великий
человек и наш товарищ, техника безопасности писана кровью братьев наших. |
Alexandr49 Участник Сообщения: 482
| ВладИг писал: | | то купи датчик давления газа и воткни его контакты на ТА или если у тебя стоит комнатный термостат то последовательно с ним установи его. Не будет газа котёл не будет делать попыток розжига, соответственно не станит в аварию | ---при отключении газа,в аварию не успеет уйти,но при восстановлении подачи газа,если в трубе будет воздух,то автозапуска не получится.
| зеник писал: | ВладИг, При любом расскладе при пропадании газа на всех вменяемых котлах котел должен вывалится в ошибку " пламья не обнару-
Котлы Viessmann вменяемые?(первое что на ум пришло и на них можно установить такой датчик поставляемый как доп устройство к котлу, как раз для такого случая и придуман как я рассказал выше( человек уехал в командировку, а газовщики решили что то поделать, как итог пока нет газа котёл не пробует расжечься, как только газ появился котёл стандартно заработает, с попытками розжига и т.д.)
| Alexandr49 писал: | | ВладИг писал: | | то купи датчик давления газа и воткни его контакты на ТА или если у тебя стоит комнатный термостат то последовательно с ним установи его. Не будет газа котёл не будет делать попыток розжига, соответственно не станит в аварию | ---при отключении газа,в аварию не успеет уйти,но при восстановлении подачи газа,если в трубе будет воздух,то автозапуска не получится.
--  | если будет воздух то значит так и будет, авария по розжигу(такое может быть если меняли кусок магестрали, если просто ремонт например ШРП или устранение утечек то просто газ выключили а потом включили, не какого воздуха.. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 1026
| lapin68 писал: | | Нанять кочегара. |
Лучший совет! Другого быть не может.
Представим ситуацию (как бывает с Береттой Чао) запускается газовый клапан, а искры нет или появляется одна на цикл розжига. Через мобилу, по вай-фаю или еще чем нить - делаем сброс. И так семь раз. Последствия рассказывать? Срок можешь узнать у прокурора!  |
Krende Горец Сообщения: 1513
solver, хороший пример, а главное жизненный. Именно у нашего прокурора такое было с Береттой Чао. Только вот разница в том, что перезапуск он делал сам, в ручную... пока не рявкнуло. Обошлось, просто окна зазвенели, но не вылетели. Именно одна искра на весь цикл розжига. |
Krende, Вот и я к тому. Прокурор обделался легким испугом.  |
I.Cherry Участник Сообщения: 195
| Цитата: | | Прокурор обделался | прокурорам пофиг..у них бабла много.. даже если обделается, то не на долго - такая порода. |
| solver писал: | Krende, Вот и я к тому. Прокурор обделался легким испугом.  | Купил Ariston Genus. Платку мы ему от беретки починили, но приговор был окончательный - списать в хлам. |
solver, Krende, I.Cherry, а при чём тут эта ситуация к нехватке газа? если будет плохая искра (не постоянное её наличие при розжиге), то это будет что при нормальном давлении газа в газопроводе, что при его отсутствии. А про перезапуск котла по телефону я и не предлогал только предложил то как можно разумными способами сделать так что бы при отсутствии давления в газопроводе котёл видел это и не делал попыток розжига, вот и всё.
P.S. Можно поставить датчик ещё и по максимуму например, что бы попыток розжига при давлении выше 30мБар тоже не было  |
ВладИг, всё верно, но при определённых поломках как например описанных выше котёл тоже станет в блок, а клиент то и не в курсе по какой причине авария и активирует перезапуск.... хлопок, но клиент этого не слышит, он далеко а котёл опять в блок. Клиент опять на перезапуск... опять хлопок... Как ситуация? Прикольно, да? Особенно соседям. |
Krende, такое впечатление что не читаете то что написано ... | ВладИг писал: | greg47, если тебя интересует только отключение газа и ситуация что бы котёл на это как то отреагировал и не стал в аварию, а потом включился когда газ дадут, то купи датчик давления газа и воткни его контакты на ТА или если у тебя стоит комнатный термостат то последовательно с ним установи его. Не будет газа котёл не будет делать попыток розжига, соответственно не станит в аварию, как только дадут газ, котёл начнёт работать. Это как вариант.
P.S. Я ещё раз повторяю, что не даю советов по ресету в автоматическом режиме.
ВладИг, да всё нормально. Для того и тема, чтоб рассмотреть разные варианты.  |
Вариантов для данного случая нет. Прежде чем советовать разные фичи человеку - подумайте (два раза) кто, с какими познаниями и что конкретно будет к котлу лепить. Что из этого получится не знает никто. Если не дай Бог долбанет кто будет отвечать? Чел скажет - "мне в интернете посоветовали" Вопрос кто посоветовал. Ну и т.д. Так вот! Я здесь для того и есть, что-бы подобное сделать невозможным, и исключить возможные последствия и претензии как к участникам так и к администрации форума. |
the_fog Участник Сообщения: 272
greg47, запитай котел через реле, которое советует аристошка, - и будет тебе счастье.
Выгода:
1. нет (мало) газа - нет питания котла (безопасность опять же).
2. не вмешиваемся в конструктив котла
3. котел не вываливается в аварию из-за недостатка газа (а тупо вырубается), при появлении газа (если конечно в линию не накачают воздуха или не перемерзнут трубы отопления) - котел нормально запустится.
Добавлено 08-01-2012 17:10
кстати что-то greg47, исчез давненько..  |
yava1978 Участник Сообщения: 511
solver, чуть-чуть не согласен. Насколько я знаю то советы по интернэту судами к рассмотрению не берутся. Но в принципе ты прав . И еще, от ошибок как говорится никто не застрахован. Как говорит народная мудрость - "Не ошибается только тот, кто не работает". |
