Дон46 Предупреждений: 1 Сообщения: 67
При попытке обновить БИОС на ноуте HP dv6 всплывает ярлычок где нужно указывать текущего ID и версию и нового. С версией все понятно текущая F.08 новая F.28 А вот что такое ID БИОСа и где его смотреть я не знаю. Простите за тупость но прошу помощи
Screenshot (09h 13m 43s).jpg 94,28 КБ Скачано: 261 раз(а)
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 9321
Дон46, а в чём причина обновления БИОСа? Если всё нормально работает, то не стоит этого делать. |
psb Участник Сообщения: 602
ниче там указывать не надо.
утиль сама там все укажет, когда старт нажмешь |
Причина обновления БИОСа : 1-При просмотре прогой AIDA64 выдается информация что БИОС требует обновления. 2- Регулировка громкости с клавиатуры + и - происходит не корректно а именно : все что на экране сворачивается в трей появляется шкала регулировки, происходит регулировка ну а потом приходится вызывать из трея (игру, или любую прогу с которой до этого работал). Вроде в новом это устранено. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5389
| Цитата: | | Причина обновления БИОСа : 1-При просмотре прогой AIDA64 выдается информация что БИОС требует обновления. |
бред...
| Дон46 писал: | | 2- Регулировка громкости с клавиатуры + и - происходит не корректно а именно : все что на экране сворачивается в трей появляется шкала регулировки, происходит регулировка ну а потом приходится вызывать из трея (игру, или любую прогу с которой до этого работал). |
может быть,это устранено в новой версии драйверов/утилит.биос то тут причем? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 8503
Регулировка осуществляется прогой. Что, если во время игры запустишь другую прогу, текущее окно не свернется?
АИДА проверяет дату БИОС и текущую дату и пишет что биос требует обновления, если они отличаются на определенный срок, это она практически всегдаа пишет и похрену ей что обновления может и не быть. |
Да.. Но все познается в сравнение. В ноуте Асер с ОС Виста такого не наблюдалось. При нажатии клавешь + - громкость регулировалась ни что не сворачивалось в трей а шкала громкости появлялась на экране в фоновом режиме. Эт что ... была не дороботка? И ее испрвили в Windows-7 64-dit.  |
Дон46, а при чём тут ОС, если дело в драйверах? У этих ноутов звуковые кодеки разве идентичные? А хоть и идентичные, версии драйверов всё равно разные. |
Если честно то я не знаю что при чем и кто виноват. Но стало хуже в этом отношении и очень хочется исправить... но не знаю как. Вот и обновляю все подряд. Видео.. аудио .. и добрался до БИОСа. А так как новичок в этом деле то есть опаска. Вот и советуюсь... |
Ось - поди опять сборка левая стоит? |
| CYB писал: | | Ось - поди опять сборка левая стоит? |
CYB, ну как водится.
Я всё время забываю, что у вас очень любят официальную ОСь, идущую в комплекте, менять на "лучшую". Можно подумать, что домашнему юзверю не всё равно, стоит у него Pro или Home.  |
Ось по лицензии и проверена. Обновления скачиваю с сайта Майкрасофоского. На диске есть раздел в 20гиг который запускается с БИОСа для востоновлении системы. |
| Дон46 писал: | | Обновления скачиваю с сайта Майкрасофоского. |
Дон46, в пакете обновлений могут идти и обновлённые драйвера для звуковухи. Но мелкомягкие славятся тем, что выкладывают на своём сервере урезанные дрова. Возьми дрова с сайта производителя звуковухи или с сайта поддержки HP, должно всё восстановиться. Хотя это может быть и общий глюк новой версии драйверов. Тогда откатись на более старую версию дров и проверь. |
