Здравствуйте!
В журнале Радиолюбитель за 8 номер 2009года на 33 странице есть статья
"Зарядное устройство на силовом инверторе"Может,у кого нибудь есть печатная плата на эту схему....Заранее благодарю.
И ещё...Кто нибудь,собрал её..Как она в работе?..
leon60, схема адская! нижний транзистор скорее всего вообще не откроется а верхний откроется не полностью так как напряжение питая микросхема от силы 15В. Верхнему транзистору сразу будет пиздец а след за ним и микросхеме от пробоя 300 вольтами.
Печатку надо самому чертить в SprintLayout под свои детали.
Вот одного не понимаю - зачем писать всякий бред ( в медицинском смысле )
culibin, бред это вот это: "между 3 и 7 выводом таймера будет 300 вольт.", при чём во всех смыслах.
откуда на базе верхнего транзистора а следовательно на выв. 3 взяться 300В если микросхема способна выдать только Uпит определяемое стабилитроном. Разве что только через пробитый переход база- коллектор верхнего транзюка...или по цепи С7 R9 но R9 ограничит ток заряда С7 до безопасного уровня для защитных диодов микросхемы. Опять же 300В не будет...
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
