Tazzz Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте, подскажите что могло случится с видео регистратором на 4 камеры ASENWARE, всё меню настройки работают хорошо в цвете, а картинка с камер стала чёно-белой с сильной сепиёй с камерами всё в порядке. Настройки сбрасывал не помогает. Спасибо.
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
| Tazzz писал: | | Настройки сбрасывал не помогает. |
и все что смог сделать? после сброса настраивать ни чего не надо?
подключить другую камеру, проверить.
проверить БП |
igtv Участник Сообщения: 223
А как обстоят дела с форматом видеосигнала???PAL он или какой другой??? |
Камеры пробовал разные, блоки тоже, с Pal тоже проблем нет. Всёработало отлично и внезптно перестало. Картинка не чисто чёно белая рябая. |
Jenius Участник Сообщения: 333
Камеры как проверяли, подключали к монитору минуя регистратор?
| Tazzz писал: | | с Pal тоже проблем нет |
Что имеется в виду?
Проверьте питания на плате 5в 3,3в |
| Jenius писал: | Камеры как проверяли, подключали к монитору минуя регистратор?
Что имеется в виду?
Проверил и 5в есть и 3,26в. есть, камера PAL и в регистраторе PAL настроено. Меню заставка всё цветное, а картинка с камер даже хуже чем чёрнобелая. |
Dedushka Гость 195.93.*.*
проверить осциллографом сигналы с входов до проца обработки с проца до бнц выхода. |
Спасибо, у меня нет осциллографа, как вы думаете если отнести теле мастеру он сможет починить? |
Изображение скорее даже на чёрнобелое, как на старых телевизарах если цвет накрутить, в сё в красных синих пятнах. Настроики цвета пробовал не помогают. |
На всех выходах(VGA,AV)??? |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 501
не что подобное происходило при пропаже питания. вылечилось следующим. делаем сброс к заводским.....подключаем камеру (PAL) к 1 каналу и подаем на нее питание....потом вкл. регистратор. как правило большинство рег. по первому каналу определяют систему цветовой синхронизации. |
у меня такую срань как на фото выдавала СТС-С616 при 10,5 в питания. просадку давал обогрев в кожухе, возится не стал отключил его н...... |
с этим тоже всё в порядке  |
ra4llb Предупреждений: 2 Сообщения: 56
| ra4llb писал: | | кварц поменяй | Сасибо, за совет а какой из них, их там 2. |
Николай73 Новичок Сообщения: 3
Пробовал заменить камеру на другую.Иногда помогает. |
