Вопрос по ЧИП-у Видео-АЦП
Список форумов» Системы безопасности На страницу 1, 2  След.
Jenius
12-09-2011 20:51
Привет всем!
Грозой на DVR-noname 16-каналов выбило два одинаковых чипа:
Techwell
TW2865
DALA3-GR-WOH698001
0945
TAIWAN
нашел
в продаже:
http://www.recomb-omsk.ru/published/publicdata/DBRECOMB5/attachments/S ...
Вопрос: так-ли важно что строка:
DALA3-GR-WOH698001
совпадает не полностью?
Виктор_А_Н
13-09-2011 09:21
Фамилия того, кто это знает точно Datasheet подшучивать, дразнить
saltison2007
13-09-2011 10:35
http://www.mcuol.com/download/upfile/20101115050902_TW2865%20%E6%95%B0 ...
геморойное это дело подымать послегрозовые девайсы. небойсь по прогоранию корпуса определил!!!? а сколько еще скрытых дефектов может быть, мамамия!!!
Виктор_А_Н
13-09-2011 11:04
Спасибо, saltison2007! Высказал то, что я не хотел говорить, но поддерживаю на все 100! Не хотел потому, что получаю иногда после подобных высказываний нелицеприятные письма, мол, лентяй ты, не делаешь сам - не мешай другим... Когда я ремонтировал первые регистраторы, пытался поднять любой ценой каждый. Со временем убедился, что если за две-три часовых попытки ремонта аппарат не поднимается, его дешевле вернуть без ремонта. В моём возрасте гордыня уже не требует 100% выхода отремонтированных изделий подшучивать, дразнить
saltison2007
13-09-2011 15:43
Привет ну я могу и день посидеть с перекурами, главное пребывать в хорошем настроении....
Jenius
13-09-2011 20:49
saltison2007 писал:
http://www.mcuol.com/download/upfile/20101115050902_TW2865%20%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf
Ребятки спасибо!
Нет корпуса целые, определил по сопротивлению входов на самих чипах, они сильно отличаются от уцелевших.. Примечательно что на убитых входах присутствует постоянка порядка 2,5в и квадраты белым светятся! Если пинцетом коротнуть их на землю то кватраты становятся черными! А если коротнуть проходную емкость (керамическая возле входа чипа) то начинает пробиваться видео.. Вот и сделал вывод что чипам хана.. Кстати работу HDD еще не проверял! Спасибо за подсказку! Возможно и ему хана, хотя хозяин вроде жаловался только на видео входы..
Добавлено 13-09-2011 20:57
Виктор_А_Н писал:
На данном этапе мне есть смысл стараться, во первых нужно набираться опыта, а он как известно "сын ошибок трудных" улыбка да и лишний положительный фидбек от клиента не помешает улыбка
Добавлено 13-09-2011 21:03
saltison2007 писал:
Привет .... главное пребывать в хорошем настроении....
Эт точно! В наше время это настоящее искусство, которому нужно учится! улыбка
naf4eg
14-09-2011 07:40
улыбка есть пару регеров с такими признаками. дохлые чипы, и изображение белое...но в нете так и не нашел эти чипы=) кстати есть ли по вышеуказанной ссылке они в наличии?
Jenius
14-09-2011 09:40
На счет наличия чипов я пока запрос не делал, сперва хочу выяснить на счет их совместимости,
Вот ссылка если что:
http://www.recomb-omsk.ru/shop/index.php?productID=1827
В крайнем случае думаю можно будет под заказ..
Добавлено 14-09-2011 10:06
Кстати saltison2007, и Виктор_А_Н, правы тут нужно хорошо подумать стоит ли игра свеч? Иначе можно просто попасть на бабки..
igtv
19-09-2011 10:53
Похожи и подходят!!!Как этот Techwell только не называют.Правда 2865 это старый чип его сейчас по другому обзывают.Занимаюсь востановлением после грозы и перепайкой таких.
naf4eg
19-09-2011 12:05
где берешь чипы?
Виктор_А_Н
19-09-2011 12:26
igtv писал:
сидишь на фиксированной зарплате?
Jenius
19-09-2011 20:40
naf4eg писал:
где берешь чипы?
Присоеденяюсь к вопросу. И добавлю: За скока? подшучивать, дразнить
Добавлено 19-09-2011 20:42
igtv писал:
Спасибо!
А как их еще называют?
igtv
20-09-2011 12:57
Подъедаюсь в одной из контор поставляющих регистраторы.
Нет.Скоко сделаю все мое.
Jenius писал:
где берешь чипы?
Контора заказывает в Тайване.
Перелицованое название Fuho CSTL 17.Есть еще новый чип аналог 2865 название скажу позже.Вообще это все Techwell просто каждый производитель лепит название под себя
Добавлено 20-09-2011 11:59
Важно в названии чипа DALA3-GR.
Markovich
20-09-2011 14:59
igtv писал:
Подъедаюсь в одной из контор поставляющих регистраторы.[
Регистраторы Dahua?
igtv
21-09-2011 09:38
Markovich писал:
Регистраторы Dahua?
Нет.
Jenius
21-09-2011 22:58
igtv писал:
Интересно было-бы узнать...
А то 2865 дюже дорогой получается за два чипа с пересылкой 1125р недовольство, огорчение
Виктор_А_Н
22-09-2011 09:15
Jenius писал:
а ты почитай даташит и цена тебе покажется вполне оправданной. Не имея уверенности. что заменой именно этой микросхемы дело закончится, покупать её конечно не стоит. Вывод напрашивается сам собой: сначала надо накопить пару-тройку убитых регистратора, затем пересаживать микросхемы с одного на другой. Получив положительный результат, в случае надобности, можно думать и о покупке, хотя, скорее всего, уже не захочешь донорские снимать.
Jenius
22-09-2011 09:52
Согласен если чип поставил, то снимать уже не захочется улыбка
Я объяснил хозяину регистратора что в данном случае (грозовой) имеются большие риски, он сказал делай, в любом случае детали оплачу. Заказал чип-ы, вот жду.. За свой счет скорей всего не рискнул-бы..
verifi
22-09-2011 11:59
Согласно даташиту чип TW2865 не имеет модификаций, так что все остальное не важно.
igtv
24-09-2011 22:04
verifi писал:
В Китае делают все.И обзывают по разному.
Добавлено 24-09-2011 21:09
Виктор_А_Н писал:
ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКАЯ РАБОТА.Тяжело посадить старый чип без закорачивания поскольку при снятии на ногах чипа остается припой.С новыми проще.
crossovsky
25-09-2011 15:58
Что мешает остатки припоя снять оплеткой? Вытягивает насухо!
igtv
26-09-2011 12:31
Ноги гнутся,потом тяжело ровнять.
crossovsky
26-09-2011 15:50
igtv, спасибо, понял.
naf4eg
27-09-2011 06:46
снял с донора, поставил в пациента. 10 минут с пайкой и проверкой, никакой припой не убирал. грел феном паялки без насадки, все отлично снимается и ставится!
Виктор_А_Н
27-09-2011 08:50
наконец то не детский сад подшучивать, дразнить
naf4eg
27-09-2011 09:29
гы-гы
igtv
27-09-2011 09:52
А что мешало сделать так до этого???
Виктор_А_Н писал:
гы-гы гы-гы гы-гы
naf4eg
27-09-2011 09:59
igtv писал:
Виктор_А_Н писал:
гы-гы гы-гы гы-гы
Прошу помощи донора с нужным чипом небыло, да и чипов новых нет =)
igtv
27-09-2011 10:04
Аудио проверял???А то бывает видео в норме ,а аудио в пролете.
naf4eg
27-09-2011 10:36
igtv писал:
улыбка да все работает
вопрос чипы DALA3 и DALA2 разные?
igtv
27-09-2011 11:18
Нет.А как называются???Полное название.
naf4eg
27-09-2011 11:32
улыбка эх, счас уже не скажу полное,унесли регистратор с таким чипом, TW2865 оба, но один DALa3 другой dala2
Список форумов» Системы безопасности» Вопрос по ЧИП-у Видео-АЦП На страницу 1, 2  След.
  • Видео по GSM
  • COMMAX CDV-50N нет видео
  • cdv70a нет видео
  • Сonnax CDV-40 N нет видео
  • DVR 6404T нет видео-выхода на BNC
