По первому каналу-дисплей светится ярко , по 2-му тускло без признаков видеосигнала. Видеодекодер TW9900. По этому чипу нашел только обобщенное описание-назначения pin нет. Нужна информация по этому декодеру.
Леша, это Саня, 2, 3 ноги декодера, какое сопротивление? Это входа по видео. Померяй на 2 МОмном пределе тестера.
Такой проц есть, могу передать с оказией.
Связист, C48 - второй вывод, С49 - третий со стороны проца. У меня на плате около 680 кОм. Кварц что кажет?
Осцил что говорит?
Леха, нашел тут пдфник на DM5900, как пишут - совместима с TW9900 (Pin Compatible with TW9900) - http://www.davicom.com.tw/userfile/24247/DM5900_REF.pdf
Похоже что DM5900 аналог TW9900. Проверил питание-3.3 в на 18 и 27 ногах есть, и 1,8в на 23-й. Кварц работает -видео доходит до 2 и 3 ноги. Похоже что оба входа мертвые. Есть плата с таким процем, но похоже он тоже дохлый, один из входов показывает сопротивление относительно земли 850 ом.
Связист, как тебе передать микросхему? Скорее всего она и нашатнулась.На худой конец можешь попробовать перекинуть ту, что у тебя есть с одним каналом, для пробы так сказать.
