Датчик детонации Лансер
rem-tv100
03-09-2011 16:59
Лансер, 1,6л, 93г. Повредили провод у основания датчика детонации. От фишки датчика идет два провода, при чем один экранирует другого. И вот тут-то и не понятно: экранирующий провод заходит дальше в датчик или заканчивается у его основания? Раскулупать и посмотреть всегда успею. Хочется поакуратней востановить, а то новый полько под заказ да и стоит 120 долл.
mityka6464
03-09-2011 18:01
А как ты думаешь,контроллер сможет по одному проводу опознать импульс детонации.Там стоит пьезодатчик и соотв.один конец на экран,а второй сигнальный.Восстонавливай как було,потому как возможны варианты с тем,что один конец пьезо сидит на корпусе датчика.
rem-tv100
03-09-2011 18:38
Так в том вся загвоздка что не понятно как было изначально. Ясно, что датчик имеет два полюса, но возможно один идет через масу.
mityka6464
03-09-2011 19:09
С помощью ослика можно выяснить "ху из ху".Слегка ударяя по торцу датчика смотрим где и как появляются импульсы удара.Так проверял вазовские с десятки на негодность.Смотреть надо где появятся - относительно корпуса или экрана,так же мона и микроамперметром,если нет ослика.
rem-tv100
03-09-2011 20:43
С понедельника проверю осликом.
sergio30
04-09-2011 00:32
Схема подключения датчика детонации
  Датчик детонации Лансер.jpg  9,79 КБ  Скачано: 500 раз(а)
Список форумов» Автомобильная электроника» Датчик детонации Лансер
  • Датчик скорости
  • датчик уровня топлива Gets
  • Датчик автомобильного термометра VDO.
  • Биполярный датчик холла
  • ВАЗ 21099 где датчик скорости?
