Ищу дамп биос с ноутбука HP 655
Injenercrb
21-02-2013 10:01
Добрай день. Помогите в поиске дампа биоса на ноубук HP 655 (B0Z01EA). Нашел немного с другой модели ноут поднял НО есть небольшое неудобство для клиента, серийники и ID ноута стерты, или подскажите как их востановить.
Injenercrb
21-02-2013 13:30
Пробовал утилиту HP DMI SLP V1.4D но она не потдерживает данную платформу.
Может кто еще посоветует?
myth
21-02-2013 15:49
ни один из exe?
CYB
21-02-2013 18:45
myth писал:
ни один из exe?
Нахрен там не нужен ни один из .ехе Там батник в комплекте есть, обзывается nbdmifit, там автоматом все определяется и запускается нужный экзешник. Эту модель должны поддерживать версии DMI 1.13, 1.15, 1.19. Для компака нужно делать все как написано в файле readme, то есть сделать флэшку, открыть в биосе нужный пункт, загрузить, перезагрузить, прошить. Никаких отступлений от инструкции, на EFI самодеятельность не прокатит. На самом деле работы на 5 минут. Второй вариант - из старого дампа взять адреса, по которым лежит DMI информация, в чистый дамп с сайта забить ее по тем же адресам и можно обычной обновлялкой прошить биос.
Генчик
Гость 92.230.*.*
21-02-2013 23:52
Переезжаем.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ищу дамп биос с ноутбука HP 655
  • ищу дамп биос MS-1331
  • Acer SW3-013 (switch 10e) дамп биос
  • Lenovo 3000 C305 дамп биос
  • Asus X551CA Rev. 2.2 нужен дамп биос
  • Нужен полный дамп БИОС для Asus U50F
