самовозбуждение координатной системы Визит , способы борьбы
batman1608
30-07-2011 14:49
Плиз,помогите!! Поступили заказы с рабочего подъезда на установку видео, поступил стандартно в случаях с неденежными клиентами. А именно закупил Kocom"ы KVM-301 впаял внутрь адаптеры "инфософт" и поехал на установку. Неприятный сюрприз - свист который вообще не скручивался.
На стенде работали мониторы идеально. Сегодня подготовился лучше перепаял управляющее питание адаптера с 12в на выходе монитора на 5в питания процесора, взял с собой запасной пробный монитор JEJA(Opera),запасную 313 панель, запасной буд . Отключил все укп и построил стенд около щитка, а именно укп-12 на следующую квартиру коком на третью джеджу. Вызвал укп -свист , скрутил. Вызвал Джеджу свиста нет. Вызвыл Коком- свист, скрутил. Повторно вызвал укп - свист.....итд . Вівод : регулировка баланса для укп с натяжкой катит для одного монитора, но не катид для другого, когда перестраивамся под тот монитор, регулировка с натяжкой катит для первого ,но свистит укп. Вот так Манька есть Ванька ушел, и наоборот
Shift
13-08-2011 23:49
Попробуй другой адаптер Визит/Комакс я имею в виду другого производителя. Бывало помагает.
Попадались целые серии с похожими глюками. недовольство, огорчение
asasin
Гость 79.134.*.*
06-09-2011 13:01
согласен с Shift пробуй другой адаптер
Игорь НН
Гость 109.172.*.*
26-09-2011 13:57
Если буд 302, то в нём регулируется только баланс, нужно убавить звук бвд через меню и всё будет работать
batman1608
26-11-2011 11:20
Anonymous писал:
не всегда, не всегда помогает поролон в бвд, ответ тут http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11806
Игорь_НН
09-12-2011 23:01
Пока обходился без поролона, регулировка звука БВД и баланс БУД. (и не надо ничего разбирать), хотя иногда адаптеры чуть-чуть приходится "подлечивать", чтобы по параметрам ближе к УКП были...
Виктор_А_Н
10-12-2011 10:13
Пора на такой же язык переходить, а то всё рассказываю, рассказываю, схемы выкладываю...! подшучивать, дразнить
Игорь_НН
13-12-2011 14:16
Тогда ещё вариант: между клеммами адаптера аудио(INT) и (L-) установить светодиод через резистор 500R, связь будет потише и без свиста.
Виктор_А_Н
13-12-2011 14:51
а пояснить?
Игорь_НН
13-12-2011 17:33
Напряжение линии в режиме разговора упадет примерно на 1 вольт и разбалансировка не будет проявлять себя свистом и фоном. (до пределов 7,5- 8 вольт)
Виктор_А_Н
13-12-2011 18:55
нормируемый параметр линии не напряжение, а ток. Если хочется уменьшить уровень звуковых сигналов, правильнее шунтировать линию последовательной RC цепью.
Не знаю, с чем это связать, но в нашем городе этой проблемы нет. Ни с адаптерами, ни с моими переделками мониторов.
batman1608
27-01-2012 11:08
Виктор_А_Н писал:
RC-цепь уже опробована с различніми параметрами, только хуже стало,
решение просто ПОМЕНЯТЬ МИКРОФОН в БВД
Виктор_А_Н
27-01-2012 12:14
Самовозбуждение может возникнуть по двум причинам: при разбалансе тракта и при чрезмерном усилении в каком-либо из направлений. В первом случае домофон будет свистеть и при отключённой трубке монитора, во втором случае при отключении трубки свист будет прекращаться.
Как показывает практика, установщики крутят, всё что крутится, абсолютно бессистемно.
Если есть сомнения, надо отключить от монитора трубку, установить соединение с домофоном и попытаться отрегулировать баланс по минимальномому прослушиванию самого себя в панели домофона. Проще всего это сделать, "продувая" микрофон. Если получилось, можно быть уверенным в правильной балансировке тракта и больше балансировку не трогать. Если при подключении трубки система снова засвистит, нужно попытаться выяснить, в каком из направлений лишнее усиление и по возможности убавить его. После этого балансировку придётся повторить. Если излишнее усиление в тракте монитора, никакими внешними регулировками это не скомпенсировать. Придётся разбираться со схемой монитора. Правда, с таким приходилось сталкиваться всего несколько раз, и то в самых поганеньких китайских изделиях.
Если адаптер со своими регуляторами, процесс регулировки значительно сложнее. Хотя, в какой-то из тем я пытался описать и его.
pok1
27-01-2012 13:33
Наверняка ни для кого не секрет, что микрофоны по внешнему виду могут мало чем отличаются друг от друга. А вот по чувствительности - в разы. Иногда приходилось комбинировать улыбка .
Виктор_А_Н
27-01-2012 16:37
если подытожить информацию batman1608 и pok1, получится, что производитель домофонов этого не знает.
Самый несовершенный узел в системе - это пользователь подмигивание
batman1608
28-03-2012 14:24
минимальный труд: поменять микрофон и желательно загерметизировать с внутреней стороны
Список форумов» Системы безопасности» самовозбуждение координатной системы Визит , способы борьбы
  • Домофон визит и виатек
  • Видеодомофон Commax CDV-35N и визит
  • Блок управления домофона ВИЗИТ. буд-302к-80
  • Адаптер сигналов "4-проводной" и координатной (Viz
  • DVD - способы апгрейда
