Домофон визит и виатек
yurik751
30-05-2010 15:37
есть подездний визит аудио313 и видеодомофон виатек 4hp
если подключать через адаптер визит-комакс то в некоторих квартирах неоткрываются двери причем номера квартир из разного десятка
например комутатор устанавливаю в 71 квартире 70 78 75 80 работают а 82 неоткрывает дверь а вызов есть 95 неоткрывает дверь а вызов есть но причем
90 работает полностью
что может так влиять на работу кнопки открытия двери---входное сопротивление комутатора
или можна както доработать
фото комутатора выложу попозже
Связист
30-05-2010 19:56
yurik751, Адаптер Commax-V izit не всегда нормально работает с этой аппаратурой, а уж про Виатек и речи нет. Были попытки подключить китайский Fortres с визитом. В основном безрезультатно.
По вашему вопросу необходимо: убедиться в том, что ваш адаптер нормально работает при подключении Commax-V izit. После этого найти отличия в уровнях сигналов вашего Виатека и Commaх. Ну и устранить эти отличия.
Виктор_А_Н
30-05-2010 22:53
"4hp", похоже, назвали не напрасно. Скорее всего это клон Commax. Если это именно так, работать должно. Первое, что следует попробовать, выпаять в БП монитора конденсатор с горячей стороны на холодную.
yurik751
07-06-2010 12:06
выкладываю фото адаптера привязал нормально но только одну камеру
на другом же адаптере все без проблем он собран на оптронах
отсюда вывод лучше использовать трубку чем самый лучший адаптор ----дешевле и гем меньше
  DSC095701.jpg  90,82 КБ  Скачано: 486 раз(а)
  DSC095711.jpg  98,53 КБ  Скачано: 418 раз(а)
Виктор_А_Н
07-06-2010 13:06
yurik751 писал:
а сколько ты собирался подключить к одновходовому монитору? подшучивать, дразнить
тем, кто не хочет разбираться, может быть и лучше. Я же тебе давал совет, но реакции не увидел недовольство, огорчение
yurik751
07-06-2010 13:56
4hp двухвходовой монитор
а вторая камера непошла из за синхронизации когда как сработает тоесть при одном вызове может быть все ок а на седующий подворачивает верх по фазе
при замене адаптера все решилось
а что может давать конденсатор из холодной в горячую даже нехочу и слышать потому как проблема нерешается одним кондером тут дела посерезней
ведь испытанно и решено подставлялись диоды резисторы кондеры хотел ставить даже транзисторы по развязке но
остановился иначе зачем платить за адаптер деньги и потом еще и дорабатывать
Виктор_А_Н
07-06-2010 18:00
yurik751 писал:
если не понимаешь, мог бы спросить, зачем это нужно, тактичный ты наш подшучивать, дразнить
batman1608
26-11-2011 11:32
Виктор_А_Н писал:
так всетаки ЗАЧЕМ?
Виктор_А_Н
26-11-2011 12:13
через этот конденсатор создаётся незначительная утечка с сети через элементы схемы на заземление домофона. В большинстве случаев эта утечка не вызывает особых проблем, но иногда работа схемы нарушается. Бывает, что помогает изменение фазировки сетевых вилок домофона и монитора. В тяжёлых случаях при подсоединении и отсединении проводов "на горячую" бьёт током по пальцам. Иногда даже возникает аварийная ситуация.
Кроме битья по пальцам, остальное случается крайне редко.
Список форумов» Системы безопасности» Домофон визит и виатек
  • Видеодомофон Commax CDV-35N и визит
  • Блок управления домофона ВИЗИТ. буд-302к-80
  • самовозбуждение координатной системы Визит , способы борьбы
  • Домофон MAJOR
  • домофон dpv-4pf2
