soldering90 Участник Сообщения: 193
Всем привет. Дали инвертор отремонтировать от Вьюсоника VA 915 (номер модели неизвестен, аппарат в др. сервисе). Клиент сдал в сервис, они продиагностировали и дали ему инвертор, сказали "ищи такой - мы поставим его". Инвертор китайского производства, надпись на этикетке DE1901519045967, собран на OZ960G, четыре полевых планарных сборки "p и n - channel" и два транса (4 лампы). Подал 12в, и enable лампы моргают, гдето раза 4 в секунду, но одно плече не в весь накал(в защиту не уходит!!!). Прозвонил вторички трансов - у одного 580 Ом, у другого около 400 Ом. Выпаял неисправный транс, рабочее плечо стало загораться нормально без морганий и в защиту.. Вместо рабочего на это же место впаял короткозамкнутый, Перед тем как уйти в защиту лампы моргают-мерцают..В такт с этим немножко шевелится осциллограмма напряжения. Далее часа три ))))))))))) безуспешных попыток подобрать транс. Ниже фотки. Собственно, просьба объяснить, как вы подбираете вв трансформаторы, если нет оригинального, или заведомо аналогичного? То есть какие параметры важны??
http://s58.radikal.ru/i159/1106/b3/8be61238d823.jpg (сторона элементов)
http://s54.radikal.ru/i144/1106/d6/74fff3acde07.jpg (печатка)
http://i073.radikal.ru/1106/13/01e6c283cbd5.jpg (оригинальный трансформатор)
http://s012.radikal.ru/i320/1106/81/f6af8cf6bf1e.jpg (трансы которые пробовал )
Спасибо!
Кстати, в данном случае трансформатор самый что ни на есть обычный - одна первичка и одна вторичка.. |
Victor_K Мастер Сообщения: 1993
по описанию и сопротивлению вторички от Proview должен подойти , но я бы не сильно упырался, заменил на другой. |
Да я почти все что были перепробывал, завтра попробую на радиорынке что-либо подобное найти..
он еще похож на транс от ViewSonic'а 724, 924, но они не подходят.. |
Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 483
У нас в захолустье такие инвертеры в магазине в пределах 500 рублёф лежат. А у ж в Мск найти не проблема.
Если менять трансы, то подбирать по индуктивности (нукжен индуктометр). Грубо можно подобрать по сопротивлениям вторички. Менять на любые "одна первичка-одна вторичка", но обязательно парой! |
| Ev_58RUS писал: | | но обязательно парой! |
Вот оно Скорей всего поэтому то мне не один транс не подошел... Какой бы не подкинул - со всеми моргал.. завтра буду пробовать. |
Mishel Samodelkin Участник Сообщения: 52
Ev_58RUS
soldering90
Ну я в другой Viewsonic от Samsungа транс подсветки подбирал - менял один, не парой, правда подобрал по индуктивности и
сопротивлению вторички близко (в пределах 10%). Прокатило. Хотя может стоило поменять оба.
Детали того ремонта не помню уже. |
Mishel Samodelkin, да в принципе тоже не раз менял по одному, но думаю, что эта oz960g (распиновка кстати не такая как у oz960gn, oz960) сравнивает токи ламп и при разнице отрубает.. |
Всё, победил его. Поставил два транса(название переписать забыл, а инвертор уже вручил, но по фото видно какие) одинаковых - заработал.. Полдня простоял, ниче не греется.. Сопротив. вторичек по 580 Ом.
Спасибо всем за участие...
http://s002.radikal.ru/i197/1106/b0/dcc4af1e2e07.jpg |
