[ Тема закрыта ] Nikon Coolpix L100...постоянно мигает батарея разражена
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
andjei
11-05-2011 11:53
Nikon Coolpix L100...постоянно мигает батарея разражена.Напряжение после делителя R3030-R3031 до проца доходит,резисторы проверил,проц пропаял,ток потребления включюченого 300 мА .Подскажите,где ещё копать?Может есть у этого фотика калибровка?
MrDrGEM
11-05-2011 12:35
andjei, если есть возможность то войди в меню и поменяй тип батарей
andjei
11-05-2011 12:36
MrDrGEM, Пробовал,не оно.
MrDrGEM
11-05-2011 12:39
300ma многовато, у нас сразу шла под замену майн борд
andjei
11-05-2011 13:23
MrDrGEM, Такой возможности нет.Да и,плата вполне ремонтопригодная.
MrDrGEM
11-05-2011 13:29
а какой там КП стоит?
andjei
11-05-2011 13:37
BD9759MWV
MrDrGEM
11-05-2011 14:43
Померьте на 41-ой ноге напряжение и на 35-ой
andjei
11-05-2011 15:01
Напряжения-как по схеме.Причём тут КП?Я так понимаю определение напряжения происходит по 60 ноге проца.Там при питании 5.2в находится 2,08 в как в учебнике!
Martemyanovich
12-05-2011 10:42
andjei, здесь http://www.gsmforum.ru/threads/114799-Samsung-M100-нужна-схема хороший человек выложил SM на L100 (со схемками).
vth
12-05-2011 10:55
Там же самсунг, а тут никон.
GRAFF_S
12-05-2011 11:12
Martemyanovich, про телефон же там шок
Wlad
12-05-2011 11:13
ага и не фот а телефон помираю со смеху!
andjei
12-05-2011 11:25
vth, GRAFF_S, Wlad, А по делу?Коллеги,нет мыслей?
vth
12-05-2011 11:49
Уменьшить верхнее плечо делителя, пущай на проц больше приходит, посмотреть на реакцию. Если эффекта не будет - либо обрыв до проца, либо софтовый сбой.
andjei
12-05-2011 11:56
vth писал:
либо обрыв до проца
Навряд от5.8-6в включается и показывает
норму.
vth писал:
Уже делаю-хотя пахнет кустарщеной,но другого выхода у иеня пока нет.
vth писал:
либо софтовый сбой
Склоняюсь к этому,но в мануале который у меня о калибровке-ни слова.
andjei
12-05-2011 13:02
andjei писал:
Уменьшил до 220к помогло,начинает показывать разряд при 4в-это нормально?
vth
12-05-2011 13:14
То что надо. Как раз вольт на один элемент.
Martemyanovich
12-05-2011 13:20
vth писал:
Недоглядел...
GRAFF_S писал:
Wlad писал:
И Вы недоглядели... Нет , улыбка
andjei
12-05-2011 13:31
Всем по горчичнеку
GOSHA
15-05-2011 13:22
andjei, мануальчиком не поделишься? Вчера принесли с такой же проблемой. Еще ничего не смотрел, не мерил.
SauliusFoto
15-05-2011 15:46
andjei, скинь пожалуйста и мне мануальчик... Да и фотку бы модифицированного места....
vth
15-05-2011 16:53
Присоединяюсь к просьбе о мануале.
andjei
16-05-2011 13:49
Всем отправил почту.
GOSHA
16-05-2011 17:22
andjei, спасибо за информацию! Похоже это глюк софтовый. У меня фот заработал внезапно при попытке замерить ток потребления. Была сбита дата,тип батарей стоял ЛИТИЙ. Сейчас на любом типе батарей показывает на 3/4 разряженные батареи, при том что на них 1,35В. Причем одинаково с двумя разными комплектами. Что дальше делать пока репу чешу.
SauliusFoto
16-05-2011 18:21
andjei, спасибо!
Mayor
16-05-2011 18:54
andjei писал:
И мнеееее!
Wlad
16-05-2011 19:20
а не проще в обменник положить ?
andjei
17-05-2011 11:31
Wlad, Я бы с удовольствием,но схему мне скинули на этом сайте и я не знаю имею-ли я моральное право ложить её в обменник?
SmService
30-08-2011 13:49
andjei, Можно и мне схемку, пожалуйста
andjei
30-08-2011 16:36
SmService, Положил в обменник.
MikeF
11-11-2011 07:56
Ребят, а более красивого способа чем подстройка делителя нет? Может прошивки есть?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix L100...постоянно мигает батарея разражена На страницу 1, 2  След.
  • Nikon Coolpix l100 проблема с объективом.
  • Nikon Coolpix L100 - верхний блок кнопок
  • Nikon L100 "Батарея разряжена"
  • Nikon Coolpix 5600 мигает AF
  • Nikon Coolpix 950/990 мигает красный светодиод автофокуса
