Незагружается компьютер с модемом Мегафон
Список форумов» Программное обеспечение
наськоо
04-04-2011 22:51
При начальном запуске биоса где должны появится подключённые HDD и CD, всё зависает. Перезагрузить можно только Resetom но будет опять тоже самое пока не отключиш модем Мегафон HUAWEI : E1750 подключён через USB. Материнка Albatron PX845GEV, ОЗУ 256 мв, БП 250вт, видео GeForce 4MX 440 64мв. Если кто сталкивался посоветуйте что можно сделать чтоб не выключать модем перед включением компьютера.
Генчик
Гость 92.230.*.*
04-04-2011 22:58
наськоо, модем содержит флешку, на которой записан софт для автоматической инсталляции модема на комп. БИОС понимает флешку этого модема как один из дисков, и пытается загрузиться с неё. Отключи в БИОСе загрузку с USB носителей, и будет тебе счастье.
05-04-2011 05:12
наськоо писал:
Очень похоже что биос опознает модем как устройство ввода (типа клавиатуры) и виснет. Попробуй отключить поддержку клавы и мыши USB. Второе - обнови биос. Посмотри так же на управление энергопитанием. Если есть возможность - отключи питание USB во время простоя. Есть еще мысль - попробуй успеть попасть в биос с этим модемом и посмотри на дисководы в загрузке. Скорее всего он успевает там появиться и можно его от туда удалить/блокировать.
Генчик
Гость 92.230.*.*
05-04-2011 13:41
Captain писал:
Captain, ну не стоит такое говорить, просто смешно читать. гы-гы
Я всё уже по этому поводу сказал. У нас такие модемы очень широко распостранены, их предлагают операторы O2 и T-Mobile.
05-04-2011 15:21
Генчик писал:
Captain, ну не надо нести бред.
без базара, при загрузке мой модем опознавался как HID совместимое (модем - карандаш от МТС). Отключил - пошло. Хочеш тебе его вышлю (за твой счет), он еще рабочий (симку себе оставлю, ладно?).
Насчет твоего бреда:
наськоо писал:
Читай внимательно - у него вооще до загрузки не доходит! Как у меня. Мать хоть и старая, но вполне может обойти загрузки если нет загрузочной области, как обычную флешку или сиди.
JohnK
05-04-2011 16:23
Captain писал:
Да и не дойдет до загрузки, загрузчик та не найден голливудская улыбка А вот на старых матерях в окурат проблем с этими делами нет. Captain, Гена правильно говорит, там просто надо отключить способ загрузки USB носителей. Я больше чем уверен, что если афтар вместо мопеда воткнет флешку, он так-же не загрузится.
Генчик
Гость 92.230.*.*
05-04-2011 16:37
Captain, тебе уже JohnK всё ответил. голливудская улыбка
А модем оставь себе, мне он не нужен. гы-гы И глянь ещё внимательнее, этот модем должен определяться как ДВА устройства, одно из них флешка (съёмный диск). Некоторые модели, кроме внутреннего флеша, имеют ещё слот для microSD, и тогда он определяется уже как ТРИ устройства, два из которых съёмные диски. голливудская улыбка
05-04-2011 17:34
JohnK, Генчик вы чё правда такого не видели? гы-гы
Ну объясните мне какой бутзагрузчик можест остановить биос на этапе определения оборудования? Оч внимательно рассматриваем "висим бесконечно.JPG". Клава и мышь уже определились, а вот модем ......
Генчик писал:
да это именно так. обвел те устройства которые появляются при включении после винды (Система.jpg). Все как ты говориш...
НУ И КТО ТЕПЕРЬ БРЕДИТ? Ну вот и похвастался этой гадостью, впрочем и не такое еще видел и исправлял. Тип компа и флешки можно поглядеть на фотках.
впрочем.....у человека может быть все что угодно....
  Специально_для_Генчик.ZIP  304,33 КБ  Скачано: 352 раз(а)
наськоо
05-04-2011 19:43
Включённую загрузку с USB носителя ненашол всё выключено, в Advanced 1 First Boot Device : HDD, 2 Second Boot : CDROM, 3 Boot Other : Disabled, 4 Boot Up Floppy : Disabled, 5 Third Boot : Disabled. В Intel OnChip PCI Device - USB Keyboard Support пробовал тоже отключать. Никакого результата.
05-04-2011 19:53
наськоо писал:
последний глупый вопрос: ты этот список глядел когда у тебя модем торчал в USB и ты запустил комп и посмотрел загрузки. Это так? Просто некоторые компы могут сами менять загрузки в зависимоти от подключенной фигни.
сделай фото где у тебя зависает - как у меня. если окно пустое - сфотай что было до этого момента. Если есть мануал в электронном виде на маму с разделом регулировки биоса - скинь сюда.
JohnK
05-04-2011 20:16
Captain писал:
А что модем? Да пофигу ему модем, пойми у тебя уже USB контроллер проинициаизировался, если бы ему модем нужен был то он у тебя бы на этапе инициализации USB повис, DONE ты бы не дождался.
наськоо
05-04-2011 20:33
В начале идёт название и модель видеокарты далее один писк динамика и появляется:
Phoenix-Award BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally.
Copyringht (C) 1984-2002, Phoenix Technologies, LTD.
Albatron PX845GEV Series R1.05.
Main Processor : Intel Pentium (R) 4 1.20 GHz (100x12.0).
Me
И всё зависло.
JohnK
05-04-2011 20:41
наськоо, В твоем случае сложнее, похоже у тебя мать не может инициализировать USB контроллер
ZLOY 69
05-04-2011 22:18
наськоо Похоже на конфликт прерываний при загрузке.Биос судя по версии у тебя финальный, JohnK, верно написал.
06-04-2011 05:07
JohnK писал:
не похоже, она виснет на подсчете памяти. После инициализации проца идет подсчет объема памяти.
наськоо, модем так себя ведет на всех USB портах (зад и морда)? Посмотри в винде конфликты оборудования с установленным модемом. Я бы подумал что у тебя проблеммы апаратного характера и скорее всего в южном мосту. У тебя нет подбитых входов/выходов или проблемм с матерью? Отключи вообще все порты USB на матери и глянь загрузка так же вистнет?
JohnK писал:
Да пофигу ему модем
может и пофиг, но он виснет там, но в отличии от наськоо у меня память посчитать успевает.
JohnK
06-04-2011 16:24
Captain писал:
Ты сам та свою картинку рассматривал? помираю со смеху! У тебя после проца идет определение типа памяти, потом инициализация USB контроллера и только потом подсчет памяти, кроме того, не путай свою мать с матерью топикстартера, и не факт что у него AMI BIOS как у тебя, может у него AWARD, следовательно порядок инициализации устройств может быть далеко не такой, я больше чем уверен, что у него невыводится информация о типе памти, а пересчет топикстартер просто опустил его, т.е. не учел что его надо было для тебя написать. Еще раз говорю тебе, надеюсь больше мне не придется этого говорить, что если топикстартеру туда воткнуть флешку, то ситуация повторится с завидным постоянством!!!
06-04-2011 17:26
JohnK писал:
а мне и не надо на свою смотреть. Ты бы вместо глупостей помог бы человеку и внимательно читал его посты:
наськоо писал:
Me
где надпись Ме - не что иное как попытка вывода биосом вывода на экран сообщения о мемори (памяти). Так что помощи JohnK от тебя нету.
JohnK писал:
приезжай ко мне, стол и выпивка за мной, посуем и флешки и модемы, чтоб ты больше глупости не говорил: НИХРЕНА НА ФЛЕШКАХ НЕ ВИСНЕТ!!! читай внимательно мои посты и посты афтора.
наськоо, не могу тебе помочь, но попробуй поговорить с месными ребятами которые занимаются ремонтом матерей. Существуют карты которые выводять посткоды загрузки. По ним можно определить код на котором зависает мать. Код определит причину. А в принципе - у нас эти модемы уже раздают, оплачиваеш фактически начальный счет на карте. Может стоит его заменить?
Есть еще вариант - для USB существуют хабы. Не думаю что на хабе мать застопориться, а когда винда прогрузиться - модем работать будет (пробуй). Ну на кройняк - замени комп (пора уже) или тыкай его родного как раньше.
JohnK
06-04-2011 19:40
Captain, Ты сам читай внимательно:
JohnK писал:
Ну и далее по тексту
JohnK писал:
Captain, Ехать к тебе долековато и толко для того чтоб повтыкать флешки в мать помираю со смеху! Кроме общения за выпивкой и приятного времяпровождения с личным знакомством с тобой я от этого занятия плюсов не вижу улыбка Но спасибо за приглашение. Есть более простой способ узнать это подмигивание , а именно наськоо, воткни вместо мопеда флешку и попробуй комп ребутнуть, результат загрузки в студию.
наськоо
06-04-2011 22:34
На всех USB портах одно и тоже виснет, а флешку если вставить то грузится без зависаний нормально.
Генчик
Гость 85.181.*.*
06-04-2011 23:23
Captain, с тобой спорить бессмыслено, поскольку ты свято уверен в своей правоте. гы-гы Расскажи лучше, сколько клав и мышей, по твоему, может поддерживать современные БИОС и Винда. гы-гы
наськоо писал:
наськоо, отключи в настройках USB контроллера параметр "USB legacy support", должно помочь.
ZLOY 69 писал:
ZLOY 69, какие нахрен прерывания, у дискового контроллера и у контроллера USB они по определению совпадать не могут. гы-гы
наськоо
08-04-2011 23:14
USB legacy support в биосе ненашол такой настройки ну и ладно спасибо всем за участие прийдётся вынимать модем после выключения
Генчик
Гость 85.181.*.*
08-04-2011 23:42
наськоо, попробуй обновить БИОС, хотя вероятность, что поможет, совсем небольшая. Пора тебе уже комп менять.
Список форумов» Программное обеспечение» Незагружается компьютер с модемом Мегафон
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • файлы .cda с CD в компьютер ?
  • Доктор Веб не пускает PDFmaster в мой компьютер
  • Сбоит компьютер, при работе в сети.
  • Помогите установить ХР на компьютер (10 мин. и перезагрузка)
  • Музыку с минидиска в компьютер переписать чем ?
