Квазар Участник Сообщения: 346
Всем привет!
Помогите установить Виндовс ХР на компьютер. Изначально система была на диске 1 (С)(года 2 назад). После переустановки(пол года назад) Виндовс ХР установилась автоматом на диск 2(D). Вчера (незнаю из за чего) началась автоматическая перезагрузка. 10 минут работает и перезагрузка. Пишет: Перезагрузка вызвана NT AUTHORITY \ SYSTEM.... Удаленный вызов процедур (RPC).
Из за этой перезагрузки невозможно что либо установить. Начинаешь устанавливать Виндовс ХР, процесс идет, и через 10 минут перезагрузка.
Диск 1 (С) не форматируется. Пишет: Виндовс не удалось завершить форматирование. Удалил все вручную. Диск 1(С) стал пустой. Показывает полный объем 19,8 Гбайт, свободно 10,9 ГБ. Включаешь отображение скрытых файлов, все равно чисто.
Диск 2(D) тоже не форматируется (что естественно, на нем система)
Пробовал и перенос файлов с диска 2- не переносит., пишет нельзя.
Во время перезагрузки обычно нажатием кнопок F2 F4 входишь в дежурный режим. А тут кроме F8 никуда не реагирует.
Как убить систему на диске 2 (D)?!
Возможно ли в безопасном режиме установить ХР?!
Жду ответов и советов  |
mari Предупреждений: 1 Сообщения: 529
Fdisk+любой bootCD c инсталлятором |
mari, Инсталлятор пытается поставить ХР на диск 1(С). До выбора диска даже еще не доходит, как следует перезагрузка системы. Нужен другой метод...
Как войти в ДОС режим?!.. |
какие диски есть в наличии? |
mari, Установочный ХР рус. Ехстрематор. |
с этого диска даёт или нет варианты загрузок?
поставь в bios первой загрузку с CD |
Viktor001 Участник Сообщения: 231
Перезагружаешь комп. Заходишь в БИОС сетап,и ставишь ему, чтоб грузился сперва с CD а потом уже HDD.
Вставляешь в привод загрузочный компакт диск, и комп с него загрузится. ну и уже Fdiskом отформатируешь.. |
Viktor001, fdisk не форматирует |
Viktor001, как зайти в БИОС?! |
Квазар, материнка какая?
обычно клавишей delete в момент появления типа видеокарты и опроса памяти- т.е. в самом начале загрузки компа, способ входа в bios обычно пишется внизу , на аглицком |
mari, В биос я вошел. Нажал дел. во время загрузки. выбрал биос. Далее что делать, напишите подробно |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3835
SUB7 Участник Сообщения: 1032
Квазар, есть еще такой способ, всегда им пользуюсь:
устанавливаешь программу Acronis PartitionExpert, во время установки - создаешь загрузочный CD диск. Потом загружаешься с этого диска, таким же образом, как тебе описали выше. И - вытворяешь со своими винтами/разделами - что хочешь, хочешь удаляй, хочешь форматируй, хочешь - удаляй безвозвратно данные, хочешь - создавай новые разделы, изменяй размер, меняй файловую систему и т.д. и т.п.
Как загрузиться с СД-диска.
1. Вставляешь в привод мультизагрузочный диск(это диск, с которого можно загрузиться)
2. Заходишь в биос.
3. Биосы разные, но почти везде приоритеты загрузок обозначены одинаково: ищи вкладку Boot
4. Найди строку Boot Divaice Prioryty(сори за корявый инглишь) или что-то подобное.
5. Ищи строку: First Boot Divaice. В этой строке выбери(обычно клавишами + и -, или стрелками на клаве "вверх" "вниз") CD-ROM
6. Выходи в общее меню биоса
7. Заходи в раздел Exit
8. Там нажми на Save changes and Exit, в появившемся окне нажми Yes.
Комп перезагрузиться и начнется загрузка с привода. Как всё сделаешь - заходи туда же в биос, и в строке First Boot Divaice - выбери HDD или HDD 0.- это, загрузка с винчестера. |
У него же есть | Квазар писал: | | Установочный ХР рус. Ехстрематор. | .
Такие диски типа Экстрематор, Реаниматор и т.п. обычно уже и есть готовый загрузочный CD.
На нём есть оболочка под DOS, типа "Волков командир". И все утилиты для работы с жёстки диском.
Ставишь в БИОС загрузку с CD. Перед включением компа, суёшь этот диск в привод.
Выскочит менюшка с вариантами загрузки. Если есть опыт работы в DOS то разберётся. |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
Квазар, привет ! Разобрался или как там дела ? |
Всем привет! Прошу прощения за молчание..."боролся" с компом и установкой программ.
MICHAIL, Спасибо за программу. скачал. опиши немного как ею пользоваться.
А так же скачал "учебник" где много полезного. Благодарю тебя.
SUB7, большое спасибо за подробное описание установки. Сохранил и распечатал. Кстати я так и сделал. Один человек помог по телефону, объяснил.
С помощью программы ПМэджик не удалось форматнуть и разбить на разделы. Комп писал, что ошибка диска: диск Еррор. Только с помощью программы Acronis удалось форматнуть и разбить на разделы Ждиск. Программа ПМэджик даже не понадобилась. Установил Сервис Пак 2. Все нормально получилось. Установил программы, все работает как часики. Благодарю
Viktor001, в ДОС опыта работы не было. Щас немного научился. Благодарю за описание.
Moshkin, Добрый вечер. Все нормально. Все получилось.
Всем спасибо. тема решена. |
