Пара вопросов о принципах светодиодной подсветки.
wenom
16-02-2011 22:31
Здравствуйте. до этого мне попадались только ноутбуки с ламповой подсветкой, а сегодня принесли в ремонт Samsung R425. Дефект-нет подсвети. Ну, думал, все стандартно-лампа,инвертер и т.д. Вскрываю, а там и в помине ничего подобного нет. Приехали, значит будем осваивать...
Скажите пожалуйста, я верно понимаю, что с материнской платы, как и раньше, на экран приходит питание, а также сигнал управления яркостью. только теперь инвертер(или его подобие) находится на одной плате с матрицей. И еще, на светодиоды у меня идет 5-проводной шлейф, 1 из проводников толще всех остальных, можно-ли подключить их напрямую к источнику питания, чтобы узнать, светятся-ли они ? Если можно, то на какое напряжение необходимо?
Может есть у них какие слабые места, может методика проверки какая унифицированая. Извините, что как ламер спрашиваю, растолкуйте пожалуйста, с толком.
Porter
16-02-2011 23:16
Там стабилизатор тока а не напряжения нужен подмигивание
aleks_k
17-02-2011 14:06
В свое время пытал такую подсветку. Если не ошибаюсь то там 4 группы светодиодов по штук 5 последовательно . Зажигаются напряжением около 24 В. вроде. Точно не помню. Запитывал от лабороторного БП . А на плате видимо что-то типа шим контроллера .
gastello
17-02-2011 17:27
__________
Сам наверное догадался что толстый провод - это общий- а тонкие это группы . Проверять можно только по группам - на каждый светодиод гдето 3в припадает - в нруппе их 5 значит падение напруги -13-15в на группу.....
Берешь лабораторный источник - ставишь на нем стабилизацию тока 10-20ма и поднимаешь напругу до 15в...
Хотя стабилизацию тока в 10ма трудно выставить в китайских блоках- поэтому проще так - берешь источник в 20в и последовательно резистор 680 ом и проверяй группами..
Питаются они от регулируемого источника тока! добавляя ток - увеличиваем яркость напряжение вторично и является только падением тока на диодах
LANserv
03-03-2011 19:22
по теме кидаю фотку и следом вопрос: вот остаются такие сборки от разбитых матриц и как их притулить вместо ламповых подсветок в других буках. пробовал подавать на предохранитель +12..14v - не зажигаются светодиоды (
как управлять зажиганием? мануал драйвера не нашел.
Матрица 15.6" WXGA (1366x768), 40pin, LED (LTN156AT02-C07) она же LJ96-05231C LTN156AT05-601
mipnoj
04-03-2011 16:59
LANserv писал:
Драйвер может управляется квадратной шиной . Нет
CYB
04-03-2011 19:55
Там обычная диодная матрица стоит (светодиоды в этом случае) и инвертор (преобразователь напряжения) на 24в, он же управляет диодами, сам он управляется по квадратной шине. На ту шину, которая потолще на пятипиновом шлейфике, подаётся питание по остальным идут импульсы, чем больше их размах, тем ярче подсветка. Постоянкой там вряд ли что удастся зажечь, это не светодиодные ленты. Приделать можно, сложно посмотреть распиновку 40-ка пинового шлейфа? Вот если в буке обычное управление инвертором, то приделать светодиодную не получится скорее всего, бук может не понять что у него на шине нарисовалось. Будет гимор с епромками, прошивку от матрицы, с которой была снята плата, надо заменить на прошивку матрицы, куда приделываете блок. Соответсвенно квадратную шину придётся заводить на этот блок, а LVDS тащить на плату матрицы. Вобщем гимор. Проще просто менять светодиодные блоки на матрицах, где перегорают светодиоды и подсветка делается неравномерной.
mipnoj
05-03-2011 09:40
Можно для этой светодиодной линейки сделать самому драйвер управляемый такими же сигналами яркости и выключения как и в инверторе для лампы с холодным катодом.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Пара вопросов о принципах светодиодной подсветки.
  • Ноутбук Samsung R40 несколько вопросов.
  • Sony VGN-SZ7 нет подсветки
  • HP DV6-6b10er нет подсветки LED
  • Asus W7j нет подсветки
  • samsung r20 нет подсветки
