сма аристон не включается
черешня
02-02-2011 22:38
сма аристон мод avsd 109eu. s n 611010227.проблема такая,при включении табло мыргнет и тишина.минуты через 3,блокируется дверь,и включается помпа изаливной клапан.на табло ничего.мерил напруги 5 и 12 в есть,тен проверял на пробой и на обрыв,в норме.что делать дальше посоветуйте?
димуля
03-02-2011 08:25
черешня писал:
Так дальше и меряй!
Добавлено 03-02-2011 08:27
Что в машине кроме ТЭНа и 5 и 12 в больше нет узлов?
черешня
03-02-2011 13:00
ЕСТЬ КОНЕЧНО,ТАБЛО ЖЕ НЕ СВЕТИТСЯ,Я ТАК ДУМАЮ,ЧТО ПРИЧИНУ НУЖНО ИСКАТЬ В МОДУЛЯХ.С ТАКИМ МОДУЛЕМ СТАЛКИВАЮСЬ ВПЕРВЫЕ,В ОСНОВНОМ ДЕЛАЮ МЕХАНИКУ Т,К ЖИВУ В СЕЛЕ.ВОПРОС-ДОЛЖНО ЛИ СВЕТИТЬСЯ ТАБЛО,ЕСЛИ ЛЮК НЕ ЗАКРЫТ,А ШНУ Р ВСТАВЛЕН В РОЗЕТКУ?
mast-ernn
03-02-2011 13:06
черешня писал:
НЕТ, пока не нажмешь определённую кпопку улыбка
черешня
03-02-2011 13:20
ПРОБОВАЛ НАЖИМАТЬ ВСЕ ПОДРЯД,В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ POWER .НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ ,ПОЧИТАЛ В ПОИСКЕ ,НАШЕЛ ПОХОЖЮЮ ТЕМУ , НА МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма аристон не включается
  • СМА Аристон AQXXD 129 H не включается
  • сма Аристон AQGD149S EU HA не включается
  • сма АРИСТОН avsd 107ex не включается
  • СМА Аристон маргарита AB109X не включается.
  • СМА АРИСТОН AVSL 129 r включается сама и стираед безконца
