ДЭУ НЕКСИЯ не работает тахометр
Глаголев Сергей
Подскажите где искать болячку тахометр живёт своей жизнью "хочу работаю, хочу не работаю", чаще не работаю.
Двигатель F16D3.
Гоблин
10-09-2010 12:33
Ну изначально тебе самому что то сделать нужно для лакализации проблемы.
Dimario75
14-09-2010 19:25
Дэу нексия это старый опель,который нужно давно расстрелять!Начни с доски проверь мотор тахом.и т.д по цепочке. подшучивать, дразнить
eptk
21-09-2010 12:39
как стрелка себя ведет, при включеном зажигании и не работающем двигателе?, если дергается ,то возможно сам прибор виноват, не может начальную точку найти шаговый двигатель
частая болезнь на ауди А 4
SHI_4
30-09-2010 15:38
О каком шаговике идет речь? там двухобмоточный измеритель (син. и кос. катушки) Смотри состояние контактов на разъеме приборки, если подкисленные почисть ластиком и чуток ВД40 на них
Список форумов» Автомобильная электроника» ДЭУ НЕКСИЯ не работает тахометр
  • Тахометр на TOYOTA CARINA E.
  • Автомобильный тахометр-вольтметр
  • Тахометр от дизеля к бензиновому двигателю
  • Тахометр ВАЗ 2107, опознать микросхему
  • Тахометр "Электроника ЦАТ-01"
