Блок лампы ксенон без опознавательных знаков
Petro
20-10-2010 18:47
Блок поджига лампы ксенон по качеству и остаткам надписей от фирмы "Хелла". При подаче питания загорается ксенон лампа и начинают идти разряды в разряднике, при этом лампа моргает. Поможет-ли замена разрядника поджига лампы EPCOS 600 354 ? И стоит ли его разыскивать ?
Фото блока и разрядника :
Добавлено 20-10-2010 18:35
Пришла в голову мысля. шок А не может этот блок использоваться для ламп мигалок специальных служб ? А человеку впарили как ксеннон на шроте. улыбка
Yrik
20-10-2010 19:51
Меняй и не парься. не найдёшь такой же-изготовь сам.
Diman-spec
20-10-2010 20:45
Может лампу другую подкинуть?
Petro
21-10-2010 09:54
Под крупным увеличением определил, что блок поджига лампы ксенон Ваговский 4В0 941 471. Diman-spec, лампы подбрасывал - нет результата. Буду искать разрядник. Колега говорил, что видал такие в медицинской технике.
kulibin
22-10-2010 23:43
Разрядник можно изготовить из предохранителя, думаю уже догадался как:))
Zheka_st1
08-11-2010 13:53
народ кто знает какое напряжение при розжиге и в работе
Серж66
08-11-2010 19:22
Zheka_st1, оно тебе надо. гы-гы
Yrik
08-11-2010 19:59
И что, до сих пор не сделал?
CoolerEXP
09-11-2010 00:12
Zheka_st1 писал:
В книге есть диаграммы работы
  Analysis_and_Design_of_Lamp_Ballast_for_Automotive_Headlamp.pdf  470,12 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Zheka_st1
09-11-2010 00:40
CoolerEXP спасибо
DEE
08-12-2010 09:30
Здравствуйте Petro!
Мне в ремонт, попался точно такой же блок. Чем закончился ваш ремонт? Имею просьбу, если еще возможно, посмотреть тип и номинал детальки, отсутствующей в моем экземпляре! Искомый компанент обвел красным кружком. Для лучшего обозрения, керамическая микросборка выпаяна. Спасибо!
Petro
20-12-2010 10:27
Вечером посмотрю дома.
DEE
20-12-2010 11:43
Огромное спасибо! Жду!
Petro
20-12-2010 19:18
Звонится как резистор 1 кОм.
kulibin
23-12-2010 00:42
А Вы в курсе, что есть в блоках таймер наработки часов?
Porter
23-12-2010 00:48
kulibin писал:
Не, не слышал... Расскажи! гы-гы
Список форумов» Автомобильная электроника» Блок лампы ксенон без опознавательных знаков
  • Цоколевка блока розжига на ксенон
  • блок управления коробкой
  • Двигатель ММЗ Д-245.7Е3 блок управления
  • Блок управления центральным замком
  • WEBASTO. Блок управления SG1560.
