Svalik Новичок Сообщения: 7
собственно причина банальна , сошел с ума блок питания и вместо положенных 12 отправил 18в на камеру , вскрытие показало вздувшийся диод возле разъёма и пробитый накоротко стабилитрон чуть дальше , не знаю чем заменить стабилитрон.
на камера надпись AV206L v1.2
Добавлено 13-10-2010 01:10
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3296
если стабилитрон катодом к земле, то он скорее всего 9V1, если анодом, то 15V. Более точно можно сказать увидев другую сторону платы. |
по цветам получается 1N225 т.е. V стаб 8.75в I -200mA где встречаются такие? не могу найти. а вернуть камеру надо как новую
облазил материнки, свичи, даже БП от компа открыл нигде нет такого , а магазинов с такой мелочью у нас нет |
| Svalik писал: | | по цветам получается 1N225 т.е. V стаб 8.75в | это сильно!
Скорее всего стабилитрон стоит в одном из вторичных источников питания, либо -9(10)V, либо +15V. Эти узлы у большинства недорогих камер сделаны одинаково. Можно сравнить с другой камерой. |
жаль камеры нет с собой я бы схему зарисовал , завтра выложу |
Возможно, в этой камере такой узел:
Cam.pdf 9,63 КБ Скачано: 766 раз(а)
Markovich Участник Сообщения: 408
Svalik,
Определи по дорожкам в какой цепи стоит СТАБИЛИТРОН.
Рядом с ним находиться стабилизатор 5V (8С- корпус SОT-89) это наводит на мысль, про защитные функции стабилитрона.
Выпаяй вздувшийся диод.
Замеряй на плате сопротивление на катоде диода по отношению к GND. |
Svalik,
Обычно в AVTECH ставят стабилитрон на 15V.
Функция защита от перенапряжения.
Выпаяй стабилитрон, проверь сопротивление на входе стабилизатора 78L05 (8C), оно должно быть в пределах 1.5-2,0 kOm |
значит можно проверить и без него я думаю
измерил китайским тестером сопротивление 1к274 |
Svalik,
Все нормально.
Включай должно заработать.
Проконтролируй ток потребления камеры он должен составлять 90-100mA. |
почитал даташит на 78L05 (8C) у нее входное напряжение макс 10 В значит по идее и стабилитрон 9 вольтовый нужен , заказал такие на неделе будут отпишусь |
Svalik,
Без стабилитрона можно проверить. |
| Svalik писал: | | 78L05 (8C) у нее входное напряжение макс 10 В | во-первых, где ты обнаружил такие данные? Если мне не изменяет склероз, 30V.
Во-вторых, как ты намерен приложить к 9 вольтовому стабилитрону 12V, а может и более, через один единственный диод? Подумай, что при этом произойдёт.
Проверил ли ты камеру? Без этого стабилитрона камеру вкючать можно, тем более, что в большинстве других моделей этого стабилитрона нет. Может быть она не работает и поиск стабилитрона окажется напрасным трудом. |
Виктор_А_Н,
Svalik,
Ключевое слово --ток потребления 90-100mA |
[quote="Виктор_А_Н"]| Svalik писал: |
Во-вторых, как ты намерен приложить к 9 вольтовому стабилитрону 12V, а может и более, через один единственный диод? . |
Это и меня смущало , а по напряжению такой даташит скачал сейчас нашёл другой - всё правильно Vi = 30V .спс.
чуть освобожусь обязательно проверю и отпишусь |
