MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Доброго времени суток всем. Столкнулся с этим зверем Error 99 . Но для начала предистория... попал ко мне на ремонт после другово СЦ не могу знать как там ребята работают но на лицо был факт проблемы с затвором они тоже это отдиагностировали, поменяли (на новый), но ошибка осталась, клиенту сказали что нужно специальное оборудование и програмное обеспечение которого у них нет, вот больной и попал ко мне. Опыт работы с зеркалками имеется вот только по части Nikon-a а с Canon-ами (зеркалками) слабоват. Ну и главное - поведение апарата:
При включении апарат ведёт себя нормально отрабатывает фокус но при нажатии кнопки спуска затвора срабатывает электромагнит зеркала и затвора (вырабатывается поднятие и спуск) и всё - Error 99 на дисплее, лечится только вытаскиванием АКБ , но вот что ещё интересно при повторной установки АКБ в апарат вырабатыват двигатель который отвечает за взвод затвора и механизма зеркала и далее всё по кругу. Я так понимаю что просле срабатывания зеркала и затвора сразу же должен сработать движок взвода но этого не происходит . Если кто сталкивался с этими апаратами помогите советом даже не знаю где копать, может и разобрался бы но по ним в нете не нарыл ничего вот и обращяюсь к вам. Спасибо. С ув. Евгений |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
такое поведение камеры бывает если не подключить или не правильно запаять белый и желтый провод идущий от затвора на разъем синхр. внешней вспышки. проверь эти провода. бывает если не подключить флат кабель от верхней крышки. проверь на разных выдержках, если на длиных работает, а на коротких ошибка, то нужен только софт для настройки "shutter speed" |
Можно кусок сервис мануала по нему , возможно чтото неправильно собрано . Буду очень благодарен. |
Перебрал механизм взвода, програмная шестерня имеет небольшой люфт, подставил медную шайбу, контакт нормальный а ошибка осталась. Есть ещё соображения? |
chip_1 Участник Сообщения: 569
Посмотри контакт в затворе, если память не изменяет, он выполнен в виде позолоченной пружинки. Да и вообще все концевички с приводом на механику. По описанию не понятно, только зеркало отрабатывает или зеркало-затвор отрабатывают вместе, а потом ошибка? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6595
| Maxbin писал: | | проверь на разных выдержках, если на длинных работает, а на коротких ошибка, то... |
MrDrGEM, твою модель не ремонтировал, но на 5D похожее поведение встретилось из-за того что вторая шторка не удерживалась во взведённом состоянии. В любом случае на длинной выдержке гораздо легче понять на каком этапе появляется ошибка. |
Спасибо за советы, отрабатывает и зеркало и затвор уверен что проблема в контакте но не могу понять в каком прозванивал все но результата не наблюдалось в никонах мне проще там знаю все подводные камни а вот с канонами немного сложнее нет у меня опыта работы с ними, но чувствую что прийдётся заниматься , апаратов много. Был бы кусочек даташита возможно разобрался и сам а так как его нет то прошу у Вас если имеете более опыта то подскажите цепочку алгоритма вырабатывания кадра по шагам. Спасибо. |
MrDrGEM, меняю твои знания никона на свои кэнона Попробуй поставить выдержку 1 секунда и посмотреть открывается ли затвор на это время. Требуется подробное объяснение что происходит, по шагам и звукам. Например у тебя может быть так:
1. нажал спуск.
2. зеркало откинулось, затвор открылся.
3. через секунду затвор закрылся, зеркало не опустилось, высветилась ошибка.
Короче объясни так, чтобы люди в другом городе всё однозначно поняли Пока ясно что зеркало не опускается, но затвор срабатывает, а вот как он срабатывает не понятно. |
1 Нажал спуск зеркало откинулось затвор открылся
2 Затвор закрылся зеркало встало в исходное состояние
3 Ошибка 99 Взвод зеркала и затвора не вырабатывается
4 Снятие АКБ
5 Установка АКБ - вырабатывается взвод зеркала и затвора
и дальше по кругу
проблема элементарная но не зная тонкостей морочу Вам голову, спасибо за понимание а по Никонам всегда пожалуйста |
MrDrGEM, я бы для начала отследил сигнал со второй шторки. Сложно говорить по не знакомой модели, но такое поведение в первую очередь наводит на это место. Возможно хандрит программник, но тогда по идее после перевтыка батареи, механика бы хлопнула зеркалом. |
Была похожая проблема, виновата была пласт. шестерня, на редукторе, сразу после мотора. Когда заклинило затвор, мотор продолжал пытаться взвести его, ну и "съел" пару зубъев на шестерне. Проверь это.
Проверь как запаян програмник и выводы затвора, если меняли затвор, то их обязательно отпаивали.
Алгоритма поиска ERR99 нет. Более точное направление ошибки дает сервис программа, говорящая хоть узел с ошибкой, сокращая тем самым район поиска. В сервис мануале также ничего интересного, касательно ERR99. |
Здравствуйте вот видео с выдержкой 1 сек если поможет проверил програмник и шестерни теоретически всё в норме http://www.youtube.com/watch?v=xpWxLMaiPSg проблема в том что даже не пытается взвести зеркало и затвор начинаю прозванивать всё о результате отпишу. |
dwtel Участник Сообщения: 104
на 1д сердечник электромагнита часто намагничивается и не отпускает вовремя, чистка обычно не помогает, лечится заменой. |
Velund Участник Сообщения: 34
Кстати да, намагниченные сердечники это засада редкая. В фототехнике не встречал, но когда то пришлось чинить достаточно современный усилитель мощности с радиоцентра, который КВ связь с судами обеспечивает. Встроенная диагностика вставала на рога и выдавала совершенно несуразные ошибки. Пока вышли на вакуумное реле, которое после снятия напряжения с обмотки еще примерно 50-70 мсек "думало" прежде чем разомкнуться, все волосы в интимных местах выщипали от тоски.  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2758
У меня как-то в ремонте был фотик 50D, правда там 2 мотора,так вот затворный мотор вел себя аналогично. Тупо поменял затвор на новый,старый лежит,ждет диагностики.  |
Извините за долгое отсутствие, просто ненадолго оставил апарат в сторону , на днях сново взялся за него . Проверил всевозможные варианты , наличие контакта , прозванивал цепи , пропаивание итд. Собрал проблема осталась. Но вот стукнуло мне в голову поставить карту памяти в слот:
1 Устанавливаю АКБ срабатывает механизм взвода.
2 Спуск - отрабатывает и зеркало и затвор, но взвод не происходит
3 Снимаю карту памяти (посмотреть что там получилось) и сразу же срабатывает механизм взвода и ошибка исчезает.
Думал что это происходит от того что при открывании крышки картоприёмника апарат отключается но нет, крышка открыта - карта на месте апарат выключился но ничего не происходит а вот только стоит извлечь карту как сразу взводится затвор и зеркало. И при спуске затвора светодиод индикации записи чтения карты кратковремено мигает и всё. На карте создаются папки как надо а вот снимков нет, тоесть причина не в записи на карту памяти. Ставил и СД и ЦФ поведение одинаковое. Что можете посоветовать? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2057
MrDrGEM, думаю карта не причем. Просто при извлечений / установке карты, запускается процесор из режима "сна" и проводит диагностику систем. Находит механизм не на месте, вот и ввзводит его. Думаю тоже призойдет при переустановке батареи или открытий / закрытий крышек оснащеных датчиками. Думаю надо тчательно проверить затвор на механические поломки (даже не значительные на первый взгляд). Электромагниты затвора. "Кулачковые" ака програмные шестерни на предмет износа. Также все рычаги.
Кстати, думал попробовать как работает какой то аппарат после ремонта не поставив "голову" и не подпаяв желтый и черный провода... Аппарат выдавал ошибку.... Так, как бык уверен, что дело не в затворе - подпаял все провода и аппарат заработал.
Кто то уже советовал проверить провода. Сделай это еще раз и не только визуально.
Удачи! |
Имеется ввиду этот соленоид. У 90% 1Д с ним проблемы. Попробуй помыть его, может начнет работать, но для исключения повтора лучше сразу менять. |
Спасибо всем похоже что проблема проясняется по немногу отпаял желтый проводок который идёт от затвора и поведение апарата не изменилось. Из этого следует что сигнал не доходит. Повторюсь апарат после другого СЦ и могли там перепутать. И если есть возможность направить в правильное русло. Спасибо. |
так прозвони... черный на землю должен идти, желтый на центральный контакт вспышки.... |
Да нет батенька сильно просто для этого апарата желтый идёт на ключ управления контактом вспыха и вот как я понимаю не только управление но и кудато ещё - может скажете куда? я прозвоню
Добавлено 30-10-2010 13:24
А если это только управлением вспышки то значит должна быть обратная связь я так понимаю. |
ну конечно должна.... тот синхроконтакт затвора используется не только для пыхи.... |
Может ктото подсказать куда ещё идёт сигнал синхроконтакта кроме вспышки? |
MrDrGEM, могу в понедельник посмотреть куда идёт сигнал на Canon 10D, возможно у этих моделей одинаковый микроконтроллер. Судя по другим моделям именно в него приходят сигналы с затвора. |
MrDrGEM, проверь также распайку проводников к CMOS. Ошибка бывает и из-за отсутствия питания на матрице. Fuse на DC/DC все проверил? |
MrDrGEM, вот накидал схему с десятки. Теперь понятно зачем нахимичили с проводами - внешние вспышки могут выдавать больше 200 вольт на синхроконтакт, диоды разделяют и защищают сигнал от второй первой шторки. На более новых моделях синхроконтакты замыкаются полевым транзистором.
У меня на жёлтый провод подаётся +3.4v. Это напряжение появляется на одну секунду при нажатии любой кнопки, но при полунажатии кнопки спуска напряжение держится 5 секунд. При срабатывании затвора напряжение кратковременно проседает (ну естественно), а затем через 3 секунды опять пропадает.
Если предположить что к фотоаппарату подключалась внешняя вспышка с высоким напряжением на синхроконтакте, то возможно по этой цепи что-то прогорело. Думаю по напряжению на контакте первой шторки это легко будет определить.
CrematorX Участник Сообщения: 239
Пришел в ремонт Canon EOS 1D Mark 2, признаки как у ТС, проблема оказалась в соленоиде. Снял соленоид, размагнитил его, установил на место, после этого аппарат выбивает err99 сразу после нажатия на кнопку спуска, при этом затвор молчит, никак не реагирует. Если после этого нажать на фокусировку, зеркало один раз поднимается и опускается, аппарат снова без ошибки, но до следующего нажатия кнопки спуска и так повторяется.
Уже проверил все цепи питания, шлейфа и т.д., все в идеале. Настораживает, что в момент спуска затвор даже не пробует сработать, просто выдает ошибку, но и не мертвый затвор. т.к. после повторного нажатия отрабатывает ход.
Аппарат уже падал у хозяина и был в другом СЦ, но аппарат хоть реагировал на кнопку спуска...
В общем третий день ломаю голову с этим аппаратом, уже и механику перебрал, программную шестерню проверил и катушки шторок проверил, все в идеале.
Может будут у кого идеи?
З.Ы. Решил не создавать новую тему, т.к. изначальная проблема идентична. |
CrematorX, так если проблема была в соленоиде и занимайся им, зачем дальше рыть? |
Прочти ВНИМАТЕЛЬНО еще раз мой пост, пожалуйста.
З.Ы. Что за два оптодатчика в пластиковом корпусе возле затвора? Какая их роль? |
