NickPr Новичок Сообщения: 10
Скорее всего после грозы не работает один слот памяти.
Помогите добрым советом, что это может быть?
Мать: gigabyte ga-m61vme-s2
От пыли чистил.
Биос обнулял..
Есть еще одна мать (мертвая)на АМ2, только МСИ.Может что с нее перепаять... |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Напряжения на разъём приходят? |
В этом не силен. Где мерить? |
RIF Участник Сообщения: 910
Вот здесь вся наука в картинках и "обьяснялках" |
| djdollar писал: | | Напряжения на разъём приходят? |
Померил. приходят. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| NickPr писал: | | Померил. приходят. | Ну значит 6100 отвалился, а с грозой просто случайное совпадение. Попробуй его погреть, если стартанет с той линейкой, которая удохла, тогда ребольить мост, не заработает слот ИМХО увы - кранты мосту. |
robot3444 Предупреждений: 1 Сообщения: 214
ребята это амд там конроллер памяти в роце,проц другой подкинь для начала.ремонтники блин. |
_an_ Участник Сообщения: 478
Можно сколько угодно смотреть роадмэпы чипсетов и менять процы, но дело кончится либо заменой GF6100, либо замятыми ламелями в сокете, при условии что резюки терминации, сам слот и VDDSPD в норме |
alisahack Участник Сообщения: 612
| _an_ писал: | | ...но дело кончится либо заменой GF6100, либо замятыми ламелями в сокете... |
99% что первое
дунь на него феном, 300 градусов 10-20 секунд, 99% что заработает слот, но ненадолго.
Добавлено 18-08-2010 03:47
| robot3444 писал: | | ребята это амд там конроллер памяти в роце,проц другой подкинь для начала.ремонтники блин. |
Теоретически - да, а на практике обычно nForce... Эта болячка с отвалом половины слотов памяти еще с сокета 939 идет с их четвертым энфорсом.
Добавлено 18-08-2010 03:48
| NickPr писал: | | Есть еще одна мать (мертвая)на АМ2, только МСИ.Может что с нее перепаять... |
мост, например, если такой же... )) |
| robot3444 писал: | | там конроллер памяти в роце,проц другой подкинь для начала | И много ты так матерей поднял?
Топикстартер не писал, что менял проц, а память в одном слоте перестала видаться Ремонтник блин  |
| JohnK писал: | | robot3444 писал: | | там конроллер памяти в роце,проц другой подкинь для начала | И много ты так матерей поднял?
вот об этом и реч а матерей я достаточно перебрал и повидал многое.  |
robot3444, Тогда уточню:| JohnK писал: | | а память в одном слоте перестала видаться | с родным процом!!! |
| JohnK писал: | robot3444, Тогда уточню:| JohnK писал: | | а память в одном слоте перестала видаться | с родным процом!!! |
проц другой надо подкинуть а потом уже дальше с ней разбиратся.встречал не раз процы амд один банк памяти работает а другой или глючит или полный ноль,даже посткоды не бегают.еслибы мост отвалился то или полный труп,видуху бы невидел что часто и густо встречаю на таких матерях. |
psb Участник Сообщения: 599
а еще отвал сокета возможен |
robot3444, Вы по-моему очень серьёзно ошибаетесь. Если в проце на АМ2 дохнет контроллер памяти - жизнь его заканчивается.
Если не поняли прикола - вспомните, что на разных матерях может быть разное количество слотов памяти, что же, при этом надо разные процы под кол-во слотов подбирать?
Когда не работает один из банков - копается материнка. В проце общий контроллер. |
Да и сколько случаев было, не работает память либо во всех слотах, либо в половине, особенно часто на nForce-4, дунешь феном на кристалл - заработали все, но проработав максимум месяц отваливались снова... Так же и с PCI-E слотами. |
| robot3444 писал: | | проц другой надо подкинуть а потом уже дальше с ней разбиратся.встречал не раз процы амд один банк памяти работает а другой или глючит или полный ноль,даже посткоды не бегают.еслибы мост отвалился то или полный труп,видуху бы невидел что часто и густо встречаю на таких матерях. | Ну-ну Начинаю сомневаться в количестве сделаных тобой матерей, извини, но не праувильно ты говоришь. Поверь мне проц не при делах. |
| JohnK писал: | | robot3444 писал: | | проц другой надо подкинуть а потом уже дальше с ней разбиратся.встречал не раз процы амд один банк памяти работает а другой или глючит или полный ноль,даже посткоды не бегают.еслибы мост отвалился то или полный труп,видуху бы невидел что часто и густо встречаю на таких матерях. | Ну-ну Начинаю сомневаться в количестве сделаных тобой матерей, извини, но не праувильно ты говоришь. Поверь мне проц не при делах. |
спорить по этому поводу можно долго и нудно.мне интересно что тс молчит. |
