проблема с флешкой
Advent
30-07-2010 10:38
Принесли комп с проблемой что не копируется информация на флешку. В результате проверок было выявлено много вирусов из-за чего я переустановил систему. Но ситуация не изменилась флешка иногда работает нормально, но чаще при попытке зайти в неё пишет "вставьте диск в дисковод F" . Так же я в этом компе заменил батарейку СМОСа и думаю что может быть проблема находится в настройках BIOS.
Подскажите пожайлуста как решить эту проблему, сколько уже переустановил систем но стаким ещё не сталкивался
Флешка на др. компе работает отлично вирусов на ней нет.
djdollar
30-07-2010 10:44
питание 5v или 5vsb?
обычно переключается джамперами. но может в биосе запрятали?
paha-05
30-07-2010 11:27
Advent писал:
Проблема явно во флешке.
djdollar
30-07-2010 11:34
paha-05,
Advent писал:
Ничего не говорит?
shura_gam
30-07-2010 15:30
Вставляете в "перёд" или в "зад"?
Jael.Dace
30-07-2010 19:05
А на дисках Д, Е автораны в корне не по оставались? Если остались, то сразу после загрузки, они заразили установленную систему
delux1
Гость 84.54.*.*
30-07-2010 19:18
Advent, переустанавливай заново систему...лучше полностью форматни диск(ПОЛНОСТЬю ВЕСЬ)...у тебя опять вирусняк повредил автозапуск...проверь - если через проводник открывается - значит 100% вирусняк....и ненадо никуда в биос лазить....
Advent
30-07-2010 23:13
Диск форматил полностью, инфу, которую переосил на др. комп проверял тремя антивирусняками.
Выяснил, такую закономерность, если флешка не открывается, надо полностью выключить комп, вплоть до отключения вилки из розетки (если не вынуть не поможет), подождать минуту и снова включить, после такого отключения флешка работает до первого вынимания её из USB.
Добавлено 30-07-2010 22:13
shura_gam, флешку вставляю в "зад"
bvd
31-07-2010 00:41
Не проверял, посторонние скрытые файлы на флешке не появляются после втыкания в сей комп?
delux1
Гость 84.54.*.*
31-07-2010 03:12
Advent, я ж спросил когда нормально не открывается - выбираешь открыть при помощи(или как) - с:\windows\exploer.exe...(точно не помню у меня 7ка стоит), но главное попробовать открыть принудительно...если открывается- вирусняк.Если нет - железо...
Со всеми флешками так себя ведёт или только с этой?(может сама флешка барахлит, или Usb на мамке дохнут)...
Advent
31-07-2010 09:09
bvd, файлы не появляются, но когда флешка не открывается она постоянно моргает лампочкой т.е идёт какай-то процесс . После этого я её проверяю на др. компе на скрытые файлы - их нет.
delux1, Она ни как не открывается, моргает лампочкой постоянно, а потом пишет "Вставьте диск в дисковод F" Ведёт себя так и с др. флешкой.
myth
31-07-2010 23:59
флешку фтопку,имхо.Глючная она
Advent
01-08-2010 04:58
myth писал:
А на другом компе не глючная, сразу две ???
lexa9131
01-08-2010 19:05
Advent, всё таки питание флешки как себя ведёт? Смотрел осцилографом?.
myth
01-08-2010 19:18
Advent писал:
Advent писал:
ты ничего не писал о второй флехе....
Анатолий
04-08-2010 15:30
У меня была такая же проблема.Много было советов, и подобных выше. Решилось таким образом. Вошел в безопасный режим, система, оборудование, диспетчер устройств. Хост контроллеры оказались обозначенными желтым вопросительным знаком.Такого не наблюдалось и после обновления и переустановки ОС. Вошел в их свойства и обновил драйвера. Значки убрались и флэшка заработала. Удачи.
JohnK
04-08-2010 16:09
Анатолий писал:
Подобным образом обычно лечится если операционка стоит из серии HOMEяков. В PROF версиях обычно такого не происходит. Виноваты скорее всего вирусы и их последствия.
Анатолий
04-08-2010 16:23
Могу согласиться.То что было, то и отписал. Я не знаю какая ОС стоит и у Advent.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» проблема с флешкой
  • APC CS 350 Проблема с USB
  • Проблема с USB 2.0
  • MSI RC410M проблема с ось...
  • Проблема COM порта
  • проблема с ИБП APC back-ups 300
