В сма пружины поддержки бака проели уши
AlexRozg
27-06-2010 00:18
Всем Привет! Сегодня ремонтировал фронталку с пластмассовым баком, бак упал т к поддерживающая бак пружина проела пластмассовую заушину. Заушин возле каждой пружины две (на обоих половинах бака по заушине). Я сдела так: продел сквозь дырки двух заушин которые смотрят друг на друга болт 6мм. Прогрызенную дорожку законопатил эпоксидкой. За болт зацепил пружину, предварительно пружину подогнул так, чтоб крючки были в одной плоскости (а не под 90град, как в исходной пружине).
А как вы делаете ?
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
27-06-2010 08:59
Слава богу, у нас их успевают выбросить до того как уши проест. Ещё ни одной такой не было. А вот просто поломанные и прочее встречалось.
AlexRozg
27-06-2010 10:26
....машина новая сравнительно, 4 года. Вечером узнаю фирму, когда делал не посмотрел... с электронным программером, ступенчатый лимб установки скоростей центрифуги... кажется турецкая, наверное на много кг - барабан на вид большой, сзади нет сьемной крышки...
AlexRozg
28-06-2010 09:46
Узнал название.Фирма Bayere. Да, удивительная неисправность, Причем проело ушки на обеих пружинах, Левая насквозь, а правая была уже на грани
fredis
28-06-2010 20:55
AlexRozg, фото сделаи
AlexRozg
28-06-2010 21:31
фотку сделать не могу, я залепил проеденную канаву эпоксидкой, ну, в первом посте описал как решил проблему, сма закрыта и работает, просто интересно как другие поступают при такой засаде...
Упимец
29-06-2010 00:01
Было так в Атланте, конструктивно там пружина должна вроде как цепляться за втулку, вставленную впроушины, в реале пружина зацепляется за одну из проушин. В нашем случае одну проушину протёрло насквозь, а сдругой -наполовину. Сделали так-металическую трубку нагрели и вставили в отверстия проушин и ещё болтом с гайкой и шаёбочками через трубку законтрили, пружина за трубку зацепляется. Протёртость заплавлять не стали, трубка когда вставлялась подплавила края отверстий и зафиксировалась плотно, а чтоб не выскочила -болт , гайка и .д., заодно, если трубка протрётся болт долше перетираться будет (М6). Пропил заваривать нет смысла-если проломится , то проломится и заваренный и заклеенный и просто оставленный.
Вроде понятно описал улыбка
vino
29-06-2010 21:48
AlexRozg, А дважды заменивший подшипники - это на одной стиралке чтоли??? помираю со смеху!
serviceman
Гость 89.107.*.*
29-06-2010 22:04
vino, а два предупреждения за три поста это геройство,иль тупость?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» В сма пружины поддержки бака проели уши
  • Пайка эмалированного бака
  • СМА LG WD-80160NUP ремонт бака.
  • Кто-то ставил что-то вместо бака С00263866 ?
  • СМА ZANUSSI FLS 879C - подтекает из бака.
  • СМА Ariston avsl100 Разборка бака
