Игорь П Участник Сообщения: 98
Привет всем!!! Кто-нибудь паял баки эмалированные? Машинка Индезит-461 течёт под загрузочным люком. Хозяин говорил, что резинка порвалась(манжета). Вскрытие показало, прогнил бак в передней части, и задняя крышка в местах приварки кронштейнов под транспортировочные болты. Я запаял оловом. Держится. Но выдержит ли такой ремонт агрессивную среду внутри бака? Может какое-то покрытие сверху олова нужно было нанести? |
мишаня Участник Сообщения: 388
Холодной сваркой,но предварительно обработать поверхность. |
444 Гость 83.239.*.*
или эпокидкой с обезжириванием поверхности. но там большие перепады температур - может и отскочить от гладкой поверхности. |
popov Участник Сообщения: 273
когда то и строчечники клеили  |
Sergik Гость 86.106.*.*
Лично я паяю газовой горелкой и меднофосфористым припоем, либо медью.
Держит хорошо, пока никто не жаловался.
Добавлено 12-12-2006 18:22
Эпоксидка, холодная сварка и тп не держат. Залудить оловом это тоже нормально, если дыра не насквозь. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 395
В таких случаях вез бак в автосервис, где за 50-100р мне заваривали полуавтоматом, при необходимости ставили заплатку. Защищал от корозии автогерметиком Казанским. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
lomaster16rus
Поступаю аналогично.  |
fed Гость 85.237.*.*
сверлю по кругу дырки под 3ку винты,накладываю пластину предварительно зачистив и на баке и на пластине края.Замазываю стыки стальным эпоксидом.Повторов не было. |
luca Участник Сообщения: 686
При появлении отверстия размером 2 - 3 см пролуживал вокруг и накладывал медную заплатку.Все прогревал паяльником и паяльной лампой.Держится уже лет 8. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
Раньше всё разбирал, относил сварщику. Тот ставил заплатки во всех проржавевших местах. Красить бесполезно, порошки всё смоют, а технология покрытия эмалью мне например недоступна. Так что оставлял как есть. Года на 3 ржаветь хватит, а больше этому хламу и не нужно. Но теперь такой ерундой не занимаюсь. Если клиент хочет платить за новый бак - закажу и заменю, а за копейки возиться не намерен. |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2266
После пайки оловом замазывал поксиполом,вроде стоит и повторов не было. |
Gena B Участник Сообщения: 552
| Игорь П писал: | | задняя крышка в местах приварки кронштейнов под транспортировочные болты. |
В этих местах я делаю дырку 30мм ставлю уплотнитель термостата в неё пластинку от старых вятковских термостатов в виде заглушки, это самый надежный способ. |
Макс Участник Сообщения: 958
Паяем горелкой. Место пайки ни чем орабатывать не нужно. Не вижу смысла. Сколько проживет столько проживет.
Могу сказать со 100% гарантией что после пайки следующая дырка будет где угодно но не в месте пайки, так что пытаться защитить место пайки от корозии не имеет смысла.
Корозия бака не может быть только в одном месте, как правило явно заметна сквозная корозия, а то что на подходе может быть скрыто от глаз. Даже если начинаем паять бак, то в процессе обязательно находится еще не одна дырка или гниль. |
Alexandr63 Участник Сообщения: 56
Раньше паял латунью, а вместо эмалирования использовал карандаш для ремонта испарителей холодильников. Правда LA-CO дорого поэтому использовал черный карандаш (аналог LA-CO, производителя не знаю). Такое покрытие не боится перепадов температур и очень легко наносится. |
s-sasha Участник Сообщения: 357
fed, я так же делаю. ставлю алюминиевую пластину на герметик и на заклёпки. нагрева нет, эмаль не отходит. если дырка небольшая просто её высверливаю , ставлю болт с широкими шайбами и резиновыми прокладками.  |
ют Участник Сообщения: 160
Зачищал,обрабатывал флюсом для пайки и паял оловом.Без разборки и дополнительной обработки (покраски). |
| Sergik писал: | Лично я паяю газовой горелкой и меднофосфористым припоем, либо медью.
Дыра то сквозная была, где-то диаметром миллиметров тридцать(после удаления ржавчины). Зачистил эмаль электродрелью, залудил, и латку наложил. Вопрос в том, не разъест ли порошок латку(она покрыта оловом почти на полмиллиметра)? |
KSM Участник Сообщения: 217
Вообще-то эта тема уже обсуждалась. И довольно подробно. Так что можно воспользоваться поиском. |
| sadko178 писал: | | После пайки оловом замазывал поксиполом,вроде стоит и повторов не было. |
А что такое поксипол? |
Холодная сварка.По телеку была реклама:мужик лопату склеивал а еще бетонные кольца разрывали.
Добавлено 13-12-2006 13:18
Продается в автомагазинах. |
Владимир Участник Сообщения: 173
Я отдаю сварщику он вставляет заплату из нержавейки варит нержавеющим электродом на каком-то автомате. пото покрываю эпоксидкой. |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 165
Владимир, это к "ветхой одежде новую заплатку""- по моему достаточно и с другого эмалированого бака кусок вырезать и приварить- всё равно дольше ей не жить...  |
Почему же? Ведь большинство эмали не нарушено. Вот и поживёт ещё. Если латка не сгниёт. Так никто и не ответил, какое влияние оказывает порошок на покрытую оловом жесяную латку... |
Так вроде никакого. Держит. |
Игорь П, не стоит зацикливаться на защитных покрытиях и на влияние моющего средства на различные материалы. Если вы сделали латку не из картона ее хватит на разумный период. Еще раз повторюсь, как правило, корозия начинается в нескольких местах, и если в одном месте появилось сквозное отверстие, значит через некоторое время нужно ждать появления того же в других местах. На практике течь ни когда не появляется в том месте где припаяна заплатка она может появится рядом, в другом месте, где на момент разборки внешне все было идеально.
Только замена бака может остановить этот процесс! Но имеет ли это смысл? Как правило баки текут в машинах отработавших срок эксплуатации, и кроме явных дефектов, вроде течи бака, в таких машинах имеется общий износ узлов, что делает дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной. |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Мы делаем так зачисщаем ржавое место обезжириваем, залепляем холодной сваркой и прокрашиваем грунтовкой в два слоя с промежуточными высыханиями. |
Виталя АЛЬФА Участник Сообщения: 64
Был случай у клиента в баке на ребро встала монетка или игрушка какая-то и так получилось как раз между баком и барабаном да так четко ну вообщем как консервным ножом по кругу прошла и во многих местах насквозь. О ремонте мы даже и не думали выход один замена бака но , он уговорил разобрать её, а заварит сам правда бак был из нержавейки. Когда следующий раз встретились с ним собирал ему машинку он рассказал как он его заделывал. По моему совету он обратился в автосервис попробовали полуавтоматом не получилось прожигает бак с автогеном что то тоже не вышло как сказали ему что метал тонкий и это не нержавейка, а покрытие очень интересное пока место прогреешь метал гореть начинает вообщем нечего у него не вышло, не знаю судя по прочитанному выше возможно мастера такие попались, а бак ему дедушка оловом запаял и нормально получилось, я ему предложил эбоксидкой покрыть, а он принес MANOL клей эбоксидный какой-то вообщем им покрыли и собрали. Пока живая работает ремонт был в2001, а сами если мы только латки ставим на болтиках , если прогнило в месте крепления Эл.дв или груза то за это не берёмся, да оно правильно ребята писали если потекло где-то разберёшь а оно видать что не в одном месте. Поэтому в инструкции и пишут срок эксплуатации она рассчитана что ты её поменяешь через 6 – 10 лет. Хотя бывает и раньше, а бывает и позже |
| Виталя АЛЬФА писал: | | что метал тонкий и это не нержавейка |
Да, баки что называют нержавейкой нержавеют, но это вовсе не нержавейка. Я все ненужное железо отдаю соседу, сгаревшие обмотки, баки и т.д. и эти баки ему считают как лом и немогут ответить что-за это металл.
Интересно, может кто-то знает? |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Что-то тут раздухорились по ремонту дырок в баках.
Технология очень давно отработанная - пайка дырок в бензобаках.
Материалы: припой ПОС40 (лучше ПОС61, это которым радиодетали паяют), сетка латунная или медная с шагом от 0.2 до 1.5мм.
Технология:
Зачищается шкуркой место ремонта с запасом по контуру повреждения 1см и затем облуживается припоем с кислотным флюсом (хлорид цинка или по другому - паяльная кислота). Промывается от флюса. Далее прикладывается сетка из латуни или меди и поверх пролуживается-пропаивается припоем. Просто горячим паяльником прижимаем сетку к баку и прикладываем припой - получится очень тонкий слой сетки с припоем поверх стенки бака.
Надежность конструкции не хуже самого металла бака.
Эта технология подходит и для ремонта нержавейки и похожих металлов, лишь бы облуживались.
Припой лекго устойчив к воздействию химии стиральных порошков, поэтому дополнительно защищать чем-либо еще нет необходимости.
Добавлено 13-01-2007 21:01
Забыл добавить - если дырка более, чем 10х10 см, то необходимо стальным проволочным каркасом укрепить сетку. Шаг проволоки 2.5см "в клеточку". |
| Андрёй писал: | | .....Забыл добавить - если дырка более, чем 10х10 см..... | Ну дальше можно только сделать каркас и сконструировать бак целиком.  |
ВМОТО Участник Сообщения: 58
я брал трубу медную, ее много, разрезал вдоль получилась заплатка и либо ПОССом паял(эмалиров. бак)
либо по нержавейке ПСР-29 . сначала напаивал на заплату и бак потом прикладывал и прогревал
можно сверху покрасить или поксиком залить |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
И сколько же Вы берете за такой ремонт старой прогнившей машины? Если конечно не секрет. Лично я от таких ремонтов клиентов стараюсь отговорить. Сгнившей машине, на мой взгляд, место на свалке. Может быть Вы получаете какое-то эстетическое удоволетворение от проделанной работы? Тогда другое дело. На мой взгляд, более актуальный вопрос востановление пластикого бака. Иртересно было-бы услышать Ваши наработки. У меня как-раз BEKO c лопнувшим пластиковым баком стоит. Вот я и думаю, как бы ее залечить понадежней? Пробовал как то холодной сваркой с предварительной прошивкой мягкой проволокой, но там была трещина под верхним противовесом, а сейчас скол ниже уровня залива воды. Выломалось гнездо транспортировочного болта (причину дефекта думаю рассказывать не надо? ).
Я, конечно, извиняюсь что не в тему! |
