Ремонт водонепроницаемых камер
LedZeppelin99
18-06-2010 06:44
Доброго дня всем! Меня интересует вопрос как производится ремонт или какой необходим инструмент для ремонта водонепроницаемых камер. помогите пожалуйста в интернете копался нечего ненашел.
Vikt(or)
Имхозавр
18-06-2010 06:59
LedZeppelin99, что ты имеешь в виду? Дай ссылку.
LedZeppelin99
18-06-2010 07:23
http://www.panasonic.ru/press_center/news/detail/332612
vth
18-06-2010 09:02
По личному опыту - самые геморройные аппараты, ошибка производства.
Особо умиляют новые (1-2 месяца) аппараты, на гарантии, утопленные. И ведь страшная неоднозначность - вроде и случай не гарантийный, а вроде и камера влагозащищенная. Сколько их таких видел - вода находит путь куда следует, и на этом жизнь их заканчивается. После ремонта всегда предупреждаю, что водозащищенным он быть перестал, никаких купаний. Потому как протек новый, а уж после разборки протечет 100%.
А что касается разницы с обычными аппаратами - так одна резиновая прокладка по радиусу корпуса.
GOSHA
18-06-2010 09:29
vth писал:
вот именно!!! Это имхо не ВОДОНЕПРНИЦАЕМАЯ а брызгозащитная камера! Можно в сауне поснимать, в густом тумане,под дождем на крайний случай. Но уж никак не под водой!!!!
Wlad
18-06-2010 10:05
GOSHA, это именно ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ до глубины 1.5 метра.
Есть несколько моделей реально водонепроницаемых до глубины 1.5 - 3 метра. Брать в ремонт не советую - проверить герметичность можно только в спецбоксе, стоимость которого около 600 евро. А проверять надо после КАЖДОЙ разборки. Кроме того есть одноразовые прокладки, котрые меняются после КАЖДОЙ разборки. Лично видел видео, снятое фотиком СОНИ новой серии, внешне похож на Т-шку, видео снято в Египте, глубина погружения около 2.5 метров. И фотик , именно тот, которым снимали держал в руках. Все там нормально, клиент инструкцию не читает и все.
vth писал:
100% виноват клиент. Надо книжку читать, а она сцуко толстая и ему лень.
GOSHA
18-06-2010 10:33
Wlad, я не спорю что она заявлена как водонепроницаемая. Но лично сам видя конструкцию не рискнул бы ее купать. Слишком уж стремной защитой видится мне прокладочка по периметру.
KAA100582
18-06-2010 12:21
Регулярно приносят водостойкие Олимпусы протекшие через заглушку USB и через крышку АКБ. Иногда с явными залежами песка, который и лишает их водонепроницаемости. А возможно люди и сами открывают их в воде.
А вот следов протекания через прокладку корпуса не встречал пока.
HARDLAMER
18-06-2010 22:46
Wlad писал:
Это SONY TX-5. водонепроницаемость 3 метра. Неделю назад на семинаре по SONY был, крутили его, на герметичность проверяли. Для этого использовался спец. вакуум- насос, который откачивает воздух из корпуса, и далее по показаниям вакуумметра можно судить о герметичности.
lew22
19-06-2010 00:13
Как то делал Хитачи видео 8 с герметичным корпусом, так там стояли стяжные защелки с приличным усилием и на корпусе сразу литые кнопки из резины были выполненны, планка разъемов тоже была закрыта герметичной крышкой на болтах. Правда я ее на водонепроницаемость не проверял после ремонта голливудская улыбка
таракан
19-06-2010 05:21
по такому же принципу организовано и у панаса, касио, самсунга.
LedZeppelin99
19-06-2010 06:32
Всем спасибо рябята!
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-06-2010 06:58
Недавно пришел чел с ясным лицом - фотик Кэнон протек - " дык написано нырять до 10 метров,вот я и плавал..." Результат - пришлось менять фотик,а этот списали. рёв в три ручья
ALES
Шпиён
Шпиён
20-06-2010 16:14
Удалось покрутить в руках эти "до 1,5 метра, до 3х метров". Посмеялся от души. В прошлом году довелось малёх приобщиться к ремонту подводной камеры, чёт американское, типа "крейсен" или созвучное. Владелец всё плакался, что не более 2х метров снимать можно - светосилы маловато. А у неё объектив был сантиметров 10, чтобы не соврать. Судя по всему, чтобы этими мыльницами хоть чего под водой увидеть, нужно прожекторами ПВО воду просвечивать со всех сторон. улыбка
retx
20-06-2010 17:32
ALES, это смотря какая вода(чистота), и какая интенсивность солнечного света
ALES
Шпиён
Шпиён
20-06-2010 18:59
retx, на глубине в 1 метр при средней мутности воды, света примерно как в тёмной комнате. там не то, что рыбок, там кроме игры света и тени ничего не увидится и не запишется.
*Stranger*
20-06-2010 20:14
ALES, приносили обычную камеру - бокс в воде открылся , на плёнке запись - качество приемлимое, снимали в обычном белорусском озере на глубине метра два , щук видно отчётливо было. Так что эт ты зря.Камеру кста умудрились поднять улыбка
ankorservis
20-06-2010 20:32
ну я сам фотографий не видел, но были у меня пару человек с олимпусом так они были очень довольны качеством фотографий, причем говорили что снимали и на глубине более метра, правда по моему в египте (не на азове подшучивать, дразнить )
Капитан Немо
20-06-2010 22:34
какими же нищими мы живём, если не можем себе позволить съездить отдохнуть на острова, где под водой на несколько метров замечательно всё видно
Boris0208
20-06-2010 23:54
Здравствуйте!! Вот возьмем фотоаппарат Sony DSC-TX5 заявленная глубина 3 метра не более 1 часа, а самое интересное что после морской (речной) воды фотоаппарат необходимо промыть в тазике с водой, под краном нельзя инструкция по пользованию интересные тонкости. А еще при ремонте этих фотоаппаратов проверяется герметичность до ремонта и после. С уважением!!!
Wlad
21-06-2010 11:15
ALES, читай внимательно, я лично видел снятое видео на глубине до 2 метров в океане в Египте. Все просто супер, что тебе Дискавери. так что не говори о том, чего сам не видел.
sergey50
16-07-2010 17:50
В Египте океана НЕТ Нет
Wlad
16-07-2010 21:03
sergey50, да пофиг как соленую воду назвать, ну в Средиземном море, но факт есть факт - картинка отличная
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ремонт водонепроницаемых камер
  • Видеоголовки после падения в/камер
  • Закачал документацию на механики в-камер JVC
  • Смазка для механизмов зеркальных камер.
  • Пресловутый шлейф ЖК панели камер Самсунг
  • адаптер питания для камер JVC модель AA-V15U
