Интересный модуль ТРИКОЛОРА
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
FSG08-75
02-05-2010 19:30
Показали модуль оригинал 13 серии
Якобы он был неисправный и его перепрошили на долгий срок аж до2025г
Показывает полный пакет ОПТИМА
СПОРТ не проверялся
Интересненько что правда можно прошить любимую восьминожку
dr-woland
02-05-2010 20:05
Не верю! шок (с)(Станиславский) Дату на месяц спутал, 31 день назад надобыло так прикалываться помираю со смеху!
TORPOK
02-05-2010 20:20
Брехня поди... Нет
kovnet
02-05-2010 20:58
А что тут всех так удивило то? шок У меня были такие модули, открывали все кроме футбола, и в базе нет их.
TORPOK
02-05-2010 21:08
Вечер перестаёт быть томным.... улыбка Да здравствует ВИАк!
dr-woland
02-05-2010 21:15
kovnet писал:
13-й серии открывали все кроме футбола? Может старые 11-й серии?
kovnet
02-05-2010 21:49
Шутник, 11-серии. улыбка Я же говорю самодельный чем-то прошитый или пропатченный выглядел один так http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i196/1002/d7/20fa649d8552.jpg второй как обычный 13 модуль.
dr-woland
03-05-2010 09:59
на фотке модуль видимо на ПИКе собран?
dziwak
03-05-2010 10:09
Какие-то странные у Вас, господа, разговоры......
Люди это делают....
Так чего зря трепать языком.... помираю со смеху!
kovnet
03-05-2010 21:27
dr-woland писал:
Да ни пикухе, причем работает шустрее чем стандартный улыбка
Спаял парочку на дачу и домой)
lvovic
03-05-2010 23:03
dr-woland писал:
У меня лично на ресивере в подписках написано 1900.01.01-1972.01.01. Срок подписки явно давно истек. Но все показывает.
TORPOK
04-05-2010 09:00
Интересно, а когда Казимир прийдёт, там какие даты будут прописаны? рёв в три ручья
FSG08-75
04-05-2010 21:21
По обьяснениям его так реанимировали из не рабочего
Alvis
07-05-2010 09:09
Что за пустые разговоры? Где схема ? Где прошивка?
dr-woland
07-05-2010 10:26
Щас он тебе всё и выложит на блюдечке с голубой каёмочкой... Нет
Alvis
07-05-2010 13:12
А так это блеф!!! И зачем подключен RS-232 к модулю???
dr-woland
07-05-2010 13:17
Alvis писал:
Чтоб расшаривать модуль на FTA ресиверы
kovnet
07-05-2010 16:25
Естесно не выложу, автор не я, я просто скопировал.
Вот для тех кто думает что это блеф
dr-woland
07-05-2010 20:13
kovnet, я не ошибся в функции RS-232 ?
kovnet
07-05-2010 22:19
Нет, но работает не очень стабильно второй ресивер, в начале вообще не хотел работать пришлось поплясать с бубном улыбка
dr-woland
08-05-2010 08:07
Видимо большая нагрузка на пик? а частоту порта понижать пробовал?
kovnet
08-05-2010 11:45
Нет
lvovic
08-05-2010 23:46
Нестабильность этой затеи в том, что каждые 5-10 минут частота обработки ключиков сбивается. Т. е. они приходят на модуль не через 15 сек, а через 13 или 17. Да еще и обработка запроса занимает 1,6 сек:shocked: В этом случае либо Глобик не поймает вовремя ключи, либо сам ДРЕ. Я так понял, третий рес подключить нереально.
А вот в 8300 реально и больше (по скорости обрабатывания ключей). Но там другая лажа....
Добавлено 08-05-2010 23:55
Спасибо тебе kovnet. Я -то думал, что разработчик той платки решил проблему этих нестабильностей.
oleg1000
09-05-2010 01:23
FSG08-75 писал:
Сам то подумай - если бы могли, то восьминожки бы на плате не было, но что мешает заделаться для неё эдаким супер провайдером. гы-гы
vlad_ru
09-05-2010 15:33
Где можно почитать про эти модули, как использовать , можно ли сделать самому ну и ...
А то информация какая-то обрывчатая.
kovnet
09-05-2010 19:56
vlad_ru писал:
Нет полной информации, да и не будет до тех пор пока автор не захочет опубликовать её, единственный вариант купить такой модуль и клонировать.
lvovic
09-05-2010 21:46
kovnet писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Так тогда же надо еще и машинку для клонирования купить. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
kovnet
09-05-2010 21:57
Естесно, а называется она - паяльник помираю со смеху!
UR3ILF
09-05-2010 23:54
Толку от паяльника если нет прошивки для ПИКа помираю со смеху!
kovnet
10-05-2010 07:40
шок Так если будет с чего клонировать, можно и слить прошивку пика, делов на две минуты помираю со смеху!
vlad_ru
10-05-2010 08:25
Прошивка будет скорее всего защищена, не считаешь.
kovnet
10-05-2010 08:37
vlad_ru писал:
Не знаю, я Тритоном считал...
Список форумов» Спутниковое TV» Интересный модуль ТРИКОЛОРА На страницу 1, 2  След.
  • DRS-5001 не открывает REN-TV с триколора
  • Встроенный модуль DRE
  • Неисправный модуль DRE
  • модуль DRE голубой
  • Модуль аналогового тюнера
