Котел "КЕБЕР"-что за жидкость?
PETR-VERA
29-03-2010 14:06
Котел Кебер -10-ка,Что за жидкость заправлена в датчик регулирования температуры.(сам датчик имет вид. с одной стороны цилиндр в виде "гармошки"на него гайка регулир.навинчена.потом трубочкой капилярной соединяется с прутиком длинной 20 см.диаметром 5 мм.который втыкается в водяной цилиндр) и что можно заправить в замен ,и должен в самой прутке воздух сколько нибудь , или полностью жидкость.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема!
аристошка
29-03-2010 14:14
датчик меняется полностью
заправлен по моему керосин
Krende
Горец
29-03-2010 17:17
Жидкость типа керосина, воздуха быть не должно. Но как ты запаивать его собрался? Согласен с аристошкой - менять. Помимо всего этот датчик как - то откалибровать нужно. При определённой температуре эта "гармошка" растягивается или сжимается, что соответствует определённой температуре включения или выключения горелки.
vitaliyshanov
Гость 85.26.*.*
30-03-2010 18:30
Заливается авиационный керосин, ввиду большого теплового расширения. Время и ремонт термодатчика не стоит тех денег. Лучше поставить новый.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
30-03-2010 19:50
PETR-VERA, похожее есть у совдеповских аогв называеться сильфон.
er2
30-03-2010 20:29
согласен со всеми предыдущими высказываниями , И от себя еще раз- проще поменять
scorpionlion
02-04-2010 12:48
PETR-VERA, а раньше букву р выговаривал? помираю со смеху!
посмотри свой профиль
leonard
02-04-2010 22:29
Термосильфон восстановить довольно просто- сначала нужно определить место утечки керосина, затем обрезается кончик сильфона, слить остатки керосина, устранить утечку, впаять отрезок медной трубки (внутр.диам 1мм),шприцем залить новую порцию керосина, кончик трубки пережимается и запаивается. Для ремонта необходимо наличие оборудования для пайки меди, хотя можно попробовать и просто мощным паяльником.
аристошка
02-04-2010 22:31
leonard, что и термосильфон паял?
vol4ok72
02-04-2010 23:42
leonard,
leonard писал:
По мне так полный бред!!! помираю со смеху! шок
alyur
02-04-2010 23:52
А я где-то и фреон встречал в качестве наполнителя...Согласен с большинством-менять а не ремонтировать...хлопотно это.Было на атоматике АРБАТ такое,у входа в термобаллон отламалась капиллярка-я заменил всю автоматику на ЕВРОСИТ 630-дороговасто конечно клиенту вышло,но он и благодарил потом-работа намного стабильней стала...
leonard
03-04-2010 22:47
vol4ok72, почему бред, на заводе же они тоже не на деревьях растут. Хотя может из-за одного и заморачиваться не стоит, я вот десяток негодных насобирал, восстановил и есть запас. А фреон залит в холодильных термостатах, а в конвекторных сильфонах - ацетон.
55555
07-04-2010 18:52
Стоимость термосифона автоматики арбат 200 руб поэтому ремонт дороже. А если сит-630 то тут можно и занятся ремонтом т.к. термосифон в зап части не идёт только замена клапана окол 2000 руб.
PETR-VERA
19-05-2010 20:57
Устронил течь(запаял дырку),за тем просверлил дырку диаметром 1 мм.вдоль на самом конце где была пережата с завода -изготовителя и запаяна.Надел резиновый шланг(кеприк),в шланг стеклянную трубочку(чтобы воздух видно было) и залил керосина,подергал за "гармошку" туда сюда ,чтобы воздух вышел.За тем сжал гармошку до упора ,пережал трубку и запаял.
Поставил все работает ,но для безопастности купил новый датчик и поменял.Извените за долгий ответ.Всем спасибо.Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел "КЕБЕР"-что за жидкость?
  • Газовый котел Westen Energy "Сброс-зима-лето"
  • Котел Ferroli Domi project C24 отключается "поджиг"
  • Российский газовый котел "Сигнал" АЕ58, перевести
  • Котел SOLLY Standart H18F этот вечный "dH"
  • настенный котел "MERKURY" JLG-32kw на табло FY
