Алексей61 Новичок Сообщения: 16
Здравствуйте всем. Котел MERCURY JLG-32kw проработал 3 недели без замечаний в режиме отопления (на бойлер-150литров) после чего останавливается, на табло (FY) проверяю перо стат,(в норме),проверяю турбину (неисправна),меняю турбину результат тот-же.скорее всего что-то с автоматикой.Схемы нет. может быть кто то встречался с подобным котлом. по возможности подскажите где поискать или может у кого есть.
фото прилагаю |
scorpionlion Участник Сообщения: 1519
| Алексей61 писал: | | Здравствуйте всем. Котел MERCURY JLG-32kw проработал 3 недели без замечаний в режиме отопления (на бойлер-150литров) после чего останавливается, на табло (FY) проверяю перо стат,(в норме),проверяю турбину (неисправна),меняю турбину результат тот-же.скорее всего что-то с автоматикой. |
немного бы переложить на нормальный язык, хотя бы запятые расставить там где надо. Китайцы продолжають удивлять своими разработками.
1. Турбина запускается или нет.
2. пресостат - замыкается- размакается. |
bsa74 Участник Сообщения: 551
Алексей61, Какое напряжение на акуммуляторе? |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3542
Прикольно "SOLLY" мутирует. |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1129
| Konstantin_18 писал: | | Прикольно "SOLLY" мутирует. |
Скорее извращаются!
Алексей61, А как вы проверили турбину?Сколько радиаторов то налеплено  |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6090
"перо стат" , почти "пиро" ... . Алексей61,взрывов еще не было ?
Дядьки , а шО там за "веревка" поперек камеры сгорания ? Мне такие китайцы ни разу не попадались , в других котлах "веревок" вроде нет . |
Винни Пух Участник Сообщения: 356
Чтобы при взрыве передняя крышка далеко не отлетала
Добавлено 19-08-2010 22:34
один мой знакомый уголок металлический для этой цели присобачил  |
Unimag Участник Сообщения: 655
Впечатление, что на плате два питания- трансформаторное и импульсное (проверять надо оба), smd-модуль явно "с чужого плеча", аккум должен казать не меньше 3,3В. А что там на красивых радиаторах? Куда такая моща идёт!? |
турбина не запускается, перо стат замыкается, проверял турбину на исправном котле(работает),взрывов слава богу не было,на аккумуляторе 2.7вольта,про веревку тоже напишу пока сам не понял,радиатор, возле импульсника,работает на турбину.Турбина (двигатель частотник),на счет других радиаторов толком не знаю попробую разрисовать схему(жаль что нет готовой)
P.S спасибо что откликнулись |
веревка - проводник, включен последовательно с датчиком перегрева на выходе теплообменника.Поменял аккумулятор напр.3,8v.
На турбине 4контакта: +12;FS; М - ;М +. На контактах(М+ и М-) напряжения нет.(истина где то рядом) начну с импульсника.
основной б.п работает |
Алексей61,скорее всего то не датчик перегрева , а датчик "антизаморозки" . А "веревка" - тен .
Фотки турбины и платы управления двигателем турбины сможешь сделать? |
Cesar, неужто таким "тэном" что-то нагреть можно? да и греть только крышку и переднюю панель будет (а мож в этом смысл ). Подозреваю smd- модуль и есть управа на движок.
Алексей61, а как аккум менял? Настройки при замене не могли слететь?
зы:если движок-частотник, то , по крайней мере два радиатора на него уйдут, а то и все четыре  |
Unimag, smd- модуль - это моск. Там снизу Атмега169.
Частотник - это нижняя горизонтальная четверть платы (на фото вверху).
Управляет тот же моск. |
Аккумулятор меня просто,подпаял на плату две батарейки по 1,5v потом поменял аккумулятор.Фото турбины и платы управления приложу.
Добавлено 23-08-2010 10:04
что такое (Атмега 169)? |
| Алексей61 писал: | | что такое (Атмега 169)? |
А вы уверены что вам стоит пытатся ремонтировать -может быть лучше будет отдать кому-нибудь другому плату в ремонт. | Алексей61 писал: | | Аккумулятор меня просто,подпаял на плату две батарейки по 1,5v |
Это не совсем правильно  |
согласен, что не совсем правильно,однако получилось.А на счет ремонта : (если не пытаться,то вообще ничему не научишься) тем более, что у нас ремонтом плат практически не кто не занимается.а когда я обратился к сервисникам (Феролли) он сделали огромные глаза и посоветовали купить у них новый котел.А мне их обслуживать...т.е "Меркури". Прикладываю фото платы турбины.
ps. Извините.Я пока не знаю спец. терминов, но обещаю исправиться! |
кЕтайцы - боХи иликтронеки.
Пригородили низковольтный прямоприводный движок (типа тех что стояли на ВВ в видаках), чтобы не мучаться с частотным синтезом.
Добавлено 24-08-2010 00:08
Вентилятор, что на фото закрутится нескоро. |
Алексей61, фотку платы движка ближе и "членораздельно" религия не позволяет сделать или "куда" ?
Обзорные фотки выкладывают на форумах пользователей газовых котлов , наш форум немного отличается от других , здесь мы пытаемся ремонтировать...
Посмотри , как это делается , например здесь http://monitor.net.ru/forum/junkers-zw24-2-dh-download-27805.html . Фотографии достойны уважения... |
| Алексей61 писал: |
На турбине 4контакта: +12;FS; М - ;М +. На контактах(М+ и М-) напряжения нет...
...А мне их обслуживать...т.е "Меркури"... |
Значит надо искать возможность посмотреть, что делается на рабочих (котлах, платах, движках). Иначе ...
| Konstantin_18 писал: | | Вентилятор, что на фото закрутится нескоро. |  |
Спасибо за терпение.Учту все замечания! |
Алексей61, Давай качественные фото обеих плат.
Добавлено 24-08-2010 11:05
Предположения-догадки:
- Импульсный трансформатор в правом нижнем углу и 2 радиатора около него - это DC12 вольт для питания вентилятора.
- Релюха - 3х ходовой.
- Нижний, крайний слева радиатор - симистор насоса?
Добавлено 24-08-2010 11:10
Алексей61, Озвучь, плз. надписи на микросхемах платы вентилятора. |
Микросхемы турбины:
с обратной стороны платы,
(IC-1) 2624A
JRC
A8052H
(IC-2) надпись неразборчиво
LM358 (но может ошибаюсь)
на лицевой стороне
(IC-3) SMA 6010
фото будут позже(мой аппарат оставляет желать лучшего).
Появилась возможность,померить все на рабочем котле. |
спасибо!  |
Не получается четко отснять основную плату,
попрошу спецов по фото отснять, потом залью в обменник.
И еще: (импульсник) работает на двух транзисторах J13007-1
на выходе диодная сборка MBR10100CT.
выходные цепи источника исправны, а вот на входе, по высокой стороне что то
не так.(транзисторы исправны) а он все равно не запускается  |
Алексей61, перезалил твои фото , иначе открывать надо через ...
Архивируй файлы , меньше места , быстрее качаются. |
| Алексей61 писал: | | турбина не запускается... проверял турбину на исправном котле(работает)... |
С этой платой?  |
это я писал на счет новой турбины...
проблема в самом блоке автоматики.
проверил все элементы БП. все в норме.
потом (тупо ) поменял транзисторы импульсника,
плата запустилась
что ждать от этой платы не знаю...
И еще, не могу понять причину выхода из строя турбины, она ведь сгорела конкретно..
может быть что то в настройках, на плате написано JLG38KW (Ver.080904) а котел по паспорту 32KW
PS.за подсказку и заливку (на счет фото) СПАСИБО! |
могла ли сгореть турбина? из за работы котла летом, в режиме отопления? |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 775
| Алексей61 писал: | | могла ли сгореть турбина? из за работы котла летом, в режиме отопления? | нет. |
lapin68, спасибо.
Тогда остается, заводской дефект самой турбины?
или возможны еще варианты? |
