Славик75 Новичок Сообщения: 8
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой: греется и поэтому горит разъем питания процессора системной платы. |
psb Участник Сообщения: 599
греется - плохой контакт при большом токе (физика)
попаяй снизу, подожми штеккер
можно и поменять, если сильно окислился |
Плохой контакт исключен, поскольку это уже второй блок питания, более мощный, при этом и другой разъем системной платы - а результат тот-же. Мне интересно, кто виновен - системная плата, если она то какая деталь, или процессор Pentium 4 HT. У нового компьютера этой проблемы не было. Если только включить компьютер и посмотреть в BIOS - температура системной платы 40 градусов, а процессора до 70. |
Jxi Участник Сообщения: 262
вообще то принято указывать конфигу системы.
кроме того замерь хотя бы напруги питания проца, соотвтетвует ли паспортным?
сам проц этой мамке подходит? версия БИОС соответствует? |
Разъем питания процессора 12 вольт, 2+2 контакта. Компьютер ACER RC950, версия БИОС соответствует, поскольку не перепрошивал и процессор не менял, напряжение питания заводское 1,5 вольт и не предусмотрена регулировка в БИОС. Компьютер собран в Румынии. |
Славик75
Я вот это не понял
| Цитата: | | поскольку это уже второй блок питания, более мощный, при этом и другой разъем системной платы |
Поменять разъем на плате, как выше советовали. Поджимать в большинстве случаев бес толку. |
Seg Участник Сообщения: 72
Ну проверь по току, куда-то ж моща уходит. Если проц греется, опять же замерь токи потребления, может проц поджаренный или разогнаный, вариантов куча. |
RIF Участник Сообщения: 910
| Цитата: | | версия БИОС соответствует, поскольку не перепрошивал и процессор не менял |
а как это понял, пыль на процессоре не тронута, а другой CPU подсадить мона..? |
IIK Участник Сообщения: 120
Поискать разъем от старой( более раннего года выпуска) материнки. Контакты там делали из более толстого металла. Как RIF советует, для начала почистить процессор и заменить пасту, но контакты это не спасет. Кстати, какой процессор? Не Р4 2.4Ггц? |
boa Участник Сообщения: 314
Добивайся снижения температуры процессора и конденсаторы по 12в проверь . |
Рус81 Новичок Сообщения: 16
было такое ((( из-за высохших кондеров на матери и в БП, вылечилось полной заменой онных |
Процессор 3,4 ГГц, напряжение питания 1,5 В и не предусмотрено изменение в Биосе. Конденсаторы по емкости нормальные, но я тоже стал их подозревать на утечку тока, поскольку на них дует горячий воздух процесора. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
А если на кондецаторы припаять керамические кондецаторы микрофарада 1 - 2, то нагрев их снижается и процесора тоже. Проверено на Пеньтюхе 1 и Атлоне 3000+.
Про разьем - поддерживаю версию: греется из -за тонкого метала и плохого обжима. |
| lexa9131 писал: |
Про разьем - поддерживаю версию | - увы, это не версия, а практика. Довольно часто в ремонт попадают мамки с горелыми р-мами по 12в CPU и 3.3в. |
IIK , практика это то что мы прошли, а для платы которую не держим в руках, только можем выдвигать версии. Ведь даже для простой поломки может быть 1000 причин. Возможно, если устранится неисправность, то и потребление тока уменьшится и разьём станет холодным. |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Было такое, вылечилось облудил с флюсом, только потом важно тщательно промыть!  |
Надеюсь больше гореть не будет - разъем поменял на материнке и БП, а также 2 электролита питания процесора, у одного при выпайке оторвалась ножка, а второй прозванивался как резистор на 5 Ом. Хотя горячий воздух из-под охлаждения процесора все еще греет конденсаторы и поэтому в долговечной работе все еще сомневаюсь, но до кулера процесора уже можно даже прикоснуться, чего раньше сделать не мог. Запаял с целлю уменьшить размеры конденсаторов и поэтому площадь притока горячего воздуха к ним, вместо двух по 1200 мкФ - два по 1000 мкФ и один на 470 мкФ, поскольку одно место было не использовано заводом-изготовителем. |
Конденсаторы по питанию процессора нужно как можно БОЛЬШЕ мкФ ставить, есть формой более вытянутые, чтобы оставался зазор.
А чтобы горячий воздух с родиатора не дул на кондюки, если можно, то размверни рёбра радиатора.
Перегрев процессора случайно не связан с его разгоном? Хоть как не исхетряйся, это черевато .
Добавлено 30-04-2010 22:10
Интересно, почему не взорвался тот кондёр, который прозванивался как резистор на 5 Ом? Везение что ли?  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1026
Чтоб кондерам, а заодно и процессору легче было нужно чтобы кулер был нормальный с радиатором который имеет ребра идущие от медного сердечника во все стороны по кругу, а не алюминиевую боксовую каку (а-ля кирпичик), ну и выводить отданное тепло наружу доп. вентилем на задней стенке.
Я на прескот 2,53 простой корпич пробовал ставить, дак через 10 минут температура под 70, вот и делайте выводы. |
У меня помню южный грелся как пойальнег, а потом и вовсе блок питания на 400ватт стал уходить в защиту через 10 минут работы попилацца, замена двух литов решила проблему на раз... |
Заменил систему охлаждения процессора на Zalman CNPS7700-AlCu, теперь максимальный нагрев процессора при полной загрузке 73 градуса - эфективность охлаждения возросла в четыре раза при меньшем шуме, горячий воздух разбрасывается в разные стороны а не в одну на замененные конденсаторы как раньше, поэтому проблему считаю решенной. Спасибо всем за советы. |
alisahack Участник Сообщения: 612
| Славик75 писал: | | Заменил систему охлаждения процессора на Zalman CNPS7700-AlCu, теперь максимальный нагрев процессора при полной загрузке 73 градуса ..... |
имхо, многовато, тем более с залманом... обороты регулятором регулируются? На минимуме?
PS: Есть у меня селерон Д 2,26GHz на ядре прескотт, "поджареный", так у него за 10 минут тоже температура растет свыше 70, Хотя работает вроде нормально. Поставил другой точно такой же - температура на 20 градусов ниже. Может и у тебя проц полудохлый? |
