КПК FS Loox N560 выломан разъем
Vasily90
Гость 93.81.*.*
17-09-2009 21:16
Имеется сабж с выломанным разъемом зарядки/синхронизации. Помимо отсутствия самого разъема, также отсутствуют некоторые контактные площадки. Из-за этого при каждом включении вылезает окошко вроде "Синхронизация через COM-порт". После изучения под лупой выяснилось, что площадки помимо подходящих к ним дорожек соединяются с внутренними слоями. Межслойные соединения настолько мелкие, что я просто не представляю, как к ним подсоединиться. Может, люди, ремонтирующие моб. телефоны, дадут совет? Или это невозможно?
GSV
07-04-2010 22:11
"гитлер капут"- КПК FS Loox N560
LoadHigh
08-04-2010 02:00
надо смотреть насколько сильно вырвано.
вполне вероятно, что бормашиной можно подобраться
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» КПК FS Loox N560 выломан разъем
  • КПК Siemens n560 проблема с зарядкой
  • Система на MSI P35 разъем LGA775 нет загрузки
  • APC Smart-UPS 750VA разъем SmartSlot
  • Модем E1752 мобильного интернета надломан разъем USB
  • Горит разъем питания процессора системной платы
