домофон COMAX DPV 4 HP скачет картинка.
Бригадир Вова
16-03-2010 00:05
офис - установлен домофон COMAX DPV 4 HP изображение на мониторе скачет. пробовали менять - вызывную панель, сам домофон, не помогло.
Васисуалий
16-03-2010 02:02
Бригадир Вова писал:
А подать заведомо качественный видео на вход домофона не судьба? И собственно какой помощи Вы хотели бы получить у коллектива форума? Приехать и починить Вам домофон? Дайте обьявление, расскажите в каком городе и на каких условиях и я практически уверен, что специалист найдется...
Бригадир Вова
16-03-2010 02:42
Васисуалий писал:
уважаемый модератор. возможно, я не точно понял ваш совет (о подаче заведомо качественного видео) но вновь устанавливаемые блоки абсолютно идентичны ранее установленным, но новые. система проработала около трех лет без претензий. провода проверили. возможно какая нибудь мощная помеха, но ни на рецепшн ни в офисе принципиально ни чего не менялось в течении всего времени
Васисуалий
16-03-2010 12:47
Если я правильно понял, то Вы не можете понять, где проблема? Значит берем источник видео-сигнала, заведомо исправный и проверенный, например, видеомагнитофон, ДВД-вертушку или проверенную исправную видео-камеру и подключаем ее на вход домофона непосредственно на разьеме домофона - проверяем - радуемся! Если сигнал нормальный - домофон в порядке. Если он в порядке, делаем то же самое со стороны панели - снова смотрим. Нормально? Виновата панель, не нормально - виновата проводка. Если косячит сам домофон - его чиним...
Вот в этой теме >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=330160 по ссылке AlexM, есть специальный прибор на этот случай. Если Вы часто занимаетесь установкой \ ремонтом видеонаблюдения, спаяйте себе такое...
Бригадир Вова
16-03-2010 17:55
спасибо, но так и сделали (на столе всё работает нормально) при подключении на те же провода вместо домофона тестового монитора всё без проблем, создается впечатление, что то дает помеху, но как это отловить не понятно.
кстати аналогичная ситуация появилась на втором домофоне этого же объекта, но в соседнем корпусе
Dedushka
Гость 83.170.*.*
16-03-2010 18:42
Бригадир Вова, а что значит "скачет"? срыв кадровой синхронизации или что то еще?
Бригадир Вова
16-03-2010 18:55
"скачет" - всем кадром вертикально с частотой 20-30Гц причем на обоих домофонах (между собой не связанных) с разной.
третий домофон установленный тут же и в то же (порядка трех лет) время работает нормально.
замками с домофонов не управляем, доступ через СКУД. кабелей не тянули, офисного оборудования не добавляли
EvgeniS
16-03-2010 21:55
Бригадир Вова, ничего не понятно из твоих объяснений.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
16-03-2010 22:06
Какая протяженность трассы?
попробуй регулировку на плате под кинескопом H-HOLD - VR3 .
Добавлено 16-03-2010 21:07
порорбуй собрать на столе, но с длинной трассы, эквивалентной настоящей.
Бригадир Вова
16-03-2010 22:39
протяженность трассы 10 - 15 м.
на столе всё работает, более того работало и на месте в течении 3 лет, сейчас пробовал менять сам домофон, внешнюю панель, кабель кинул новый, не помогает. остается грешить на то что из 220 что то поддувает, но слабо представляю почему только на 2 из трех. питание 220 с в офисе с упсовой (банк). на втором и третьем этажах вообще всё обесточено
Связист
16-03-2010 22:56
Бригадир Вова, Возможно неисправность появляется с прогревом. На столе "холодный" домофон работает нормально, а на месте пару часов проработал-и плывет синхронизация. Проверь электролиты в БП.
РАФАЕЛЬ
26-03-2010 01:15
Успокойся и не паникуй. Для начала посто включи на столе на прямую от камеры к домофону .Посмотри как картинка нормальная или дёргаеться,если всё нормоально то подключи рядом ещё один домофон и потсоедини 4 волшебных провода.И посмотри что и как.
Бригадир Вова
30-03-2010 17:33
все спокойны и не паникуют.
"на столе" работает нормально (в соседнем кабинете) у проблемной двери срывает кадровую синхронизацию.
пробовали разные варианты подмены, вплоть до полностью нового комплекта с подключением только штатных проводов (без имитации трассы). Самое неприятное - что три года работало всё нормально. злость
elman
31-03-2010 16:38
Ну чудеса, кто-то что-то не договаривает: Всё новое а косяк остался???
Связист писал:
Склоняюсь к блоку питания -всё же 3 года, у него он случаем не внешний, а то может Вы всё меняете, а БП старый остался......
Виктор_А_Н
31-03-2010 18:10
Ну какой же у HP внешний!
На столе работает - вывод напрашивается сам собой...
algal
Гость 82.116.*.*
05-04-2010 18:45
свежая история, аналогичная обсуждаемой:
есть три камеры + БП + передатчики по витой паре 3шт
далее около 120 м "полевика" (на каждую камеру)
и на охране - приемная часть передатчика + БП №2 + регистратор
никак не могли настроить всю эту систему - картинку корежит, крючит и колбасит.
"на столе" все компоненты работают
начали тестировать от камер - прицепили короткий кусок полевика+приемник+акб+регистор прям под камерой - работает
на месте - собрали все как должно быть, но приемник остался запитан от акб - работает
перекинули питание на бп №2 - опять запрыгало
перекинули питание на аналогичный бп №3, стоящий рядом - работает!
При этом! от бп №2 питаются еще 10 приемников и несколько камер - их эта свистопляска нисколько не затронула - работают себе как ни в чем не бывало...
Виктор_А_Н
05-04-2010 21:21
интересно, какой можно из этого сделать вывод? подшучивать, дразнить
elman
07-04-2010 10:14
Вывод простой я всегда питание камер тяну вместе с кабелем видео от регистратора. Результат фаза одна, и никаких косяков.
algal
Гость 82.116.*.*
14-04-2010 15:25
неправильный вывод.
Во-первых - если тянуть питание вместе с "полевиком" пропадает вся радость от его применения - т.е. придется все вешать на проволоку + падение напряжения на больших расстояниях + цена дополнительного провода - в данном случае плохое решение. (Если бы сигнал передавался по коаксиальному кабелю - тогда согласен:))
Во-вторых: бп№2 и бп№3 питаются от одной фазы, стоят рядом, работают нормально (ИВЭПР). Но! от одного - все работает, от другого - скачет.
Была версия - перегрузили БП. Но на нем же еще куча камер и приемников - и не скачуть!
В общем, выводов, равно как и гипотез нет до сих пор...
Список форумов» Системы безопасности» домофон COMAX DPV 4 HP скачет картинка.
  • домофон comax dpv-4mtn нет накала на кинескопе
  • Домофон Commax DPV-4pb4 при включении пропадает картинка.
  • домофон COMMAX DP RA-01
  • домофон dpv-4pf2
  • Сгорел Бп Домофон
