БВГ чистка
val_se
16-02-2010 20:43
Не знаю прав я или нет но вот уже камер шесть с полосами проигрывания удалось вылечить путём чистки головок под микроскопом механическим путём кончиком иголки или иглы шприца. Натурально скалывая налед с голов. Камеры работают нормально уже несколько месяцев. Кто нить пробовал так?
студент99
16-02-2010 21:23
эт чё протяг снимать надо?
Djek
16-02-2010 21:41
Я чищю деревянными зубочистками железом думаю что может поцарапаться.
val_se
16-02-2010 22:07
студент99, надо
Djek, под микроскопом чётко видно налёт как застывший пластик и зубочистке не поддаётся а после аккуратного железа голова чистая до металла становится
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-02-2010 09:45
val_se, Открыл Америку! Уже все об этом знают и было здесь обсуждение. Под микроскопом,чуть смочить спиртом и деревянной палочкой,палочкой... и смотреть,смотреть... улыбка
Добавлено 17-02-2010 10:46
val_se, Открыл Америку! Уже все об этом знают и было здесь обсуждение. Под микроскопом,чуть смочить спиртом и деревянной палочкой,палочкой... и смотреть,смотреть... улыбка А до металла это как?
ювимас
17-02-2010 11:28
Опасно это всё,специально изготовленная палочка с плоскостью 2мм на 8мм,на плоскость наклеенная полоска мелкоструктурного шолка клеем Профессионал (полиуретановый),смачиваю спиртом,и в направлении вращения головки тру,в зависимости от степени загрязнения кол-во подходов.
sergio197675
Гость 89.237.*.*
17-02-2010 11:34
помоему, полоски бумаги всегда хватало...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» БВГ чистка
  • Чистка матрицы Canon EOS 5D
  • Чистка матрицы - химия
  • Чистка матрицы Canon G9
  • Чистка матрицы на Canon 6d
  • чистка пластмассовых линз
