[ Тема закрыта ] Немогу опознать плату , нужна помощ .
санчесс
03-02-2010 05:25
Плата JUNKERS полностью модель неизвестна ( технари сняли и принесли на ремонт ) . Установили другую - котел заработал . Косяк следующий - работает 10 мин. и уходит в аварию . Подскажите какой это JUNKERS и есть ли на него мануал ? Благодарю.
anatol22
03-02-2010 06:38
S4565 . Очень похожа на Honeywell S4565 DF 1001
Cesar
03-02-2010 10:04
наклейка на реле
karel 4
03-02-2010 10:34
санчесс
Ето електроника HONEYWELL S 4565BF1112
плохая керамика
jvolfss
Молодой дед
03-02-2010 15:32
санчесс, Котел JUNKERS SUPRALINE
санчесс
04-02-2010 04:39
А что в керамике может выйти из строя? Есть ли где на SUPRALINE мануал?
Alexandr49
04-02-2010 07:52
--на котел мануал есть,только он тебе ничего не даст(схемы на плату нет) недовольство, огорчение
Когда уходит в аварию лампочка на блоке загорается? И "сбрасывается" кнопкой на блоке?
Проверил пайки на блоке?
Выкладываю тебе схему котла.
зеник
Мудрый дед!
04-02-2010 09:25
санчесс, Плата работает 10 мин. на котле или на столе.? Если на котле, то скорее всего при-
чина не в плате розжига.
санчесс
04-02-2010 19:26
Плата работает на котле 10 мин. и уходит в аварию при этом загарается лампочка - сбрасываем кнопкой reset опять работает и так покругу . Установили другую плату ( снового котла ) котел работает уже 4 дня .
Alexandr49
04-02-2010 19:39
"Обвяжи" плату на столе,согласно схемы котла и вперед. улыбка
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
04-02-2010 19:42
санчесс, подключи на столе, сымитируй розжиг и ионизацию и оставь плату включенной и смотри.
P.S.Что то мне подсказывает, что виновник торжества реле вентилятора.
anatol22
04-02-2010 21:58
1.В схеме от [b]Alexandr49[/b] нет кнопки сброса (выв.1) ! А [b]санчесс[/b] говорит, что сбрасывает кнопкой сброс. Ошибка схемы ?
2. Cхема от [b]КоВлИг[/b] для S4565CF, DF, RF и TF , у санчесса S4565 BF.
Подключать надо по схеме для S4565 BF:
Konstantin_18
04-02-2010 22:10
anatol22, см. фото. Кнопка есть на плате.
anatol22
04-02-2010 22:26
На плате я видел. Это как-раз то, чем она по внешнему виду отличается от DF1001. И забыл... гы-гы
На схеме платы для АF...TF кнопка нарисована.
санчесс
05-02-2010 04:24
Ребята чем симмитировать розжиг и контроль пламени ?
!!! Предупреждение :
  Забанен за брошенные темы.
Cesar
05-02-2010 09:30
санчесс, во даешь ! Форум читать не пробовал?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Немогу опознать плату , нужна помощ .
  • нужна помощ плата котла доменика ферроли MF08FA
  • Нужна прошивка на плату Brahma 384
  • нужна прошивка на плату JUNKERS Euroline zw 23-1ke
  • BIASI опознать плату, опознать отсутствующий элемент.
  • Опознать плату
