rudolf Участник Сообщения: 120
Состав : S3P8849XZZ-AQB9, видеопроц. TDA8844,
шасси JUC7.820.026.-3(7) состав: проц. S3P8849XZZ-AQB9, видеопроц. TDA8844, кадр. TDA8350Q, FBT BSC62E.
изначально тв пришел с диагнозом не включается(стоит в дежурке) , поставил чистую память - тв включился. Проблема - нет управления не с кнопок не пульта ДУ. на экране пишет нет сигнала. Что проверял: отключал по очереди клавиатуру, фотоприемник, пульт разумеется тоже исправен, +5 вольт на 27, 34 выводах проц. есть без пульсаций, по шине в момент включения обмен идет. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10703
| rudolf писал: | | Что проверял: отключал по очереди клавиатуру, фотоприемник, пульт разумеется тоже исправен, |
Пора порт клавиатуры измерить и рассказать, ФП отключи.
И что точнее на шинах? |
9выв. - 0вольт, 10выв.- 5 вольт. 11выв.- 4,7вольт 12выв.-4,8 вольт. импульсы присутствуют постоянно. На 36 выв. сигнал с фотопиемника приходит. Отключил и проверил на сопротивление 36, 10, 9 выв. 9 выв показал 125 ом относительно -. получается что порт клавиатуры пробит? |
ivan1000 Участник Сообщения: 234
125 ом - это приговор процессору !
Воспользуйся поиском,найдешь темы про "подтягивание" этого вывода к питанию.
Есть шанс,что частично восстановишь работу аппарата,но только с ПДУ, клавиатура работать не будет.
Возможно еще родную прошивку придется искать. |
wowchik Новичок Сообщения: 23
| rudolf писал: | | поставил чистую память - тв включился. |
| rudolf писал: | | нет управления не с кнопок не пульта ДУ |
Стопудово проц и не парься
Их убивает статика через клавиатуру (анодированые кнопки на корпусе) |
ivan1000, раньше мне попадались подобные темы про "подтягивание выв. клавиатуры к питанию" , а сейчас как на зло не находится ничего. . так хоть какой-то шанс восстановить тв. |
| rudolf писал: | | раньше мне попадались подобные темы про "подтягивание выв. клавиатуры к питанию" , а сейчас как на зло не находится ничего. |
от +5вольт резистор (подбором) на 9 ногу проца до установки +5 вольт
| rudolf писал: | | 9 выв показал 125 ом |
Но помоему врятли получится |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 8775
Номер с подтягиванием 9 выв. проца не прошел. Побывал резистор от 10к до 250 ом. Напряжение выше 1,6 вольта не поднималось. проц. под замену. Большое спасибо всем участникам за помощь. |
