Зарядное устройство АПЭК-3. Завышен ток заряда.
ksb16
26-01-2010 22:41
Аппарат психоэмоциональной коррекции производства Томского ОАО «НИИПП». Работает от аккумулятора GP NiMh 4,8V 40mA/h. Зарядное устройство перестало заряжать аккумуляторную батарею.
Вскрытие зарядного устройства привело меня в шок. Полу самопальная печатная плата, больше половины элементов срезано (ножки впаяны, но самих элементов нет). Половина элементов -навесным монтажом. Но и это полбеды – в некоторых местах печатные проводники перерезаны и затем закорочены проволочной перемычкой. Последовательно с сетевой обмоткой трансформатора включен резистор 12 кОм 2 Вт закороченный опять же перемычкой. И становится не понятно, то ли это сделал производитель (ясно, что на коленке), или хозяин сего девайса. Но хозяин утверждает, что внутрь не лез. Ну да бог с ним. Включил в розетку без нагрузки – секунд через 10 взорвался конденсатор 220мF 25V.
Стал разбираться стало ясно, что основа схемы- удвоитель напряжения из двух диодов и двух конденсаторов 220мF 25V. В схеме присутствует и КРЕН на 5 В. Светодиод отломлен. Подключил, как положено КРЕНку, впаял на выход светодиод. Напряжение на заряд берется с выхода удвоителя порядка 22 Вольт. Померил ток заряда аккумулятора – на много больше 60 мА. Дальше экспериментировать не стал.
Может быть, кто ни будь уже сталкивался с такого рода проблемой или может, богат схемой на такое зарядное устройство? Помогите, пожалуйста. Боюсь сжечь дорогой аппарат.
vikrys
26-01-2010 23:29
А непроще купить новое зарядное???
ksb16
27-01-2010 08:48
Конечно проще. Но хочется разобраться. Какое выходное напряжение должно быть? Пробовал заряжать с выхода КРЕНки 5 вольт. Заряд идет первые секунд десять, далее чувствуется недостаток напряжения.
lee
27-01-2010 18:17
ksb16 писал:
ksb16 писал:
Типа нельзя, но если очень хочется...
Тему исправь, иначе в корзину.
ksb16
27-01-2010 22:16
Понимаю, что тема для многих мелочная, но тут дело принципа.
Задам вопрос по другому. Для NiMh аккумулятора ток заряда составляет 0.1 от номинальной ёмкости т.е. 4 mA. Беру простейший стабилизатор тока на КРЕН 5 Вольт и резистор между выходом и корпусным выходом. Подбираю резистором нужный ток. Но зачем применена схема удвоителя. Да и светодиод как был включён?
Я исхожу из исходного количества элементов (два диода, два электролитических конденсатора, стабилитрон на выходе умножителя, КРЕН и резистор). Было бы намного проще - с трансформатора ~10V далее диодный мост, конденсатор фильтра (+14V- более чем достаточно), источник тока на КРЕН и резисторе 330 Ом. Правильно?[/b]
lee
28-01-2010 11:08
ksb16 писал:
ну раз принципа, тогда да..
ksb16
28-01-2010 16:25
Раз помощи нет разбираюсь самостоятельно по "Искуство схемотехники" Хоровица и Хилла. В дальнейшем наверняка кому-нибудь пригодится. Видно эти ЗУ производят подпольщики, с применением нетрадиционных схем включения и с отвратным качеством.
ksb16
30-01-2010 08:39
Применив стандартную схему источника тока на 7805 и подобрав резистор 1.5 кОм добился нужного тока заряда. Всем спасибо за участие, извиняюсь за нарушения.
Список форумов» Другая аппаратура» Зарядное устройство АПЭК-3. Завышен ток заряда.
  • Зарядное устройство для шуруповерта.
  • зарядное устройство striver pw 320
  • Зарядное устройство Duracell CEF-20
  • Зарядное устройство для яхты
  • Зарядное устройство 24ВС200Т-1
