Подключение к удаленному компьютеру.
Список форумов» Программное обеспечение
myth
09-01-2010 04:27
Привет всем!!С новым годом...прошедшим улыбка .Имею такую вот проблему.Я переехал в Питер,но дома возникли проблемы с компьютером,и нужно подключиться по любому протоколу(VNC,Radmin) к этому компьютеру.Но...конфигурация на той стороне как во вложении(ADSL Avangard(Вологодская область))-NAT-комп с адресом 192.168.1.2.А моя-yota-NAT-VPN.Сделал проброс порта радмина на этот адрес-не помогло.Что делать?Про бридж не предлагать-на той стороне его не настроют.Или как подключиться к модему извне?Естественно,зная внешний IP...
Добавлено 09-01-2010 04:28
Или это yota не пропускает?
Т.к на VPN сервере у меня все порты открыты
Postal2
09-01-2010 05:14
myth писал:
yota не пропускает
- она ничего не пускает. Используй hamachi+radmin, токо у меня инфа, что надо старой версии (хамачу) и обновляться не давать. Через Йоту хамача сильно ругается, ей не настроить туннель, и она кричит, что работает как прокси, что такой трафик ограничен в бесплатной версии, но попробуй, что-то она всё-равно пускает.
myth
09-01-2010 05:19
т.е это от ёты?
Postal2
09-01-2010 05:24
myth, у меня с ней товарищ экспериментировал - видимо от неё. Ставь хамачу и пробуй.
myth
09-01-2010 05:33
че за хамача?Под линукс оная есть?или надо ее на той стороне ставить?
Добавлено 09-01-2010 05:34
причем пинговать я тот адрес могу...,а вот порты не вижу открытые
Добавлено 09-01-2010 05:37
Вобщем,походу вопрос на половину снимается.Т.к на сервере стоит апач под линукс,так вот,с внешнего ип я уже не могу на него попасть....
Postal2
09-01-2010 05:56
myth писал:
- набери hamachi.cc, как-то у них по-другому всё стало . Давно смотрел - не было. Вроде под Виндоус только. Ставится на все компы которые надо объединить в сеть. Наверно какой-нибудь аналог есть и для линукса.
myth
09-01-2010 08:43
А если позвонить в поддержку ёты,заказать внешний IP,а комп удаленный подключать через VPN соединение к серверу,и уже через него делать все что нужно?
myth
09-01-2010 09:45
В результате получаем такую картинку:
Юзер ставиту себя VPN подключение на мой внешний IP,авторизуется,получает IP из DHCP.В итоге попадает в адресное пространство нашей VPN.И я смогу зайти туда и через radmin и....да вобщем через что угодно,вплоть до сетевых игр.....
Добавлено 09-01-2010 09:46
Причем подключится я смогу к любому из юзеров ,подключивших VPN.Так?Или я ошибаюсь?
Добавлено 09-01-2010 09:47
и получиться сеть,да еще и с шифрованием
  Без имени.jpg  20,55 КБ  Скачано: 591 раз(а)
GarikBaza
09-01-2010 14:43
Поставь TeamViewer http://www.teamviewer.com/download/
Кondor
myth писал:
Да, именно так. PPtP (VPN) для этого и придумывался - соединение локальных сетей. Есть еще IPSeq - он лучше, но намного замудренней в настройках.
GarikBaza показал хорошую прогу - отлично работает если компы за NATом.
Алексей78
10-01-2010 00:35
че за хамача?
Вот посмотри,интересная статья,может поможет http://www.thg.ru/storage/logmein_hamachi/index.html
myth
10-01-2010 04:42
да просто есть VPN(PPTP) сервера(роутеры под инет).Если это реально-то это -имхо-лучшее решение.
myth
29-01-2010 02:55
Вобщем,все получилось под PPTP.
Список форумов» Программное обеспечение» Подключение к удаленному компьютеру.
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Как подсоеденить к компьютеру видеокамеру
  • Подключение настройка IP камеры
  • подключение через прокси
  • WINDOWS XP подключение принтера
  • подключение модема adsl
