Установка системы на носитель с его же партиции
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 11:53
Такая проблема ноутбук Toshiba satelite a10-s1..
на них как обычно летят сидюки ...а переустановить систему с флешки почему то не удается три разных способа испробовал. просто там биос ущербный и он usb не представляет себе как путь для бута.
осталось два варианта установка через сеть или с его же жеского ....есть такое и видел но забыл давно было...
не подскажете как и при помощи каких утилит ...можно будет это сделать.
Генчик
16-12-2009 13:27
АнатолийВалерьевич, а что, внешний USB оптический привод тоже как загрузочный не определяет? Это не такая старая модель, чтобы не понимать такой внешний привод. И что за проблема сменить оптический привод? шок Там стоит самый обыкновенный привод, запихать можно стандартный от любого производителя, в т.ч. и DVD-RW.
ИМХО, проблема высосана даже не из пальца. гы-гы
Night-Prizrak
16-12-2009 13:31
зависит от того, какую именно форточку ставить... 98, и 2000 - без проблемм, а вот ХР скорее всего сможете поставить токо оригинальную - всякие сборки типа Гейм Эдишн, БестХР (может ещё какие. но эти 2 точно никак!) скорее всего неполучитсья.
далее. Если в буке есть флоп - то вам повезло, если нет - то прийдёцца приобрести переходник с винта 2.5" на 3.5" (если винт ИДЕ, если САТА - то вообще никаких проблемм).
На винте должно быть 2 раздела, 1 - диск С,на котором будет винда и любой другой раздел, на который нужно скопировать винду, причём не ИСО (или ещё какой файл) - а полностью структуру каталога (т.е. чтоб был доступ к папке i386 и чтоб все файлы там были доступны)
далее 2 варианта. загрузка с дискеты (намного проще) или с самого винта.
- с дискеты - нужно просто загрузочная ДОС дискета (делаеться на другом компе) (можно ДОС скачать из инета и поставить на дискету, либо загрузиться с загрузочного СД типа Реаниматор и оттуда сделать загрузочную дискету, обязательны начальные знания работы в ДОСе)
- с самого винта .. делаем так, от второго компа отключаем все винты и подключаем токо бучный винт и СД, загружаемся с СД типа Реаниматор и т.п., размечаем разделы винта (если раньше этого не сделали), делаем диск С системным и загрузочным (обязательно проверяем наличие активности раздела в программе fdisk), потом копируем винду на винт (не на загрузочный раздел)
Ставим винт в бук и загружаем с него ДОС, идём в папку инсталла винды, в каталог i386 и запускаем файл "winnt" , собсно и всё... Кроме этого! Перед установкой винды, в файле "config.sys" нужно включить "dos=high dos=umb" и подключить файл "himm.sys", в "autoexec" прописать "smartdrv.com 2000 2000" (или .ехе непомню точно - посмотрите сами на расширение файла)
Генчик
16-12-2009 13:33
Night-Prizrak, флудераст! Ты сам-то понял, что пишешь? гы-гы На описание бука хоть взгляни прежде. гы-гы
Night-Prizrak
16-12-2009 13:42
а в чём проблемма с описанием? ... и что я неправильно написал? ... даже если этот бук и можно загрузить с внешнего привода (кстати цена которого больше, чем замена родного привода подмигивание ) то может кому-то другому понадобиться такая инфа? .. более того, ТС попросил совета - я ему ответил на его вопрос.. причём не говорил ТСу что он флудераст, что проблемма решаеться покупкой привода (или ноута) и не стоит париццо.. так что, Генчик, думаю здесь вы неправы...
Генчик
16-12-2009 14:15
Night-Prizrak, это описание ламера, а не профессионала. гы-гы
Night-Prizrak писал:
даже если этот бук и можно загрузить с внешнего привода (кстати цена которого больше, чем замена родного привода )
Night-Prizrak, да что ты говоришь? гы-гы А что, внешний обязательно должен быть тонким? Или может у профессионала найдётся обычный десктопный, который подсоединяется через контроллер USB/IDE? гы-гы
Night-Prizrak
16-12-2009 14:18
Генчик, твоё описание намного менее информативно, напиши лучше меня, если сможешь улыбка
За сим предлагаю закончить оффтоп...
Генчик
16-12-2009 14:28
Night-Prizrak, вся эта тема оффтоп. гы-гы
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 14:48
Спасибо. Есть тут вопрос все это просто до одного момента .
каким таким образом флоповода нету у него.
....а то что говорите что на него любой сидюк идет лож!...проверено с десяток не работают ...тем более у него слимовый стоял...но это не суть хз по чему но он не видит другие привода и это не в первой такие ноуты уже были и все приходили по замене привода.
а usb
почему не видет ....не знаю...не видет и привода usb. вроде юг нормальный хотя не знаю...ламерами можно называть кого угодно ..
по плате посмотрел все окай...нет ни каких проблем и по питанию сидюка.хз....
да суть вопроса как загрузить с доса без сидирома
Добавлено 16-12-2009 15:05
Хотя может быть опишите какой нибудь 100% способ с флешки винду поставить....или ссылку на него...
...просто не пойму в чем тут дело....да при любых сидюках он пишет ошибка иде...вот а при своём даже ломаном напрочь видит его даже если туда только платку и порт от него подоткнуть..=))
Генчик
16-12-2009 15:18
АнатолийВалерьевич писал:
АнатолийВалерьевич, а для этого нужно пользоваться поиском, проблема обсуждалась неоднократно. Слова Master и Slave ни о чём не говорят? Если не можете разобраться с настройками БИОСа, переключением Master/Slave, нечего лезть в буки.
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 15:24
Не знаю видели ли вы его биос но там нет почти не чего а уж темболее переключения на Master и Slave ....тошибовский биос ..где черный экран и пара функции....ладно еще посмотрю...все равно спасибо...
с уважением .
Генчик
16-12-2009 15:28
АнатолийВалерьевич, это переключать нужно НА САМОМ ПРИВОДЕ! шок
З.Ы. Я в шоке, ну как можно лезть в буки, не зная и не понимая таких основополагающих вещей. шок
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 15:49
Простие грешного ....но где там на приводе что то можно переключать понимаю на больших..но на ноутовских то где...
расскажите очень интересно ....
myth
16-12-2009 15:55
в гугль.
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 16:20
то есть все ноутовские привода стоят в режиме мастер...и надо переключить на слев..правильно понимаю...тоесть крайние с права две ноги спаять ...?
Добавлено 16-12-2009 16:21
нет видемо не так...
Artur
16-12-2009 16:23
АнатолийВалерьевич, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5688
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 16:23
ага 46 ногу на землю...=)
Генчик
16-12-2009 16:24
АнатолийВалерьевич, обзаведись переходником на обычный IDE, а в сети бродит утилитка для переключения режимов.
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 16:39
Спасибо всем огромное ...можно закрывать тему ...выполнено!=)....
Генчик
16-12-2009 19:46
АнатолийВалерьевич, зелёную кнопку "Решено", справа внизу, нажми, тогда тема будет действительно решена. И хорошо бы описать, каким именно способом она решена.
АнатолийВалерьевич
16-12-2009 20:49
Угу...Ну решилось все способом спайки 47и49 ножек на сидироме как описывается выше по ссылке. 49 удалять не пришлось.=)...
при этом стал видеться сидюк и дальше понятно=)
Генчик
16-12-2009 21:58
АнатолийВалерьевич, вот видишь, а ты боялся. голливудская улыбка
neo831
17-12-2009 00:58
Night-Prizrak, Полная чушь... Когда читаешь - вникай сначала, а потом цитируй. И "всякие сборки" типа зверей и прочих гадов можешь оставить при себе на память о светлых и непролазных тормозах и глюках - знаем мы их. Голая винда - залог успеха и процветания. Сборки - для ламеров и ленивых юзверей, которые не в состоянии сами винду нормально поставить и настроить.
АнатолийВалерьевич, На будущее - винда XP прекрасно ставится из голодосия при условии подгрузки smartdrv. Без него ставить будешь месяц. улыбка Ессно, перед этим надо создать раздел фат32, куда она будет ставиться и слить туда сам дистрибутив. А голодосие довольно просто заполучить с многочисленных "загрузочных флешек", кои в обили в образах есть на просторах этих ваших интернетов.
Новых Григорий
19-12-2009 00:21
АнатолийВалерьевич специально для тебя http://www.youtube.com/watch?v=oXsnuwlWwDU&feature=related на будущее
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Установка системы на носитель с его же партиции
  • ноутбук DNS восстановление системы
  • Аcer Aspire 1522 востановление системы
  • Asus A8S пароль на bios и загрузку системы
  • Acrer Aspire 3682WXMi пароль при восстановлении системы
  • Ноут ASUS X51RL как запустить восстановление системы?
