Домофон МЕТАКОМ (взлом)
trey
18-11-2009 20:31
есть вот такой домофон, карта утеряна и на всегда удобно ждать когда кто-то из соседей придет чтобы войти на плечах. все способы найденные в интернете не работают, вот они:
1. Набираем «65535» В (или #), далее «1234» В (или #) если все нормально то на дисплее появится [ ]. Далее нажимаем «8». Кроме этого можно нажать В (или #) 1234567.
2.Нажимаем вызов, потом номер первой квартиры в подъезде, снова вызов (высветится "COD"), потом код 5702... Если не сработает - тогда пробуем коды : 65535+"В"+1234+"В"+8 или или 1234+"В"+6+"В"+4568.
есть вопрос - что такое "В" и как его нажать, и вобще может есть у кого работающий способ, фото домофона прилагаю
Domofon
Виктор_А_Н
18-11-2009 22:28
а кто сказал, что это Метаком? Ничего общего. Он, скорее, похож по схеме на RAINMANN. Программа, похоже, написана вновь. Я не встречал на них никаких сервис документов.
trey
18-11-2009 22:30
на форуме каком-то опознали как Метаком, возможно что и не оно, т.к. коды не катят совсем
Виктор_А_Н
19-11-2009 08:59
плюнь ты на это домофонное хакерство и обратись к обслуживающей домофон организации. Прошить новую карту не дорого.
trey
19-11-2009 14:01
чувак, тема то называется "взлом" а не "плюнь" хотя за креативный совет спасибо
Виктор_А_Н
19-11-2009 14:24
ну взламывай. Сам даже названия не знаешь подшучивать, дразнить
trey
19-11-2009 14:32
мог и не отвечать, пользы то
BOSYVICH
19-11-2009 17:32
trey писал:
trey, на домофоне же написано "КС" - http://www.kcdomofon.ru/f/product
trey
19-11-2009 18:31
большое спасибо, хоть прояснили ситуацию, может коды есть?
BOSYVICH
19-11-2009 19:10
trey, вот что нашёл:
Использование кода замка
Жильцы могут открыть дверь с помощью кода. Код могут менять сами жильцы (смотри инструкцию ниже).
дальше не стал читать. http://www.irkeydomofon.ru/support/instruction/2.pdf
trey
19-11-2009 19:16
спасибо, но в квартире домофона нет а только брелок один на двоих, может код какой нибудь есть?
BOSYVICH
19-11-2009 19:38
trey, я про этот домофон узнал пару часов назад из твоей темы, и потратил минут десять, чтобы по картинке узнать, что это за домофон и найти на него инструкцию. Покопайся в Интернете, может чего и найдёшь.
trey
19-11-2009 19:55
BOSYVICH, большое спасибо
sergvl
22-11-2009 05:16
На много проще сделать дубликат ключа. Если есть один рабочий ключ то с него делается дубликаты!
http://ikey.ru/ Здесь можеш почитать всё о копировании ключей.
Список форумов» Другая аппаратура» Домофон МЕТАКОМ (взлом)
  • домофон Метаком, пересечение вызова
  • Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика
  • Совместить домофон "Метаком" с монитором KENWEI KW
  • Метаком МК-20 не идет вызов в квартиры
  • Необходимо совместить домофоны МЕТАКОМ и COMMAX
