домофон Метаком, пересечение вызова
hi-hi
22-11-2007 12:08
Панель МК2003-RF, коммутатор COM 80
при наборе 19 линии вызов параллельно идет на 14
при поднятии трубки 14 слышно разговор с 19, но открывание и речь ни на панель ни в трубку 19 не проходит. С 19 открывания тоже нет.
14 линия работает нормально.
Буду рад совету, схемке и т.д. Прошу помощи
Виктор_А_Н
22-11-2007 20:30
Для начала поменять коммутатор. Вероятность его поломки больше, чем блока вызова.
hi-hi
23-11-2007 09:57
Это понятно, связь панели и коммутатора 4 проводка, типа квадратной шины и команда на соединение разных линий просто невозможна. Хотелось бы починить улыбка т.к. 14 линия - моя, мешает, а договор на обслугу не заключен недовольство, огорчение
Виктор_А_Н
23-11-2007 10:49
Нет, не квадратная шина. Там все значительно проще. Интерфейс однопроводный, однонаправленый, без подтверждений. Улетела команда - и фиг с ней подмигивание В коммутаторе за выбор единиц отвечают две микросхемы ULN2003. Одну из них и надо смотреть. Правда, мне не попадали коммутаторы только с одной неисправной микосхемой. 3, как минимум, а то и более...
hi-hi
23-11-2007 12:00
Виктор_А_Н, спасиб
используется 24 линии, и есть "лишние" микросхемы улыбка
hi-hi
29-11-2007 13:18
было КЗ на линии 04, коммутатор оказался не причем
не волшебник
17-01-2009 01:24
так же,как это не странно к такому же эффекту приводит переполюсовка любой из трубок. лично я искал место глюка спомощью мультиметра щупая контакты на самом коммутаторе (имхо -достаточно удобно и быстро)
Список форумов» Другая аппаратура» домофон Метаком, пересечение вызова
  • Домофон МЕТАКОМ (взлом)
  • Домофон метаком MK2003-TM4E утрачен код установкщика
  • Совместить домофон "Метаком" с монитором KENWEI KW
  • Домофон ТехКом нет вызова на 1 квартиру
  • Домофон Элтис ЦП 100 кнопки на панели вызова.
