Подскажите по замене элементов в аккумуляторе?
skrudzh2
01-11-2009 23:18
Подскажите новичку в этом деле, про замену элементов в аккумуляторе? по неопытности поменял элементы в акб ACER3610 и у ноута заряд светится зеленым,а от акб не работает! пробовал заряжать элементы из вне до 14в.не работает? пробовал сажать до 0в.,а потом заряжал до 11в. и ставил в ноут заряжать,все равно не заряжается заряд горит зеленым.что можно сделать? подскажите плиз!
bsa68
02-11-2009 00:06
Контроллер в аккумуляторе какой?
skrudzh2
02-11-2009 01:01
не знаю,а это очень важно? а то там сложно разглядеть,но если важно? могу попытаться
Viat
02-11-2009 12:07
skrudzh2, проежде чем менять, почитал бы про АКК, даже здесь на форуме, по твоим описаниям контроллер заблокировал батарею.
skrudzh2
02-11-2009 12:52
я уж догадался после время,а расблокирывать можно?
Denexp
02-11-2009 13:33
Народ совсем обленился глянуть строками ниже не могут, недовольство, огорчение
Читай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=301402
skrudzh2
03-11-2009 13:15
большое спасибо!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Подскажите по замене элементов в аккумуляторе?
  • Вопрос по замене Soketa
  • Вопрос по замене матрицы.
  • DV5 нет признаков жизни . Нет элементов.
  • Ноут HP 530 Нужен совет по замене
  • О замене подсветки в ноутбуке на светодиодную
