Алекс22 Участник Сообщения: 30
Состав оборудования: мать GA-M51GM-S2G , проц AMD Athlon 64 3500+
видео встроеная NVIDIA® GeForce 6100 , оперативка 1.5Гб, HDD 160Гб
При включении компа, монитор включается как обычно,но после первых 2-5 секунд зугрузки начинет пропадать изображение. Далее оно пропадает совсем и появляется буквально на доли секунд абсолютно хаотично. Было даже так что изображение пропадало и монитор выдавал отсутствие сигнала. Подскажите видюха или монитор виноват? |
VladimR Участник Сообщения: 46
| Алекс22 писал: | | Подскажите видюха или монитор виноват? |
Ты уж сам определись с этим Подключись к заведомо исправному и определишься. |
LoadHigh Участник Сообщения: 571
при этом индикатор каким цветом кажет? зеленым остается или в ожидание переходит? Может у вас просто подсветка пропадает, а не изображение? .. |
нет видюхи на данный момент, мнитор попробую сегодня другой.может просто кто-то сталкивался с такой проблемой |
Кстати тип монитора не указан, если ЖК, то возможно и подсветка.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
5. Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10-20 сек до нескольких суток) : дефект ламп - отгорание холодного конца (характерно для матриц AU Optronics), либо наличие металической фольги (см. выше), либо дефект инвертора. Точно проверить можно на внешних лампах. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
VladimR,Чел не может на месте разобраться мон это или системник
Опасный (последний) совет, для самого монитора.  |
VladimR, монитор ЖК. Только что проверял на другом мониторе, тоже самое. Придется видюху новую ставить. Всем спасибо. |
Генчик Участник Сообщения: 15277
| Алекс22 писал: | | Придется видюху новую ставить. |
Алекс22, скорее всего не поможет, поскольку если Nforce дохнет, то дохнет всё. Поменяй лучше всю мамку, это тебе обойдётся не намного дороже, чем просто видюху в слот поставить. А в случае дальнейших проблем тебе всё равно прийдётся покупать новую мамку, к уже купленной видюхе. |
Ryinet Забанен  Сообщения: 86
ребят аналогичная проблема жк монитор LG при включение появляеться изображение и пропадает бывает промаргивает подскажите с чего начать копать ? |
delux1 Гость 84.54.*.*
Ryinet, опредилится...монитор или видяха... |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1836
Ryinet, какого рожна, ты поднял тему, годичной давности? Прочти правила и создай СВОЮ тему. |
Да чё я вам совсем лузер естественно проверил и видяху и на разных компах,и без подключения вобще к компу,тему поднял потому как проблема похожая хрена тут размножать темы если проблема похожая! |
djdollar Участник Сообщения: 1472
Ryinet, Проблема должна быть идентичной. Создайте тему.
В этой вся проблема была в видеокарте и матери, у Вас - проблема самого монитора. Если я правильно понял из сумбурного описания | Ryinet писал: | | жк монитор LG при включение появляеться изображение и пропадает бывает промаргивает | и
| Ryinet писал: | | проверил и видяху и на разных компах,и без подключения вобще к компу |
