vth Участник Сообщения: 2353
Давно уже собираю информацию, список микросхем по каждому фотоаппарату.
Бывает крайне полезна при "тяжелом" ремонте, помогает понять, откуда что можно снять.
Сведено в табличку, где:
DSP marking - Маркировка центрального проесора (обработки изображений)
CCD sensor marking - Маркировка микросхемы-драйвера матрицы. Стоит ближе всего к матрице. Таких микросхем часто стоит две в паре - тогда это указано
Power IC - контроллер питания
Motor driver - м/сх управления моторами, диафрагмой и затвором
Flash charge IC - если есть, м/сх заряда конденсатора вспышки и драйвер IGBT
Crystals - Номиналы кварцев
MCU - Дополнительный процессор (если есть), контролирует включение, режимы работы и пр.
Всё это теперь в онлайне. Элементы кликабельны, изменять базу могут только зарегистрированные юзеры.
http://photo-parts.com.ua/1/dbphp.php |
gastello Участник Сообщения: 1098
это вы на мобил-файле ее приаттачили?
хорошее дело..
вижу что многого нет... поможем миром |
retx Участник Сообщения: 1698
max8611 стоит также в samsung В103, S500, S700, S800,
olympus mju600, mju760, |
Mayor Участник Сообщения: 912
| retx писал: | max8611 стоит также в samsung В103, S500, S700, S800,
Rekam Presto SL55 |
Здесь идея то в чем
Скачиваете таблицу - дополняете ее своими данными и выкладываете ее снова...
я видел ее на другом сайте - мобильщиков |
Верно верно, дополняйте пожалуйста. Я её и там обновлю. Только информации хотелось бы больше - не только КП, но и другие микросхемы - что-то часто искать приходится драйвера вспышек, объективов. |
ага все будут делать, делать, а потом выкладывать повторяющиеся данные,
времени и так мало, надо сюда скидывать а автор пускай вбивает
Добавлено 18-09-2009 13:11
о фотки у меня целый архив, вот как пример olympus mju600, будете вбивать данные? |
Буду, дело нужное, и совсем не в западло:) |
Люшик Участник Сообщения: 852
очень нужное дело надо будет покопать и у себя  |
Обновление, решили добавить маркировку дисплеев и взаимозаменяемость оптики/зумов |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1138
Дисплей, от Sony S500 стоит так же и в Praktica Luxmedia 10-X3 |
BOBI Участник Сообщения: 1214
А нельзя ли перезалить,а то по ссылке файл удален.....  |
| Цитата: | | А нельзя ли перезалить,а то по ссылке файл удален..... |
А вот за оперативность огромное "дзякуй".......  |
Теперь онлайн-вариант базы полностью отлажен, вбит и работает.
Все элементы кликабельны, поиск работает.
Если кто чувствует в себе силы и возможность дополнить эту базу - милости прошу, отпишитесь тут.
Особенно хотелось бы дополнить графу "даташиты", знаю, у многих тут есть чудо-подборка.
Да и фото объективов (которых нет в базе) были бы не лишними.
Про баги, несуразности и неочевидности в работе тоже говорите, если не трудно.
Спасибо. |
vth, как туда фотку вставить, выбрал фото, а куда кликнуть чтобы отправилось? х\з в верху слева кнопочка неактивна,
вот фотка сам вставишь,
если надо фотки объективов список которых нету напиши, гляну у себя и отправлю архивом
Добавлено 16-09-2010 10:41
а так штука хорошая, я себе в закладки забил |
| retx писал: | vth, как туда фотку вставить, выбрал фото, а куда кликнуть чтобы отправилось? х\з в верху слева кнопочка неактивна,
Зарегистрируйся, плиз, по ссылке справа сверху, а я выставлю права на изменение. А то за пару дней свободного доступа похерилось куча данных:) |
ок на досуге зарегистрируюсь
вот еще фотки объективов |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Полная совместимость (отличается софт):
CASIO EX-Z11/Z15/77
CASIO EX-Z20/Z80
CASIO EX-S5/Z1
Схожая оптика:
CASIO EX-Z1/Z2/S5/S6/Z33/Z115/Z215
Некоторые платы есть, позже напишу контролеры и т.д..... |
| retx писал: | ок на досуге зарегистрируюсь
Можно пробовать редактировать. Все кнопочки обязаны быть активны. Я надеюсь:) |
Взят определенный рубеж. В базе на сегодняшний вечер ровно 500 разных моделей цифровых фотоаппаратов.
Спасибо тем, кто принимал участие в наполнении! |
