alexdi Новичок Сообщения: 7
Доброй ночи народ!
Имееться китайский автомобильный ДВД с экраном "7 дюймов. Привод приказал долго жить, хотелось бы использовать встроенный дисплей, но проблема в том, что штатно имееться только аудио и видеовыход, входа нет.Есть ли у кого опыт переделки подобных девайсов, как можно в них завести видеосигнал? Ниже привожу маркировку выводов шлейфа идущего к матрице:
1КGND 2KGND
3KGND 4KGND
5LGND 6LGND
7LGND 8DC-ON
9GND 10SDA
11SDC 129V
13TFT-Y 14TFT-C
15GND 16SPL+
17SPL- 18P4.0
19P4.1 20P4.2
21P4.3 22SPR-
23SPR+ 245V
25IR 26GLED
27RLED 28GND
Други выручайте, очень хочеться оживить аппарат!Спасибо! |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
alexdi,
Это сделать можно, но за очень большие деньги, не так все просто...
Чини аппарат и радуйся журчанию диска, привод всборе стоит 500-1000р. |
Да там и первоначально ДВД привод мало форматов поддерживал. И входа USB нет, хочу использовать как монитор. Ну просвяти "серого", как можно решить проблему... |
alexdi, издеваешься?
Скажу лишь, что загнать видео можно, но есть, НО. Что бы дисплей начал обрабатывать ему надо по цифровой шине столько настроек загнать... А как это сделать?, контроллер и снова, НО. Комманд никто не знает, НО - можно помониторить шину.
Если интересно убить время, понапрягай поисковики.
Лично мой ответ - гемор@ой. |
Lasers Участник Сообщения: 68
А контроллер матрицы - на ней или вот на фото виднеется возле шлейфа?
обычно единственный способ (настройки вроде загонятся в контроллер при пуске), найти вход контроллера VIDEO_IN.
В общем работа ТВОРЧЕСКАЯ, нужно лазять и по нарисованоой схеме и по плате.
В Mystery с маленьким 3" монитором контроллер матрицы на передней панели, - там удалось, обозревая схему, на контроллере и также на шлейфе, идущем к передней панели (и к контроллеру) - найти такую ножку VIDEO_IN.
Была там сгоревшая микросхема переключателя входов отDVD/от камеры заднего вида.
проводком удалось микросхему обойти и создать видео только от DVD. |
Да задачка не из легких-не схемы, не подобного опыта переделки честно говоря нет. Чип, что установлен возле шлейфа имеет маркировку- "5"E7F3TRB SP3721D". Поиском прошелся -не нашел, печально... |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3358
| alexdi писал: | | Чип, что установлен возле шлейфа имеет маркировку- "5"E7F3TRB SP3721D". Поиском прошелся -не нашел, печально... |
Где и что искал? По кой тебе сдалась эта микросхема? К твоим запросам по твоей теме она ни какое отношение не имеет.
Если чип установлен у шлейфа то к шлейфе он может не иметь отношения, если только этот шлейф не идёт к лазерной головке
SP3721D это RF усилитель и серво проц для головы.
Даааааааааа, если ты понятия не имеешь какие микросхемы и по кой хрен стоят в твоём аппарате то как же ты собрался его переделывать!!!???  |
Ну во первых, относительно чипа -в предыдущем посте человек спросил, что за чип установлен возле шлейфа - я написал, что увидел! А во вторых- не все родились с паяльником в руках и всю жизнь им зарабатывают себе на хлеб! Я же пытаюсь с помощью форума реанимировать свой собственный аппарат, а не шабашку делаю для клиента.Форумы для того и созданы- чтобы люди делились опытом и чему-то учились.
Покопавшись глубже в железе нашел контроллер, был установлен на панели с матрицей, маркировка- VX1818. Путем поиска нашел, что данный тип контроллера устанавливаеться также в двд ELENBERG DVP-705. В файлообменнике нашел схему с даташитом на данный контроллер: http://monitor.net.ru/forum/elenberg-dvp-705-download-13692.html Куда "рыть" дальше? |
| alexdi писал: | | маркировка- VX1818 |
17 пин вход яркосного сигнала а 26 пин цветового сигнала но скорее всего просто подачей на них видео например с S-VIDEO дивидюка
проблему не решишь - пробуй и отопишешься. |
